Сообщений в теме: 1621
  M!KR()BUS 1176 сообщений
Отправлено 10 October 2013 - 17:54
M!KR()BUS
  • Черный Суперлюкс, Mod 8.
Сигналку Scher-Khan Magicar 7 ставили в салоне , перестал работать автозапуск .Полез смотреть ,а ключ примотан изолентой к жгуту проводов. Может кто подскажет, как правильно подсоединить обход иммобилайзера Scher-Khan BP-2 на Hover H5 по цветам проводов.
Вс е правильно выше написано, покупаеш модуль обхода иммобилайзера подключаеш его к сигналке а другой жгут проводов ведеш до рулевой колонки, снимаеш кольцо иимобилайзера аккуратно зачищай пластиковую оплетку там 2 проводка внутри один из них режеш и к концам подсоединяешь провода от блока обхода имма, в сам блок надо вставить капсулу от ключа второго чтоб ключ на всяк случай был всегда дома. Саму капсулу надо закрпить в блоке герметиком чтоб не выпала из катушки.
Вроде так.
Но для начала я бы сделал как Олег написал :)
Из инструкции к твоему датчику обхода
SCHER-KHAN BP-2 Модуль для обхода штатного транспондерного иммобилайзера
SCHER-KHAN BP-2 облегчает установку систем дистанционного запуска двигателя на автомобили оборудованные системой RFID (Radio Frequency Identification). Система RFID применяется на большинстве современных автомобилей. Для установки комплекта SCHER-KHAN BP-2 Вам необходим запасной ключ, который можно заказать у авторизованного автомобильного дилера. Для установки данного устройства необходимо выполнить следующие действия: 1. Отожмите фиксаторы и откройте корпус устройства. 2. Вложите запасной ключ транспондерным чипом внутрь плоской антенны находящейся в корпусе устройства. 3. Закройте корпус устройства. 4. Закрепите устройство за панелью приборов или в другом защищенном месте. 5. Закрепите внешнюю гибкую рамочную антенну на цилиндре замка зажигания. Важно учитывать, чтобы расстояние между штатной антенной RFID и антенной SCHER-KHAN BP-2 было минимальным. 6. Подключите красный провод к +12В от аккумулятора. 7. Подключите чёрный провод к выходу системы дистанционного запуска, на котором появляется "масса" при дистанционном запуске двигателя. В системе дистанционного запуска этот провод может быть предназначен для дополнительных цепей зажигания «IGN 2» или для отключения датчиков охранных систем на время прогрева двигателя.
Вот что нашел в инструкции сигналки
В качестве обходчика штатного иммобилайзера используем Scher-Khan
BP-2. Черный провод обходчика подключаем к фиолетовому проводу
(«зажигание 2») разъема CN1 системы Scher-Khan Magicar 7. Красный провод
обходчика подключаем к зеленому проводу разъема CN1 системы Scher-Khan
Magicar 7
Клубный номер 911 Михаил :)
Подробности и контакты
  Alleco 1036 сообщений
Отправлено 10 October 2013 - 19:24
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
Вроде так.
Magicar 7
подключал иммо в разрез штатного,на ховере и на индесе(машна жены)ве ок :kol_smile3:
Club number:2011
Отправлено 10 October 2013 - 20:02
Скажу так, в разрыв НОРМАЛЬНЫЕ установщики никогда не подключат - это раз, транспондер на ховрах настолько слабый, что поймать положение считывания антенной новичку в этом вопросе будет сложновато (если конечно на шару не повезет)
Отправлено 10 October 2013 - 20:13
M!KR()BUS
Дим по твоему и так и так плохо, я пробовал и антенкой и проводок петлюб наматывал ничего не помогло - а в разрез ничего плохого нет т.к. защита все равно остается. Если только сам блок обхода накроется тогда думаю не заведется , но это маловероятно :)
  алекс163 6 сообщений
Отправлено 13 October 2013 - 07:56
алекс163
  • 6 сообщений
  • бензин.МКПП
Купить у китайцев доводчик под наш автомобиль за 1000 рублей
я не спец в этом,но при нажатии на родной ключ стекла закрываются,есть ли возможность это совместить с сигналкой старлайн 91,без лишних трат
Отправлено 13 October 2013 - 08:58
нет, нет и нет и другими сигами тоже. Спросишь почему - пошлю в тему про доводчики.
