Тема владельцев DW Hower H5
Сообщений в теме: 1519
  sorogin.vad 13 сообщений
Отправлено 24 April 2019 - 07:01
sorogin.vad
  • 13 сообщений
  • Derways Hower H5
Парни, всем привет! Какие свечи зажигания у нас на 4G63S4Т derways hower? пришло время поменять.
Сообщение отредактировал sorogin.vad: 24 April 2019 - 07:02
Отправлено 24 April 2019 - 11:48
Ставьте NGK BKR7EIX  каталожный номер 2667
  5qwert1 46 сообщений
Отправлено 24 April 2019 - 11:51
5qwert1
  • 46 сообщений
  • DW Hower H5 turbo 2.0 бензин.
K7RTAI брал на Али.
Отправлено 24 April 2019 - 12:50
Не берите китайские свечи на Али, если не хотите потом заменить ЭБУ.
  Виктор Анатолич 38 сообщений
Отправлено 24 April 2019 - 16:51
Виктор Анатолич
  • 38 сообщений
  • DW Hower H5 комфорт
а под газ тоже пойдут?
Отправлено 24 April 2019 - 17:45
Да, вполне.
Отправлено 25 April 2019 - 06:40
sorogin.vad
  • 13 сообщений
  • Derways Hower H5
Мегавольт,спасибо!
  Серый Кот 683 сообщений
Отправлено 27 April 2019 - 09:48
Серый Кот
  • 683 сообщений
  • DW Hower H3 Turbo 2.0, бензин МКПП
Пожалуй, тоже себе такие возьму. Мегавольту,стоит доверять! :kol_friends:
Сообщение отредактировал Серый Кот: 27 April 2019 - 09:50
Badger FLА330 + NM 9.8 N-2871
Водка не бензин - за городом расход выше
  Sergunka 1969 5023 сообщений
Отправлено 27 April 2019 - 22:20
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
Что  знает СТОИТ ?
НЕ  СТОИТ - А  НУЖНО !!!!
Сообщение отредактировал Sergunka 1969: 27 April 2019 - 22:21
  Fly Shark 540 сообщений
Отправлено 12 May 2019 - 22:20
Fly Shark
  • 540 сообщений
  • DW Hower h3 turbo
а можно поподробнее, так, для общего развития, в чем собака зарыта со свечами с алиэеспресс?
Отправлено 13 May 2019 - 10:26
Если мягко сказать, то очень много  свечей низкого качества. После установки таких свечей, как и свечей с нулевым сопротивлением, выходят из строя катушки и ключи управления катушкой в ЭБУ.
Отправлено 21 May 2019 - 23:55
Серый Кот
  • 683 сообщений
Это должен знать каждый «чайник»!) Подобного рода инфа - сбережёт наши машинки , а также кошельки! И это только капля информации!... Мегавольт,Саш, спасибо!!!:kol_friends: Лично я, этого не знал, естественно)..
  Altaets22 148 сообщений
Отправлено 09 June 2019 - 19:14
Altaets22
  • 148 сообщений
Всем привeт,! Кому не лень,киньте ссыль на масло в двигатель,какая синтетика лучшее,? Не могу определиться? По бренду!? Спасибо!
Сообщение отредактировал Altaets22: 09 June 2019 - 19:15
  Ян Яныч 194 сообщений
Отправлено 10 June 2019 - 23:47
Ян Яныч
  • 194 сообщений
  • DW HOWER H5
Мне с новая Motorex зелёный льют 5—40, вроде все норм
Отправлено 11 June 2019 - 06:44
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
Я на ликви моли 5.40.- 4 года. И 5 лет на нём же, на предыдущей трёшке. Мотор в нутри - как у кота яйко.... Сейчас на лукойл гинезис 5.30.. Полёт нормальный- мотор шепчет. Lukoil Genesis Glidetech 5W30 API SN
Сообщение отредактировал Sergunka 1969: 11 June 2019 - 06:46
Отправлено 12 June 2019 - 10:29
Altaets22
  • 148 сообщений
спасибо,это новое на рынке,пока не стали бодяжить, пожалуй возьму! А на 30 тыс.пробега все по сервисной книге делать,в обяз? В картерах масло и топливный менять?
  catalitick 126 сообщений
Авто:DW Hower
Отправлено 13 June 2019 - 11:07
catalitick
  • 126 сообщений
  • Авто:DW Hower
  • DW HOWER H5, 2018
Д[font="arial, helvetica, sans-serif;"]обрый день![/font]
[font="arial, helvetica, sans-serif;"]Совсем недавно отметил, так сказать, годовщину совместного существования с автомобилем. За год накатал не очень много, 10 с небольшим тысяч кэмов.
За это время проблем с авто не возникало. Подтекающий сальник передней левой полуоси "подсох" и пока не течет, масло в мосту в норме.
Зиму пережили нормально, в морозы заводился без проблем.
И вот на днях случился непонятный глюк. Ехал, все работало в штатном режиме. Заехал домой, забрать кое-какие вещи, сажусь в машину, завожу и понимаю, что не работает щиток приборов. Все стрелки направлены вниз, дисплей потухший. Включаю поворотники, на щитке тишина, включаю ближний/дальний свет — на щитке ни чего не загорается. При этом все световое оборудование работает в штатном режиме. Включаю полный привод — на щитке загорается соответствующая лампа. Заглушил авто, заново включаю зажигание, на щитке загораются лампы "давление масла", "зарядка аккумулятора", "подушки безопасности", "АБС" и прочие, завожу — это все гаснет, как в обычном штатном режиме. Но стрелки не работают дисплей не работает.
Стал все по порядку проверять. Предохранители, проводка, массы, разъемы. Все на вид в норме, все целое, все закручено, все защелкнуто, все на своих местах. Отключил клемму с АКБ и даже снял щиток, чтоб осмотреть его с тыльной стороны. Ни каких отклонений не обнаружил.
Собрал все обратно, подключил клемму АКБ и… чудесным образом все заработало как ни в чем не бывало!
Что это было, так и не понял?
Склоняюсь к версии глюка какого либо из блоков.
Сейчас езжу, наблюдаю. Пока все работает.[/font]
[font="arial, helvetica, sans-serif;"]P.S. На предыдущем авто (GW Hover H3) таких фокусов не возникало.[/font]
Сообщение отредактировал catalitick: 13 June 2019 - 11:08
Отправлено 13 June 2019 - 12:39
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
Закон о контактах.. Значит что-то пошевелил. И проверь массу на кузове. Она с лево под ногами.
Авто:DW Hower
Отправлено 13 June 2019 - 14:03
catalitick
  • 126 сообщений
  • Авто:DW Hower
  • DW HOWER H5, 2018
Спасибо.
Видел этот болтик, щупал, пытался протянуть -  затянут хорошо, провод на месте, визуально без повреждений.
Отправлено 13 June 2019 - 16:28
Виктор Анатолич
  • 38 сообщений
Всем привет. "Завелся сверчек" со стороны водителя проверил все не могу найти. может у кого то был?
