Сообщений в теме: 5647
  Андрей 68 1334 сообщений
Отправлено 31 January 2013 - 17:45
Андрей 68
  • 1334 сообщений
  • Haval F7 1.5л
Этот датчик, если есть БК, самому легко проверить, сравнив температуру ОЖ с реальной.
Причина м.б. и не в нем, совсем недавно меняли бензонасос, кое кто поливал кипятком топливный фильтр и, если помогало, то менял.
Не на последнем месте и датчик коленвала, но там всегда есть затык при первой прокрутке стартером.
Виктор и сам бы это написал, просто причин море, а стрелять по площадям ((((
Нужны более конкретные вопросы
Для уточнения, стоит котёл Северс, грел около часа эфекта 0.
Отправлено 31 January 2013 - 17:51
Возможно в этом и дело... ЭБУ видит что двигатель горячий и уменьшает подачу бензина, у которого в холодном коллекторе и так испаряемость низкая.
  germanm 339 сообщений
Отправлено 31 January 2013 - 17:57
germanm
  • 339 сообщений
  • Паджеро, АКПП, бензин
Далеко не так. Пример с фордом не удачный, у моего товарища ситуация с точностью до наоборот... намучился он с ним, но я по его проблемам общий вывод о фордах не делаю.
А если почитать отзывы о Тигуане,то и Фольцы можно не покупать.
Хотя,стоит заметить,русской сборки...
Отправлено 31 January 2013 - 18:07
Андрей 68
  • 1334 сообщений
  • Haval F7 1.5л
В -20 греть машину не стал, при заводке движок бился в конвульсиях, плюнул в глушитель но со второго раза завелся. А подогрев стоит у многих, но они както-ж заводятся.
  mrV 623 сообщений
Отправлено 01 February 2013 - 07:49
mrV
  • 623 сообщений
  • ГБО
Товарищи подскажите где смотреть. Пробег машины 60000 км. Появился люфт руля. Пока небольшой градуса 2-3. Какие будут варианты решения проблемы. Просто надо что то подкрутить или менять какие узлы?
Отправлено 01 February 2013 - 08:20
возможно узлы ,возможно рейку подтянуть.... начните с мягких соединений рулевого вала и тяг ,.....и наконечников потом смотрите регулировку рейки
  Sergey199 6 сообщений
Отправлено 01 February 2013 - 09:36
Sergey199
  • 6 сообщений
  • ФОКУС
Я вот еще не могу понять, что такое н3 с салоном от н5? это н3 в компл. супер люкс? А бывает ли супер люкс но только без кожи?
  GEKTOR 1233 сообщений
Отправлено 01 February 2013 - 09:46
GEKTOR
  • 1233 сообщений
Н3 выпкскают с апреля 10 года , до декабря 10 года они шли с аксиомовским салонм , потом начали ставить салон от Н5, люкс с велюром или с тряпкой, супер люкс с дерьмонтином , про кожу забудь.
Отправлено 01 February 2013 - 10:14
Sergey199
  • 6 сообщений
  • ФОКУС
а супер люкс заказать на тряпке нельзя? только стандарт?
  karakut 155 сообщений
Отправлено 03 February 2013 - 20:35
karakut
  • 155 сообщений
  • Captiva 3.0 V6 LTZ 2014 г.
Добрый вечер. Что делаем, куда смотрим? Потеплело в Москве до 0. Покатавшись по городу, несколько раз обнаруживал подклинивание в неком среднем положении педали сцепления. Где-то в зоне выборки свободного хода педальки. Вроде на ход машины никак не влияет, но приходилось помогать возвращению педальки. Пробег 16500 км, все штатное. И еще. Снег стал рыхлый во дворах, при парковке сцеплению поработать приходится с большим усилием, появлялся неприятный запах. На паленое сцепление не похоже - так, тухляк какой-то.... Хотя вроде и раньше так при пробуксовке попахивало. Вариантов немного. Само пройдет?))), регулировка педальки требуется или звиздец сцеплению приходит?
Тел. 916-восемь пять семь-98-девять пять
Отправлено 06 February 2013 - 18:49
karakut
  • 155 сообщений
Неужели никто не сталкивался с этим? 3 дня вопрос висит. Ау! Клубни!
Отправлено 06 February 2013 - 19:20
Ау! Клубни!
дело тут в другом...а не в желании ответить или нет...
Просто там есть мех.часть и гидравлика...
самому пошевелить педальку и понять что это...
клинит мех часть---пружина на самой педали то как ..целая?
Шток ли у тебя клинит в гцс..или рцс..
или клинит выжимной...или лепестки корзины кончаются...
Ты сам как то пощупай и изложи ...
основные причины я тебе изложил....
теперь поэтапно...сам если не хочешь..сервис рулит...любой где есть слесарь мал мальски с головой...
Система та тьфу...простая..
Отправлено 06 February 2013 - 19:24
karakut
  • 155 сообщений
Спасибо за оперативный ответ, М.А.А. !
Отправлено 06 February 2013 - 19:33
не за что... иногда вообще ни кто не отвечает на вопрос....перекрывают другим вопросом и ау.... Посмотрим про систему выпуска например...сколько ответов по глушителю будет....
  Петр 77 сообщений
Отправлено 07 February 2013 - 16:54
Петр
  • 77 сообщений
Добрый вечер.
при парковке переключайся на пониженную передачу иначе сцепление сожжешь я уже менял сцепление из за этого сцепление слабоватое для Hovara я сейчас пользуюсь пониженной передачей при парковке на стоянку зимой и прицеп когда загоняю на задней передачи.
  dekraclub 14 сообщений
Отправлено 13 February 2013 - 15:14
dekraclub
  • 14 сообщений
Добрый вечер.
М.А.А - совершенно прав.
Кстати, если все еще не обращались в сервис - приезжайте к нам. Мы все пощупаем, посмотрим, состояние жидкости тоже оценим, есть такая техническая возможность.
Илья
"ДЕКРА КЛУБ"
Ремонт китайских автомобилей
(495) 772-10-62, 772-10-84
http://www.dekra-club.ru
  sk942 2710 сообщений
Отправлено 13 February 2013 - 15:19
sk942
  • 2710 сообщений
решил заказать ДАК в задний мост!есть картинки по инсталляции данного девайса?или в сервис к спецам?какова средняя цена по установке у нормального спеца?(фирменные сервесы не рассматриваю-лишняя трата денег) Н2...г.выпуска 2008
Отправлено 13 February 2013 - 18:51
Добрый вечер! Сильно не ругайте! Как мне узнать, можно ли установить подкрылки и подножки в клубном тех. центре? Сегодня купил (дозрел)! И какая цена. Если можно, то когда приехать?
  oleg61 700 сообщений
Отправлено 13 February 2013 - 19:10
oleg61
  • 700 сообщений
  • салон Н5
Постучись к ребятам Изображение http://www.hover-club.ru/forum/topic11479.html
Отправлено 13 February 2013 - 20:30
Спасибо!
