Стеклоподъёмники
Сообщений в теме: 3158
  Дмитрий555 814 сообщений
Отправлено 21 January 2015 - 20:49
Дмитрий555
  • 814 сообщений
Массу кидать ни куда не надо, это штатная разводка реле стеклоподъемников в блоке предохранителей, просто вытащить реле и поставить хорошую перемычку.
Дополнительное реле - любое реле, 4 или 5 контактное, продается в автомагазинах,
Диод - любой диод ...
Ну теперь более мение понятно,а сперемычкой диод тоже нужен?
Отправлено 21 January 2015 - 20:53
нет.
  msDima 224 сообщений
Отправлено 21 January 2015 - 20:55
msDima
  • 224 сообщений
  • 2.4 бензин, мкпп
Диод нужен если делать по схеме. Что бы поставить перемычку, нужно вытащить реле и вместо него поставить перемычку, больше делать ничего не надо.
Отправлено 29 January 2015 - 14:53
Maksim_y
Добрый день. Подскажите пож. или скиньте ссылку, как снять блок управления СП на водительской двери, чтоб не покурочить её. И где на Н5 предохранители на стеклоподъёмники. (Поиском данная инфа не находиться)
Отправлено 31 January 2015 - 10:02
Дмитрий555
  • 814 сообщений
Предохранители 30А правая и левая сторона ,а по двери вбей в Яндексе не по форуму разборка двери на ховер н5 .
Отправлено 31 January 2015 - 10:17
Сбоку на торпедо.
4. Правые стеклоподъемники.
5. Левые стеклоподъемники.
Отправлено 31 January 2015 - 11:59
https://www.google.ru/search?hl=ru&inla...1BKOHygPc-IKACQ - Это результат поиска на запрос "блок предохранителей Н5",- а что ты искал?
https://www.google.ru/search?hl=ru&inla...tH4WpyQOJxYG4BA - а это результат поиска по запросу " снять блок стеклоподъёмника"....
а это,- :kol_crazy: будет при повторении.
  =ЛОНЖЕРОН= 158 сообщений
Отправлено 05 March 2015 - 08:48
=ЛОНЖЕРОН=
  • 158 сообщений
Доброго всем здоровья! Проблема такая. Сначала подумалось, что умер пульт управления стекляшками всех дверей с водительского. Ничего не открывает, даже водительское. С мест пассажиров нормально. Замки блокирует. Это писец, или какие то приколы прошивки? Потом странным образом, "всё само вылечилось". "Слушь, ничего не сделал, да..." Yahoo А вчера после мойки опять не фурычит. Только чуток приоткрылось, так и осталось, на 15мм открытым (водительское). И перед этим, припоминаю, тоже после мойки случилось. Чиво делать то надо? Куда то вода попадает?
Ни что не слишком!
  AvessA 9 сообщений
Отправлено 05 March 2015 - 14:42
AvessA
  • 9 сообщений
  • 2,0 TD АКПП
Здесь уже писалось. Поочерёдно лезешь в каждую дверь и снимаешь разъём с модуля стеклоподъёмника. На несколько секунд сбрасываешь клемму с аккумулятора. Проверяешь, не восстановилось ли управление стеклоподъёмниками с водительской двери. Если нет, переходишь к следующей двери. И так до тех пор, пока не обнаружишь вышедший из строя модуль (то есть не восстановится управление ещё не отключенных стеклоподъёмников). Смысл в том, что управление всеми стеклоподъёмниками с водительской двери осуществляется по LIN-шине. Они к ней подключаются параллельно. Как правило, модули стеклоподъёмников выходят из строя, от попадания внутрь влаги. Вышедший из строя модуль стеклоподъёмника, вносит помехи в работу LIN-шины, тем самым, блокируя управление остальными стеклоподъёмниками.
  sertao 449 сообщений
Отправлено 05 March 2015 - 15:50
sertao
  • 449 сообщений
  • 2.0D AT
Замки блокирует.
Это писец, или какие то приколы...
такая же балалайка была, сдохли окончательно, приехал в RHS (на стахановской), переставили пульт, заработало, воткнули мой назад, работает, перепрошили блок всм-пока работает.
  AvessA 9 сообщений
Отправлено 05 March 2015 - 15:59
AvessA
  • 9 сообщений
  • 2,0 TD АКПП
Не поможет. У меня тоже начиналось с этого, то работает, то нет. Раз вода попала внутрь, коррозия уже пошла. Откажет по-любому.
