Хабы, что это такое. Минусы и плюсы.
Сообщений в теме: 1492
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 12 January 2015 - 12:05
GR_V
  • 4626 сообщений
Заводская, значит без рукоблудных переделок и полностью исправная
Относительно масла, что проще прокрутить шестерни свободного дифа (заводской вариант) + огрызок полуоси или кардан, морковку/планетарку, предняг распорной втулки редуктора - когда больше сопротивления масла и остальных механизмов?
Например у меня на машине в заводском исполнении (еще до установки хабов, с родной исправной шайтанкой), даже после установки переднего 80% самоблока передний кардан не крутился, не говоря уже обычном свободном дифе.
Отправлено 12 January 2015 - 13:02
Тем не менее, надо бы заняться... на досуге :))) Например, ниточку к нему привязать и посмотреть, наматывается она на кардан или нет, любопытно :)))
Отправлено 12 January 2015 - 13:04
Саш,от масла крутиться может,но остановить рукой без проблем
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 12 January 2015 - 13:07
GR_V
  • 4626 сообщений
Проще визуально посмотреть, понадобится или видео камера или помошник
Саш чему легче перемешивать масло шестеренками двух сателлитного дифа и шестерням ГП(+ вращающийся кардан) ?
Отправлено 12 January 2015 - 13:29
Да привязать-то нитку катушки ( и саму катушку оставить) плевое дело и ничего не разбалансируешь...
Просто защита мешает, я еще 4 года назад хотел, поленился.
  сергей 034 3700 сообщений
Отправлено 12 January 2015 - 17:52
сергей 034
  • 3700 сообщений
  • 2,4 Е2, Blackout, 4.55.
Маркером поставить риску на флянце и на корпусе дифа.
Сергей 903315858пять
Отправлено 12 January 2015 - 17:59
Может редуктора?...до диффа как-то проблематично долезть. :kol_smile3:
  mnur 534 сообщений
Отправлено 12 January 2015 - 18:17
mnur
  • 534 сообщений
Значит у вас ли изменена заводская конструкция переднего привода или что не исправно, на всех в заводском исполении ХОВЕРАХ передний кардан в режиме 4х2 не крутится!!!
На мой машине крутится. На последнем ТО всем сервисом (ИРИТО) под машину заглядывали... Поначалу слесарь распинался, что ВААЩЕ НЕ КРУТИТСЯ, а когда увидел пошли отмазы такие как ДИЗЕЛЬ, АКПП поэтому и крутится.
Почему крутится? ХЗ. Крутится - значит у него фен-шуй такой.
Клубный номер 2190
Отправлено 12 January 2015 - 18:26
сергей 034
  • 3700 сообщений
Картера диф-ла, если уж совсем правильно.
Отправлено 12 January 2015 - 18:52
Ну если уж правильно, то корпус редуктора! :kol_smile3: 2300161-K01 FRONT REDUCER HOUSING
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 12 January 2015 - 18:54
GR_V
  • 4626 сообщений
Почему крутится? ХЗ. Крутится - ...
Что то не исправно, или ШМ которая отключает полуось. или сателлиты дифа "клинит", или раздатка не отключает передний кардан - это легко проверить на вывешеной машине....
Передние колеса крутились когда машина была вывешена?
Какой пробег?
Отправлено 12 January 2015 - 19:09
сергей 034
  • 3700 сообщений
Ка́ртер (от фамилии английского инженера Картера (англ. J. Harrison Carter), впервые предложившего кожух для защиты и смазки цепи велосипеда Sunbeam[en] в 1889 году) — основная корпусная деталь машин или механизмов (двигателя, редуктора, например коробки передач), коробчатого строения, предназначенная для опоры рабочих деталей, их защиты и размещения запаса смазочного масла.
Отправлено 12 January 2015 - 19:32
Ка́ртер (от фамилии английского инженера Картера (англ. J. Harrison Carter), впервые предложившего кожух для защиты и смазки цепи велосипеда Sunbeam[en] в 1889 году) — основная корпусная деталь машин или механизмов (двигателя, редуктора, наприме...
С китайцами спорь, со мной не стоит! :kol_smile3:
КОРПУС ДИФФЕРЕНЦИАЛА РЗМ GW SAFE, ПИКАП - 11-2403035
КОРПУС ДИФФЕРЕНЦИАЛА РПМ GW SAFE, ПИКАП 4/4 - 20Y-2303035
Отправлено 12 January 2015 - 19:38
сергей 034
  • 3700 сообщений
:kol_crazy: :shok:
  mnur 534 сообщений
Отправлено 13 January 2015 - 07:07
mnur
  • 534 сообщений
Какой пробег?
Манагер сел в машину и сдал назад, остальные почти лежа заглядывали под низ.
На тот момент пробег был 8 000.
Клубный номер 2190
Отправлено 13 January 2015 - 08:34
сергей 034
  • 3700 сообщений
Уважаемые други! Вот читал, читал про хабы и пришел к выводу, что они больше нужны тем, кто в основном ездит по асфальту 4х2. Так как сам, в основном гоняю на заднем приводе и иногда подключаю полный, то они мне нужны. Хочу услышать мнение тех, кто хабы реально использует.
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 13 January 2015 - 09:12
GR_V
  • 4626 сообщений
сергей 034
Сергей все верно, если машина используется только в режиме 4х4 ставить хабы нет смысла.
От себя могу добавить что для тех у кого большие пробеги на 4х2 лучше ставит красную серию АВМ (так называемую "усиленную"), т.к. там используется бронзовая втулка скольжения которая работает только в режиме 4х4, все остальные комплектующие и сама "прочность" хаба одинаковы со стандартными черными. Красная "усиленная" серия дороже черной всего на 600р.
  Серго 2196 сообщений
Отправлено 13 January 2015 - 09:24
Серго
  • 2196 сообщений
  • Ваз-2114
Уважаемые други! Вот читал, читал про хабы и пришел к выводу, что они больше нужны тем, кто в основном ездит по асфальту 4х2. Так как сам, в основном гоняю на заднем приводе и иногда подключаю полный, то они мне нужны. Хочу услышать мнение тех, к...
Я на них, правда на обычных, усиленные не взял только потому, что брал другу, ну и решили проверить какие дольше проходят :kol_smile3: , уже около 40-50 тыс. пробежал, в основном конечно асфальт( Мне нравится и не разу не пожалел, что поставил)
  kurt 683 сообщений
Отправлено 13 January 2015 - 10:38
kurt
  • 683 сообщений
  • Совсем не Сток
Таких как ты 95%.Мыслишь верно.Сам поставил перед Крымом, не хотел 3200 км крутить лишние болванки и без того работающие в не совсем правельных углах( плоскостяхХ). Лифт
Отправлено 13 January 2015 - 10:54
сергей 034
  • 3700 сообщений
сергей 034
От себя могу добавить что для тех у кого большие пробеги на 4х2 лучше ставит красную серию АВМ (так называемую "усиленную"), т.к. та...
Гриш, спасибо! Сам думал про красную серию. А ты не ошибся на счет втулки и режима? Может наоборот больше нагрузки на втулку в режиме 4х2, потому и усиленная? Или я "торможу"?
Привет, тезка! Вот и я дозрел до хабов.))) По накату понятно, а вот про управляемость народ пишет, что лучше. Это в чем выражается?
