Автоматическая КПП
Сообщений в теме: 1141
  PavelF 555 сообщений
Отправлено 30 April 2019 - 13:51
PavelF
  • 555 сообщений
  • Pathfinder 4.0 LE
Дело было в тросике. Всё делается из салона.
  Отличная инструкция! Отправил инфу человеку с подобной проблемой - будет пробовать...
  Шаварш 73 сообщений
Отправлено 20 May 2019 - 08:37
Шаварш
  • 73 сообщений
  • Дизель акпп
Подскажите, парни. Концевик педали тормоза, размыкает- замыкает только одну цепь? При нажатии слышен слабый щелчок в районе селектора акп. И как его "подтянуть" ?
Сообщение отредактировал Шаварш: 20 May 2019 - 08:51
Отправлено 20 May 2019 - 09:23
зачем и что?
Это срабатывает разблокировка АКПП в режиме паркинг.
Отправлено 20 May 2019 - 09:26
а Вы вобще пониматее принцип управления/работы селектора АКПП???
Может стоить вначале что-нить почитать, прежде чем наиглупейшие вопросы задавать????
В какой момент щелчок?
На всякий случай, вдруг Вы только писать умеете, а читаете с трудом -  для разблокировки кнопки на ручке АКПП при снятии с паркинга  существует соленоид, который при нажатии на педаль тормоза как раз позволяет нажимать данную кнопку.
зачем и что?
а может ну его нафиг .. пусть полмашины разбирает???  :smile171:
Сообщение отредактировал Wolf SPb: 20 May 2019 - 09:27
  Шаварш 73 сообщений
Отправлено 20 May 2019 - 12:41
Шаварш
  • 73 сообщений
  • Дизель акпп
Wolf SPb,Wolf SPb,спасибо, что не ударили...а вопрос остался: кроме соленоида на селекторе акп, ещё какая нибудь цепь задействована? И где то выше в теме был совет его подтянуть? как его ( Концевик) подтянуть?
Сообщение отредактировал Шаварш: 20 May 2019 - 12:50
Отправлено 20 May 2019 - 16:28
Шаварш вы читать умеете? Это не цепь а тросик между ручкой КПП и коробкой. У вас есть проблемы с включением переключением селектора АКПП? Если нет оставьте свои руки и голову в покое, у человека проблема была --- а у вас в чем и где проблема???
Отправлено 20 May 2019 - 16:49
он имеет ввиду электрическую цепь, а желания найти схему и в ней покопаться видимо нет .. проще задать копрос и ждать когда добрые форумчане принесут желаемое на блюдечке с голубой каемочкой ...
пусть разберет, все что нуно, по его разумению, подтянет, натянет и т.д. ... а потом будут вопли, что машина не дет , поможите (это мягкий враиант) и до машина г...но ...
вот уж точно, нам руки даны не для скуки ..
Сообщение отредактировал Wolf SPb: 20 May 2019 - 16:52
Отправлено 20 May 2019 - 18:21
Шаварш, перед тем как задать вопрос надо его правильно сформулировать, а сейчас это называется - "слышу звон да не знаю где он" .
Читаем а потом в сервис лучше https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BA
  Zibor 31 7 сообщений
Отправлено 24 May 2019 - 11:37
Zibor 31
  • 7 сообщений
Здравствуйте.мужики подскажите пожалуйста должна ли переключаться коробка на ручном режиме сама? Или это касяк?
Отправлено 24 May 2019 - 12:30
Zibor 31, https://techautoport.ru/transmissiya/korobka-peredach/akpp.html
 https://voditeliauto...cip-raboty.html читай сначала как устроена и принцип работы АКПП, а потом будешь глупые вопросы задавать и "концивики подтягивать и регулировать"!!! :1:
А вообще совет тебе - не лезь туда куда не тебе не надо и не просят, не мешай агрегату работать, меньше знаешь крепче спишь.
Меняй масло каждые 50 штук и будешь в шоколаде жить!
Сообщение отредактировал Игорь Валентинович: 24 May 2019 - 12:16
  САМУРАЙ 11416 сообщений
Отправлено 24 May 2019 - 14:18
САМУРАЙ
  • 11416 сообщений
Zibor 31,если выбранная скорость в ручном режиме не соответствует скорости и нагрузке и оборотам....