  Илектрик 5 сообщений
Отправлено 06 March 2015 - 07:57
Илектрик
  • 5 сообщений
  • mitsubishi colt
Откажет по-любому - это точно. Может ещё проводка в двери от неисправного модуля стеклоподъёмника оплавиться. Но что это от попадания воды - не согласен. Разбирал неисправные модули - нет там воды.
Отправлено 06 March 2015 - 08:04
А тогда корозия на площатках откуда?
  Андрей Б. 9 сообщений
Отправлено 29 March 2015 - 14:39
Андрей Б.
  • 9 сообщений
  • бензин 2,4 МКПП
Здесь уже писалось. Поочерёдно лезешь в каждую дверь и снимаешь разъём с модуля стеклоподъёмника. На несколько секунд сбрасываешь клемму с аккумулятора. Проверяешь, не восстановилось ли управление стеклоподъёмниками с водительской двери. Если нет, пе...
Коллеги!
Ситуация такова: с водительского места не управляются стеклоподъёмники. Каждый со своего места - работает, когда снят блок управления с водительской двери. Если он, блок, на месте - приходится скидывать клему аккумулятора, на некоторое время помогает (водительский - не работает никак). Взял рабочий блок управления, поставил - эффекта ноль. Поможет ли приведённый выше способ? Или такое "русский доктор не лечит"?
P.S. Водой ничего не заливалось... Ну, вроде как...
Отправлено 29 March 2015 - 14:47
Коллеги!
Ситуация такова: с водительского места не управляются стеклоподъёмники. Каждый со своего места - работает, когда снят блок управления с водительской двери. Если он, блок, на месте - приходится скидывать клему аккумулятора, на некоторое в...
Тебе вряд-ли поможет, ты читать не хочешь.
Отправлено 29 March 2015 - 15:07
Андрей Б.
  • 9 сообщений
  • бензин 2,4 МКПП
Самое интересное, что прочитал все страницы. Нашёл несколько ситуаций, подобных моей. Вот только конкретных действий не увидел, кроме процитированного. То осциллографом шины проверять, то пайку смотреть, то сразу всё менять... Не увидел конкретного способа.
Отправлено 29 March 2015 - 15:46
Самое интересное, что прочитал все страницы. Нашёл несколько ситуаций, подобных моей. Вот только конкретных действий не увидел, кроме процитированного. То осциллографом шины проверять, то пайку смотреть, то сразу всё менять... Не увидел конкретного с...
Заедь на любую диагностику, где есть сканер Лаунч, ошибка по конкретной двери будет в памяти блока комфорта, в ней контроллер и менять. Если ошибок не зафиксировалось, то способ тобой процитированный
Отправлено 29 March 2015 - 15:55
Андрей Б.
  • 9 сообщений
  • бензин 2,4 МКПП
Вот теперь понятно... То есть, как я понял, это не обязательно водительский стеклоподъёмник глючит. Отсюда, как у человека, который с электрикой "не в ладах", есть практический вопрос. Почему в данной модели автомобиля реализована такая достаточно сложная схема управления стеклоподъёмниками? Один человек на форуме уже пригрозил :AllSmail (31): , что попробует заменить всю эту канитель на схему с силовыми проводами ("как на ВАЗ-2109"). Вероятнее, так гораздо практичнее будет?
P.S. До замены контроллера клему стоит скидывать с аккумулятора?
  AlexsandrR 790 сообщений
Отправлено 29 March 2015 - 21:33
AlexsandrR
  • 790 сообщений
  • бензин 2.4 МКПП
Вот теперь понятно... То есть, как я понял, это не обязательно водительский стеклоподъёмник глючит...
У Вас глючит блок кнопок стеклоподъемников на водительской двери.
У меня были абсолютно идентичные симптомы.
Достаточно снять плату кнопок, почистить, посушить. Контролеры не трогайте.
Отправлено 30 March 2015 - 09:52
Андрей Б.
  • 9 сообщений
  • бензин 2,4 МКПП
Дело в том, что я другой блок уже пробовал подключить - результат тот же... А так я для интереса порой старый ставил (езжу пока вообще без блока, иначе стёкла никакие не открываются) - эффект нулевой. Плата с виду :kol_crazy: нормальная. Немного белого налёта есть. Ну, как вариант - попробую "почистить и посушить"...
