Сообщений в теме: 4934
Отправлено 26 March 2015 - 21:33
не заводится!!! прокачал как положено!!!воздуха нет. тнвд качает . пробовал заводить с вд-40 с компрессора: один раз схватил!и все! снял форсу подсоединл трубку и штекер прокачал и начал крутить стартером в итоге в...
надо было ещё воздушную смесь с вд-кой прыскать...у меня тоже два раза схватывал и глох. когда осталось уже немного вд40,тогда и завёлся(с 3-го раза).
заряжай акб, бери двух помощников и повтори процедуру, но прежде проверь(сняв фишки с форсунок) не осталось ли воздуха в системе ,откручивая по очереди патрубки с цилиндра и прокручивая стартёром .
удачи.
  михаил афанасов 80 сообщений
Отправлено 27 March 2015 - 10:03
михаил афанасов
  • 80 сообщений
  • бензин, турбо
заряжай акб, бери двух помощников и повтори процедуру, но прежде проверь(сняв фишки с форсунок) не ...
прыскал с пулвера! на штекере проверил импульсы лампочкой они есть! форса снята с ГБЦ нет впрыска! на стенде есть! заколдована чтоли???
8 928 828 68 26
Отправлено 27 March 2015 - 10:16
одих импульсов мало, нужно давление в рампе
Отправлено 27 March 2015 - 11:48
михаил афанасов
  • 80 сообщений
  • бензин, турбо
давление в рампе до 40мпа подскакивает
8 928 828 68 26
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 27 March 2015 - 14:11
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Ну ладно, импульсы лампочкой смотрел, хотя как там лампочкой можно что-то увидеть? А давление чем измерял? :kol_friends:
Виктор
Отправлено 27 March 2015 - 14:29
михаил афанасов
  • 80 сообщений
  • бензин, турбо
сканером
8 928 828 68 26
Отправлено 27 March 2015 - 14:40
импульсы управления можно увидеть только оцилографом с шунтом, а лампочкой-это вряд ли
Отправлено 27 March 2015 - 15:19
михаил афанасов
  • 80 сообщений
  • бензин, турбо
она чуть мигала сканер показывает номера форсунок накаждый цилиндр свои. у меня стоят в разнобой и одна новая.хотели новую прописать,запрос отклоняет
8 928 828 68 26
Отправлено 27 March 2015 - 15:22
она чуть мигала
без прописки новой и пофиг как установлены старые , при исправных форсах должен заводиться ...
Отправлено 27 March 2015 - 16:26
михаил афанасов
  • 80 сообщений
  • бензин, турбо
форсы на стенде работают!
8 928 828 68 26
  Айрат 16rus 338 сообщений
Отправлено 27 March 2015 - 16:44
Айрат 16rus
  • 338 сообщений
  • H5TD-АКП-14г.
И тут начинается коммерческая тайна . Как.?
Расскажите ему!, кто знает?.
Отправлено 27 March 2015 - 18:45
Обычной контролькой прекрасно видно все.
Отправлено 27 March 2015 - 18:56
михаил афанасов
  • 80 сообщений
  • бензин, турбо
проверили цепи форсов сканером,все звенят! после этого стал заводить и он схватился! значит принудительно открываются. иммобилайзер в норме.ошибка сидит но наш сканер не видит! во интересно!
8 928 828 68 26
Отправлено 27 March 2015 - 19:06
и амплитуда импульсов вам известна?
завёлся,теперь садись и проедь не менее 5км
Отправлено 27 March 2015 - 19:09
михаил афанасов
  • 80 сообщений
  • бензин, турбо
пока нет. ждем осцилограф. конечно дилерский сканер нашел бы ошибку,но до дилера 200км. нет не завелся
8 928 828 68 26
Отправлено 27 March 2015 - 19:28
Для проверки полевиков в ЭБУ этого достаточно, амплитуда нахрен не нужна.
Не обязательно иметь дилерское оборудование для этого. И какой смысл от осицила вам будет, если у вас даже сканера нормального нет.
Отправлено 27 March 2015 - 19:37
михаил афанасов
  • 80 сообщений
  • бензин, турбо
ну у нас на эту модель только это и есть. я уже не знаю что делать
8 928 828 68 26
Отправлено 27 March 2015 - 19:38
Что даже сканматика нет ни у кого, вроде не дорогой сканер.
Отправлено 27 March 2015 - 19:47
михаил афанасов
  • 80 сообщений
  • бензин, турбо
сканматик и есть!
8 928 828 68 26
Отправлено 27 March 2015 - 19:57
ещё раз говорю, у вас в системе воздух. покачаете грушу, если булькает в баке,то 100% завоздушена система
