Отключение EGR
Сообщений в теме: 1879
Отправлено 01 July 2015 - 10:13
Конечно.
Тебе верю:) А вот как у Александра Карпова которого я, собственно, и спрашивал:)
  voprak 230 сообщений
Отправлено 01 July 2015 - 11:37
voprak
  • 230 сообщений
  • H5 TD 2.0 AT белый и H5 2.4 чёрный
Разъем снят?
Хороший вопрос, надо у Мегавольта спросить, он глушил.
Отправлено 01 July 2015 - 11:41
Да что там спрашивать:) Капот открой и посмотри. Присединен к клапану ЕГР разъем или нет.
Отправлено 01 July 2015 - 11:51
Тоже возник вопрос. Если ЕГР заглушен програмно при прошивке у Мегавольта надо ли его чистить?
Если заглушен физически, или с него снят разъем и ЕГР находится в закрытом состоянии, то ничего чистить не надо. Если ЕГР используется в штатном режиме, то естественно надо.
Вы думаете я помню все машины которые я делал? Это Вы должны знать, заглушен у Вас ЕГР или нет.
+100
Отправлено 01 July 2015 - 11:55
voprak
  • 230 сообщений
Вы думаете я помню все машины которые я делал? Это Вы должны знать, заглуш...
Я и написал что заглушен. Просто не знаю как. Вы заглушили вместе с прошивкой Лайт, вроде сказали что програмно. Потом я приезжал на обновление и Вы прошили на Фулл.
Сообщение отредактировал Александр Карпов: 01 July 2015 - 11:57
Отправлено 01 July 2015 - 12:07
То, что отключен программно, это понятно, а вот отключен ли он физически или установлены заглушки, это я не помню, откройте капот и посмотрите на фишку. Скорей всего он и физически отключен.
Отправлено 01 July 2015 - 12:08
Поэтому про разъем вопрос и задан. Если на месте значит клапан работает в штатном режиме. "Заглушен програмно" означает что при физическом глушении (пробками прокладками и прочими чопиками) а так же при снятии разъема на заглушенном двигателе - не будут загораться ключики и замочки о неисправности системы ЕГР.
как то так, если что Александр поправит
Отправлено 01 July 2015 - 12:12
voprak
  • 230 сообщений
Ок, гляну. Сейчас могу сказать что при глушении цокает вроде раза 3.
Сообщение отредактировал Александр Карпов: 01 July 2015 - 12:16
и прочими чопиками)
Чопиком нельзя,сгорит
  nivasik 978 сообщений
Отправлено 01 July 2015 - 12:16
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
Не хочется повторяться, но я рассуждал и спрашивал о другом. :ranting_w: А разговор плавно ушёл в сторону програмно-не програмно.
X5 TD AT 2012г
  Саша Белый 45 сообщений
Саша Белый
  • 45 сообщений
  • 2.0 TD AT LUXE
Если ЕГР отключен программно, после того как двигатель глохнет он должен щелкать (3 щелчка)??? Чиповался у Александра int2146655, вместе с программным отключением ЕГР. Щелчки остались. Фишка на месте.
ab223388.gif Номер в клубе - 1325
Пробег 223 тысячи!!!
Отправлено 01 July 2015 - 12:19
voprak
  • 230 сообщений
Вот скорее всего у меня так же. Значит получается надо чистить?
Отправлено 01 July 2015 - 12:20
А это и важно. Програмное отключение не означает прекращение работы клапана. Всего лишь игнорирование ошибок систему. Далее - разъем на месте - все работает в штатном режиме.
разъем снят - заглушен. Снимать важно при закрытом положении клапана т.е. зажигание выключено мотор заглушен.
Еще раз описАть?
Сообщение отредактировал VigWam: 01 July 2015 - 12:36
Отправлено 01 July 2015 - 12:23
На своем тракторе ни разу не снимали не чистил,ошибок не горит,значит жив бродяга
Отправлено 01 July 2015 - 13:06
А зачем он щёлкает?
Ктож его знает? Могу только предположить, что таким образом происходит колибровка шага.
Самопрочищается от сажи?
Конечно нет.
При забивании его сажей он как бы становится заглушенным, ведь через него не проходит положенное количество газов.
Так зачем его тогда чистить?? Пуст забьётся и хрен с ним. Естественное глушение произойдёт. И отверстие в коллекторе забивается не "воздушное", а ЕГРовское.
Герметично не забъется, в любом случае будет подсос. А в мощностном режиме клапан должен быть закрыт, если будет подсос ОГ во впускной колектор в мощностном режиме, получим потерю мощности. ЕГР должен быть, или полностью заглушен, или исправно работать и быть чистым. Программное отключение дает Вам право выбора эксплуатировать машину с ЕГР или без ЕГР в случае его неисправности.
Должен, если не отключен физически от разъема.
Может лучше заглушить и забыть про него?
Отправлено 01 July 2015 - 13:17
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
Конечно нет.
Герметично не забъется, в любом случае будет подсос. А в мощностном режиме клапан должен быть закрыт, если будет подсос ОГ во впускной колектор в...
Понятно. Ну я собственно так и предполагал, но хотелось услышать компетентное мнение.
X5 TD AT 2012г
Отправлено 01 July 2015 - 13:24
Александр, ты ещё уточнял что за траХтер у тебя.........
Отправлено 01 July 2015 - 14:32
Саша Белый
  • 45 сообщений
  • 2.0 TD AT LUXE
Таким образом, если ЕГР отключен программно, стоит заглушка (просто у меня он сломан - тарелка клапана отвалилась), то нужно снять с ЕГР фишку, чтобы он не шелкал просто так??? Я правильно понял??? Ошибок не выскочит?
Отправлено 01 July 2015 - 14:44
Прально. Не выскочит.
Отправлено 07 July 2015 - 09:26
продолжение здесь про чистку ЕГР и применямость масел
http://www.hover-club.ru/forum/topic41210.html?pid=817924&st=0&#entry817924
Сообщение отредактировал VigWam: 07 July 2015 - 09:32
