Проблемы с тормозной системой
Сообщений в теме: 1403
  MOV 61 сообщений
Отправлено 08 August 2015 - 21:07
MOV
  • 61 сообщений
  • бензин, VRGG, 4х4
В этом году столкнулся с такой же проблемой при замене передних колодок. Механик на СТО подгонял внутреннюю кромку колодок под форму диска с помощью болгарки и зачистного диска. вся процедура заняла не более 5 минут. Накладки колодок оказались на 1,5 мм. шире по внутренней части.
  NipRet 11 сообщений
Отправлено 10 August 2015 - 08:00
NipRet
  • 11 сообщений
  • Бензин, 2007 г. Гжель
Закину обратно новые колодки, сами притрутся...
  Максим Самара 7 сообщений
Отправлено 17 August 2015 - 20:25
Максим Самара
  • 7 сообщений
Подскажите пожалуйста можно ли в передний тормозной суппорт вместо нижнего направляющего пальца вставить верхний. Нижний что-то болтается сильно. И как мне кажется из-за этого идет звук трения(как бы перекос возникает что ли). Пробовал поменять с одного колеса на другое - все равно болтается, а в другое колесо болтающийся встал плотно. Пробовал в нижний вставить верхний и вроде встает плотно без люфта. Но на нижнем зачем то выточка. Вот и думаю куплю новый нижний, а он так же будет болтаться. Может купить верхний и вставить вместо нижнего?
Отправлено 18 August 2015 - 05:13
На нижнем, в этой выточке, должна стоять резиновая втулка. Вот она и не дает болтаться...
  hover h5 1518 сообщений
Отправлено 18 August 2015 - 09:16
hover h5
  • 1518 сообщений
Да и без нее тоже не болтается.
  Иван535 38 сообщений
Отправлено 20 August 2015 - 18:07
Иван535
  • 38 сообщений
  • Люкс
Приветствую! Подскажите в чем может быть проблема...??? авто приобретен в июне сего года Н5 2,4 бензин пробег 4200 при экстренном торможении авто сначало начало тормозить и при первом срабатывании ABS пропали полностью? после 3,5 часов ожидания сотрудников ДПС, 1час разблокировки колес с помощью бригады МЧС и гидравлического домкрата и еще 3 часов оформления ДТП, уже глубокой ночью направляясь домой, решил провести эксперемент. Первый тест: При разгоне до 70 км/ч (по спидометру) нажимаю педаль тормоза в пол, авто резко замедляется и через секунду тормоза пропадают полностью, торможу ручником. Второй тест: При разгоне до 70 км/ч (по спидометру) нажимаю педаль тормоза в пол, авто резко замедляется и через секунду тормоза пропадают полностью, отпускаю педаль тормоза и нажимаю снова, но уже не в пол, тормоза отрабатывают без нареканий.ъ Третий тест: При разгоне до 70 км/ч (по спидометру) нажимаю педаль тормоза в пол, авто резко замедляется и через секунду тормоза пропадают полностью, отпускаю педаль тормоза и нажимаю снова в пол, опять резкое замедление и исчезновение тормозов на скорости менее 20км/ч, остановился отпустив и нажав тормоз. При отработке ABS клапана открываются и не закрываются до тех пор пока не отпустишь педаль тормоза? Есть еще какие предположения?
  DIMA66 731 сообщений
Отправлено 20 August 2015 - 18:45
DIMA66
  • 731 сообщений
Вы отчаянный человек, пропали тормаза попали в ДТП, после этого своим ходом до дому да ещё разгоняя автор устраивает эксперементы, на эвакуатор и в сервис на проверку( автор гарантийное судя по пробегу) как у вас заклинело колёса? зачем разблокировали в течение часа, свело колодки?
Отправлено 20 August 2015 - 18:52
Иван535
  • 38 сообщений
  • Люкс
как у вас заклинело колёса? зачем разблокировал...
заблокаровало мятым железом (арка, телевизор), разгибали гидравлическим домкратом.
  mischel 2 сообщений
Отправлено 22 September 2015 - 08:24
mischel
  • 2 сообщений
  • бензин.МКПП
Добрый день! В теме не нашел тех признаков, что у меня - может читал невнимательно. Проблема такая - двигатель работает, стою на месте на холостых - плавно нажимаю на педаль тормоза - педаль проваливается до полика. Более резко нажимаю есть небольшой ход - тормлоз есть.Отпускаю педаль, тут же нажимаю плавно - опять до полика. Та же история когда еду в пробке и пускаю машину накатом со скорость примерно км 5-10 и машина как бы клюет ,когда берут тормоза у полика. Когда движок не включен - педаль нормальная, тормоз в норме - ничего не проваливается ни плавно, ни резко. На ходу провалов не было. Прокачивал неделю назад - ничего не изменилось. ABS вроде работает - прокатился тут по мокрой глине - сработало. Какие мнения?
