Сообщений в теме: 1906
  Любитель-A 1550 сообщений
Отправлено 05 May 2016 - 10:05
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Просто в приведенной ссылке нет чёткого деления для стока или лифта.
Володь, читай четвертая строка: "[color=rgb(51,51,51);font-family:sans-serif;font-size:17px;background-color:rgb(232,232,232);]Машина не лифтованая, кроме подкрутки торсионов и переноса шаровой нечего не делалось. "[/color]
[color=rgb(51,51,51);font-family:sans-serif;font-size:17px;background-color:rgb(232,232,232);]???[/color]
Алексей №799
Отправлено 05 May 2016 - 10:12
А причем здесь перед, если разговор про задний амортизатор? Да и про ссылку на красный я говорил, а не на драйв. На драйве может человек с асфальта не съезжает, поэтому 444083 и хватает ему. Даже машина приподнялась со штатными пружинами :shok: . Ход у них больше по сравнению с штатными.
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 05 May 2016 - 10:20
  Александр АМ 9012 сообщений
Отправлено 05 May 2016 - 10:34
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Так что, волжский газмяс ставить? Есть еще Серпуховские, двухсторонние...По мне, так беее.. И пружинки счас какие никакие куплю.Какие?
  Роман 56 149 сообщений
Отправлено 05 May 2016 - 10:35
Роман 56
  • 149 сообщений
  • Синий люкс ГБО Е2
Пружинков есть варианты - нива(шнива), патриот передней подвески
Я - НЕ Шарли!
Отправлено 05 May 2016 - 10:48
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Хорошо! Надо было пол текста просто отрезать, я исправляюсь: "[color=rgb(51,51,51);font-family:sans-serif;font-size:17px;background-color:rgb(232,232,232);]Машина не лифтованая"[/color]
Слезал он с асфальта или нет это не важно в данном случае, важно, что машина сток и стойки длиннее на 4,5 см!!!
И про стук при сжатии он ни чего не писал...
А я вас просил разжевать мне, почему волговские при сжатии должны стучать? Просто я их уже заказал, так как новые штатные стучат на растяжение....
А я думаю что на красном форуме как раз есть четкое деление на сток и лифт: [color=rgb(68,68,68);font-family:'Trebuchet MS', Arial, sans-serif, Verdana, Lucida, Helvetica;font-size:14.4px;background-color:rgb(247,238,238);]KYB 444083 (масло, без переделок) [/color]
А всё что приведено ниже  в таблице с переделками, то есть с лифтом....
Сообщение отредактировал Любитель-A: 05 May 2016 - 10:49
Алексей №799
Отправлено 05 May 2016 - 11:29
Ну раз уж мы с Вами опять на "вы", Алексей, попробую ответить. Данные амы ставятся при лифте подвески. А без переделок имелось в виду, что идущие с ними резинки совпадают по посадочным размерам с штатными и не требуется их замена, то есть без переделок.
У этих амортизаторов есть вообще обозначение, кроме того, что они волговские? Или данный эксклюзив изготавливает один производитель специально для Волги? Вполне возможно, что рабочий ход на них чуть больше штатных амов, а нижнее ухо меньше, тогда и беспокоится не о чем.
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 05 May 2016 - 11:30
Отправлено 05 May 2016 - 11:41
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Володь, "вас",  я имел в виду форум  :smile20:
А по волговскому ща найду инфу и брошу ссыль...
Алексей №799
Отправлено 05 May 2016 - 11:43
:kol_good:  :kol_friends:  :kol_drinks:
Отправлено 05 May 2016 - 13:29
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Про волговские аммы взято тут, я заказал такие: [color=rgb(54,54,54);font-family:Arial, Tahoma, Helvetica, sans-serif;font-size:12px;font-weight:bold;background-color:rgb(209,247,230);]SCT [/color][color=#808080;font-family:Arial, Tahoma, Helvetica, sans-serif;font-size:12px;font-weight:bold;background-color:rgb(209,247,230);]Z 6002, [/color]описание про них вот немного...
Выбирал по рабочему ходу (повторю, так как купил родные а они долбят на разжим)...
Если я правильно понял по таблице MANNOL:
- сжатие          Н1 = 327мм (родные 375мм), значит амморт на сжатие бить не должен,он кароче, правильно?!
- растяжение  Н2 = 537мм (родные 530мм), не на много конечно но длиннее, вероятность удара на разжим уменьшается?
В общем проверю это своим кошельком  :smile:
Алексей №799
Отправлено 05 May 2016 - 13:38
Про волговские аммы взято тут, я заказал такие: [color=rgb(54,54,54);font-family:Arial, Tahoma, Helvetica, sans-serif;font-size:12px;font-weight:bold;background-color:rgb(209,247,230);]SCT [/color][color=rgb(128,128,128);font-family:Arial, Tahoma, Helvetica, sans-serif;font-size:12px;font-weight:bold;background-color:rgb(209,247,230);]Z 6002, [/color]описание про них вот немного...
О чем и говорил
Перед установкой прокачать не забудь.
Отправлено 05 May 2016 - 14:02
Любитель-A
  • 1550 сообщений
О чем и говорил
Так по твоей наводке полез размеры искать :kol_good:
Теперь не забуду!!! :kol_ok:
Алексей №799
Отправлено 05 May 2016 - 19:00
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Поменял,Hola 454 вроде. До кучи и пружины шнивы поставил. Корма поднялась, сильно, придется и морду крутить, но это завтра. Как едет еще не понял, Теперь переднии аммы менять хочу.Эта же хола волговская подходит, только сайлентблок колхозить надо.
Отправлено 06 May 2016 - 18:58
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Александр подскажи, раз уж ты поставил волговские...
В нижнее крепление амма нужна металлическая втулка или только два салента которые в комплекте с аммами???
Алексей №799
Отправлено 06 May 2016 - 19:16
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Любитель-A, Втулки конусные, металлическую не ставил, не нужна она там. На шнивовских пружинах, корма 91,5 перед 82, еще не крутил...
Отправлено 06 May 2016 - 19:34
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Втулки конусные
Спасибо! завтра ставлю тоже свои задние...
Как с передом разберешься расскажи чё почём!
Алексей №799
Отправлено 06 May 2016 - 19:37
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Любитель-A, Скажу.
Отправлено 07 May 2016 - 18:56
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Зад 88см, перед накрутил 83. Газмяс наверное зря взял..Жестковато. Морду приподнял, колотить меньше стало.
Отправлено 07 May 2016 - 21:21
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Александр привет! Дай номерок что на пред поставил... И чего с салентами намутил?
Алексей №799
Отправлено 07 May 2016 - 21:28
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Любитель-A, Спереди штатные стоят.. Пока не подобрал ничего.
Отправлено 07 May 2016 - 23:11
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Я задние поставил масляные волговские, всё я спокоен!!! Ни чего не долбит... Всё ок!
А которые снял, новые штатные - 500 км на них прошёл, так они потекли....
Алексей №799