Отправлено 13 October 2013 - 09:22
Я в этом вопросе не разбирался.
Но вопрос логичен и разумен:
Если "кто-то" уже доводит стекла :kol_friends: , то зачем покупать еще один доводчик?
Может найти, куда подключиться к штатному доводчику? :kol_clapping:
Хотя, меня этот вопрос не волнует.
Считаю плюсом, что сигналка стекла не закрывает - всегда есть выбор, закрыть или оставить на проветривание.
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 13 October 2013 - 09:52
  • 1755 сообщений
Может найти, куда подключиться к штатному доводчику? ...
Давно нашли:
У меня H3-люкс, и блок управления ЦЗ - встроенный ДОВОДЧИК имеет !!! Схема подключения не сложная, я брал управление доводчиками с сигналки + сделал дополнительную кнопку закрытия всех стекол ...
  Yentoni 664 сообщений
Отправлено 21 November 2013 - 18:54
Yentoni
  • 664 сообщений
  • сток в хром обвесе
Ребят, стыдно дико, но сейчас спрошу хрень: перерыл весь wiki на красном и тут FAQ, но не могу найти ответ. У отца на Н5 села батарейка в ключе, не могу найти и понять как этот ключ разбирается чтобы её поменять. Если не сложно подскажите или ссылочкой поделитесь, буду очень благодарен! :11:
  taurus71 33 сообщений
Отправлено 21 November 2013 - 19:06
taurus71
  • 33 сообщений
  • Суперлюкс, бензин, МКПП
Светодиод можно поставить под лобовое стекло от штатной сигналки, что бы моргал когда закрыто?
Отправлено 21 November 2013 - 19:25
Ключ(брелок) разбирается легко..Там даже есть углубление под монетку, с торца...
Отправлено 21 November 2013 - 19:51
Yentoni
  • 664 сообщений
Понял, значит всё-таки никаких саморезов нету, просто не разбирали его, а сломать побоялся. завтра разберу значит и поменяем батарейку. спасибо! :11:
Отправлено 21 November 2013 - 19:57
У нас нет штатной сигнализации.... если хочешь мигалик, то самый примитивный и думаю простой способ: 1.5КОм резюк, мигающий светодиод. Цеплять к замку зажигания. Один конец на +12, второй на зажигание. При выключении зажигания диод начнет мигать
Отправлено 21 November 2013 - 20:38
taurus71
  • 33 сообщений
Спасибо. Воплощу идею в жизнь. А то не охота ставить сигнализацию, меня эта устраивает.
  vano226 105 сообщений
Отправлено 22 November 2013 - 20:11
vano226
  • 105 сообщений
  • Hover H5td AT
Привет всем! Я новенький у вас! Так что сильно не ругайте! Дело вот в чем ! Взял машину на днях в салоне установили starline a91+автозапуск + турбо-таймер через педаль тормоза так как коробка автомат ! Турбо-таймер срабатывает 1раз из 5 раз на брелке высвечивается иконка ТОРМОЗ ! Если иконка ТОРМОЗ активна то автозапуск не работает! Приехал к установщикам обьяснил мол так так ща говорят сделает! Сделали теперь надо ручник поднимать чтобы все срабатывало ! Подскажите были у кого такие проблемы или нет ? Или как это дело самому нормально настроить через педаль тормоза?
Отправлено 22 November 2013 - 22:09
Не пойму...., а зачем через педаль? Я так понимаю через Р паркинг или ручник должно быть, ты же не будешь в салоне сидеть и педаль держать?
Отправлено 22 November 2013 - 22:42
vano226
  • 105 сообщений
  • Hover H5td AT
если через педаль!
То тогда когда она на авто запуске чтобы переключить с парковки нужно педаль тормоза выжать и в этот момент она глохнет!
но можно и через паркинг сделать!
только как?
Отправлено 22 November 2013 - 22:44
только как?
На моём авто сделано через стояночный тормоз.
Отправлено 22 November 2013 - 22:46
Со вставленным и повёрнутым в замке ключём?
Отправлено 22 November 2013 - 22:48
vano226
  • 105 сообщений
  • Hover H5td AT
Нет если вскроют при работающим автозапуске!