  2140 8584 сообщений
Отправлено 22 September 2015 - 09:06
  • 8584 сообщений
Это ГЛАВНЫЙ признак перепускания манжет в ГТЦ... увы, но ГТЦ под замену.
Отправлено 24 September 2015 - 20:20
При заглушенном двигателе педаль тормоза должна быть колом. Иначе вакуумник под замену
  zevs 5 сообщений
Отправлено 06 October 2015 - 17:03
zevs
  • 5 сообщений
  • Hover h 3 люкс (бензин, МКПП)
народ помогите педаль пропадает после нажатия и удержания педали тормоза нашёл место протечки тормозной жидкости а именно под бачком куда заливается жидкость. вопрос: как устранить протечку?
Отправлено 06 October 2015 - 17:10
изолентой замотать...
  zevs 5 сообщений
Отправлено 06 October 2015 - 18:37
zevs
  • 5 сообщений
супер первый раз слышу что бы исправить протекание можно с помощью изоленты
Отправлено 06 October 2015 - 18:58
zevs
ирония....
мало того что отдельную тему сделал,когда в наличии их аж 3 по гтц,протечкам и ремкомплекту гтц
Найти видимо трудно..проще новую,ПЕРСОНАЛЬНУЮ создать....
Что сказать...трудно выкачать шприцом жижу из бачка,открутить винт и снять бачек,что бы посмотреть его и манжеты...и сделать выводы...
вот тебе и изолента......
о..хорошо модератор хоть темы слил вместе....
по теме...
  Pastuch 436 сообщений
Отправлено 04 November 2015 - 19:16
Pastuch
  • 436 сообщений
  • "Green Crocodile", Suzuki Escudo
Парни, не нашёл по поиску. Проблема такова: Стал замечать, что ABS срабатывает не корректно - на мокрой или сухом асфальте!! :3dflagsdotcom_chcom_2faws: при резком торможении срабатывает абс и машина практически не тормозит....тормозит, конечно, но очень плохо и при этом большой тормозной путь. Абс какой то не эффективный. Может там чего отремонтировать можно? Кто с такой проблемой сталкивался? Может его вообще отключить нафиг, думается, что тормозить будет лучше и, главное, надёжнее, а то сегодня на небольшой скорости чуть не догнал резкоостановившегося. Или как-то его отремонтировать этот абс?
Если на минусы в жизни смотреть сквозь поднятый средний палец - они будут плюсами. Если чё, Вадим +7 9ноль3 823 66 88
Отправлено 04 November 2015 - 19:41
1.абс предназначена для возможности управлять авто при экстренном торможении избегая блокировки колес.(юза)
2. при отключении абс этой возможности не будет..(только стоит вытащить предохранитель и абс отключится)
3.Какое давление в шинах? какая Т на улице и условия..мокро лёд...? резина сейчас какая?
это так и должно...при резком!
Отправлено 04 November 2015 - 23:32
Pastuch
  • 436 сообщений
3.Какое давление в шинах? какая Т на ...
1. - Это понятно.
2. - Это тоже понятно.
3. - На улице +8-10 тепла, асфальт сыроват, резина штатная Cooper (всесезонка) (только для лета).
За рулём не первый десяток лет и много разных машин было в пользовании, но такого, простите, поганого абс не встречал, поэтому и спрашиваю; есть ли варианты его улучшения? Может чего заменить (отремонтировать) в нём можно. Ну не должен он так на сухом, твёрдом покрытии при небольшой скорости срабатывать.
  2140 8584 сообщений
Отправлено 05 November 2015 - 05:50
  • 8584 сообщений
Увы, если на асфальте "гребёнка" от заплаток, или выбоины, то легко...
Отправлено 05 November 2015 - 06:49
Я не сталкивался, но допускаю, что если амы неисправны, то пробуксовка возможна и на сухом неровном покрытии.
Еще допускаю, что тормоза могут ставать колом и при легком нажатии на педаль, хотя, скорее всего, это неисправность, т.к. у нас наоборот жалуются на неэффективное торможение.
Еще легко допускаю, что если асфальт с песком, даже незаметным, пробуксовка возможна.
Несвоевременное включение АБС возможно бывает, но не помню, чтоб у нас кто жаловался
PS
И вообще, ты тут давно, а проблема появилась только сейчас...
Вспоминай что делал последнее время, может, лифт и амы менял, может стабилизаторы....
Если подшипники полуосей.. с нештатными м. полосками, то выскакивала бы ошибка АБС, если ошибки нет...
