масла для трансмиссии
Сообщений в теме: 2136
Отправлено 07 October 2013 - 21:27
а зря!! вообщем-то по состоянию фильтра и надо делать вывод менять или не менять родное масло в АКПП
  i_gibadullin 374 сообщений
Отправлено 07 October 2013 - 21:35
i_gibadullin
  • 374 сообщений
Для 45 тыщ я думаю фильтр не грязный, а он из себя, что представляет? Я старые модели АКПП смотрел, там простые металлические сетчатые фильтры которые много чего не задержат
Отправлено 07 October 2013 - 21:51
открути и посмотри, он легко доступен
Отправлено 07 October 2013 - 21:55
i_gibadullin
  • 374 сообщений
Ну ты смотрел? Он бумажный? На подобие масляного для ДВС?
Отправлено 07 October 2013 - 21:58
не смотрел)) скорее всего сетка в жестяном стакане
Отправлено 07 October 2013 - 22:29
i_gibadullin
  • 374 сообщений
если сетка, то и лазить нет смысла(чиста моё мнение)
  Slawa 205 сообщений
Отправлено 08 October 2013 - 10:28
Slawa
  • 205 сообщений
  • 2,4 МКПП
А вот есть вопросик кто нибудь менял масло в механической коробке с GL-4 на ATF 220 (Декстрон 3) :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
  course 830 сообщений
Отправлено 08 October 2013 - 11:37
course
  • 830 сообщений
Это еще что за изврат? Это принципиально разные масла, это как картошку вместо масла растительного на декстроне жарить
Отправлено 08 October 2013 - 11:40
i_gibadullin
  • 374 сообщений
Нив коем разе!!!
Отправлено 08 October 2013 - 11:56
А что Вы хотели бы иметь на выходе?
Снижение трансмиссионных шумов вызванного потерей вязкости при нагреве минерального масла в автомобиле с нормально собранной КПП? Ответ - да, будет однозначно.
Убрать шум вызванный огромными зазорами в сопряженных передачах Китайских коробок? Ответ - нет, даже и не мечтайте.
Единственный однозначный плюс, более уверенная работа промороженной КПП зимой. АТФ это не трансмиссионная жидкость и функции у неё только смазывающие...
  docent46 522 сообщений
Отправлено 08 October 2013 - 12:02
docent46
  • 522 сообщений
Всем привет!
При покупке в свое время OFA и при замене масла в КПП был слит Dextron, а по мануалу туда нужно лить моторное масло.
Отправлено 08 October 2013 - 13:06
course
  • 830 сообщений
имхо нет у него смазывающих функций, или по крайне мере в меньшей степени, декстрон прежде всего жижа для обеспечения работы "гидравлики" акпп и диэлектрик группы клапанов.
Всем привет!
обычно в кпп, трансмиссионное... OFA это что?
  Slawa 205 сообщений
Отправлено 08 October 2013 - 14:57
Slawa
  • 205 сообщений
  • 2,4 МКПП
Ну не скажу что изврат
у меня до этого было 3 разных модели volvo
2 -83-84 гг
1 - 1998 г
все три механики но масло в них было залито dextron и нормально они себя чуствовали. и как подметил Sergey70 Единственный однозначный плюс, более уверенная работа промороженной КПП зимой.
Зимой коробка не мерзла.
Вот просто вспомнил тот факт и решил спросить может у нас кто тоже эксперементировал.
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 08 October 2013 - 15:19
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
Выбор смазки для обеспечения работоспособности агрегата основывается на величине контактных напряжений в местах соприкосновения шертерён и расчитывается конструктором.Вы готовы ваши измышления подтвердить расчётом?
  Aps 151 сообщений
Отправлено 08 October 2013 - 17:26
Aps
  • 151 сообщений
  • Бензин 2.0 МКПП
Совершенно верно. Сам на 740 лет пять катался. По книжке, для механики шёл Мобил-210, но тогда уже его сняли с производства и аналогом стал Мобил АТФ-220. Только на нем коробка заработала как надо, до этого чего туда только не лили и минералку, и синтетику, даже оригинальное с синей наклейкой - результата не было.
Это не инструкция к действию, а просто вспомнилось по случаю.
  Aps 151 сообщений
Отправлено 08 October 2013 - 20:06
Aps
  • 151 сообщений
  • Бензин 2.0 МКПП
Вот статейку по маслам нашел: http://www.zr.ru/content/articles/541846-t...ot_zubnoj_boli/
  Shtaket 580 сообщений
Отправлено 09 October 2013 - 08:47
Shtaket
  • 580 сообщений
  • Luxe, Бензин, МКПП, MOD8-E2, ГБО
Я видимо не первый и не последний. :) Всю ветку искурил и под конец вообще запутался. Пробег подходит к 30 000. Какое масло покупать? И сколько? (движка, раздатка, пер. мост, задний мост.) :kol_smile3: По книжке ещё охлаждающую менять надо. Тот же вопрос какую и сколько? За ранее благодарен :kol_smile3:
  Yentoni 664 сообщений
Отправлено 09 October 2013 - 15:21
Yentoni
  • 664 сообщений
  • сток в хром обвесе
У отца на Н5 меняли вышло так: передний + задний мост - около 6л GL-5 раздатка - около 2л ATF Dexron III коробка - около 3 л GL-4 двигатель - 4,3 л (вязкость и марку сам выбирай) от каждого механизма осталось по 100-200 грамм не более в баночках.
  серега 161 163 сообщений
Отправлено 09 October 2013 - 15:32
серега 161
  • 163 сообщений
  • дизель автомат
А двигатель какой у отца на Н 5? А коробка какая?
Р 808 РТ 161 Изображение
Клубный номер 1932 ЖЕЛТО-СИНИЙ - САМЫЙ СИЛЬНЫЙ! ВПЕРЕД РОСТОВ!
Отправлено 09 October 2013 - 15:53
Shtaket
  • 580 сообщений
У отца на Н5 меняли вышло так:передний + задний мост - около 6л GL-5раздатка - около 2л ATF Dexron IIIкоробка - около 3 л GL-4двигатель - 4,3 л (вязкость и марку сам выбирай)от каждого механизма осталось по 100-200 грамм не более в баночках.
За инфу спасибо!
Да бензин или дизель-автомат?
и я в маслах не особо разбираюсь маркировку масел можешь написать (пример GL-5 -70w60) или я совсем деревянный ?:)
А в коробке на 30 разве меняют? или уж каждые 10 менять? :)