то согласно электронному алгоритму управления переключениями....
да может!....или на повышенную или на пониженную
Сообщение отредактировал САМУРАЙ: 24 May 2019 - 14:23
8 916 159 59 29
Ховер Н5 TDI AWD AT
  nivasik 978 сообщений
Отправлено 24 May 2019 - 17:13
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
На пониженную, да. А вот на повышенную у меня ни разу не переходила.....
X5 TD AT 2012г
  sv-i 1127 сообщений
Отправлено 24 May 2019 - 17:50
sv-i
  • 1127 сообщений
  • TD АКПП
Побольше оборотиков и перейдет.
подпись
Тел. 8(985) 786-35-21
  СЕРЕГА_131 170 сообщений
Отправлено 24 May 2019 - 17:51
СЕРЕГА_131
  • 170 сообщений
  • Дизель,АКПП,Чип,Лифт,Бодик.
Как раз на повышенную переходит,не успел ответить
  sv-i ответил.Побольше газу и идёт переключение .
Сообщение отредактировал СЕРЕГА_131: 24 May 2019 - 17:52
 a_6_0_12_3_7.gif        8девять2шесть-5девять7-восемь2-7два   СЕРЕГА _131        .        10006b5901.png
Отправлено 24 May 2019 - 23:06
PavelF
  • 555 сообщений
  • Pathfinder 4.0 LE
переключается в режиме "до отсечки" . Т.е. режим ручной,газ в пол, повышенные обороты и коробас переключается на высоких оборотах - типа стритрейс режим. Ну и в обратную сторону тоже самое - скоростя снижаются в соответствии скорость/обороты Все норм - не заморачивайся
Сообщение отредактировал PavelF: 24 May 2019 - 23:06
  DEN15 104 сообщений
Отправлено 25 May 2019 - 00:19
DEN15
  • 104 сообщений
В АКПП можно лить Dexron 3 или всё-таки только RED-1?
Купил kixx atf dexron 3 на таре вроде написано по допуску есть RED-1??!!??
Сообщение отредактировал DEN15: 25 May 2019 - 00:25
Отправлено 25 May 2019 - 04:02
САМУРАЙ
  • 11416 сообщений
точно!
8 916 159 59 29
Ховер Н5 TDI AWD AT
Отправлено 25 May 2019 - 06:29
САМУРАЙ
  • 11416 сообщений
8 916 159 59 29
Ховер Н5 TDI AWD AT
Отправлено 25 May 2019 - 11:11
PavelF
  • 555 сообщений
  • Pathfinder 4.0 LE
Я это загадочноее масло нигде не обнаружил. Долго изучал характеристики трансмиссионных масел. Замену делал на [color=rgb(51,51,51);font-family:sans-serif, 'Apple Color Emoji', 'Segoe UI Emoji', 'Segoe UI Symbol', rouble;font-size:17px;]LIQUI MOLY ATF Top Tec 1800 ( [/color]https://www.drive2.ru/l/455414968519494063/ )
Сейчас они ([color=rgb(51,51,51);font-family:sans-serif, 'Apple Color Emoji', 'Segoe UI Emoji', 'Segoe UI Symbol', rouble;font-size:17px;]LIQUI MOLY) [/color]сделали для сомневающихся токое-же масло, но красного цвета [color=rgb(51,51,51);font-family:sans-serif, 'Apple Color Emoji', 'Segoe UI Emoji', 'Segoe UI Symbol', rouble;font-size:17px;]LIQUI MOLY ATF Top Tec 1800 R [/color]
[color=rgb(51,51,51);font-family:sans-serif, 'Apple Color Emoji', 'Segoe UI Emoji', 'Segoe UI Symbol', rouble;font-size:17px;]При эксплуатации все отлично и зимой и летом[/color]
Сообщение отредактировал PavelF: 25 May 2019 - 11:32
  DEN15 104 сообщений
Отправлено 25 May 2019 - 12:55
DEN15
  • 104 сообщений
PavelF,
Вот ссылка https://oilnn.ru/tra...e1/#/overview/
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;font-size:12px;background-color:rgb(247,247,247);]В АКПП можно лить Dexron 3 или всё-таки только RED-1?[/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;font-size:12px;background-color:rgb(247,247,247);]Всё таки хочется получить ответ на вопрос[/color]
