греется двигатель
Сообщений в теме: 1058
Отправлено 12 April 2020 - 19:14
Ленькя, ну пустите, ну сделайте, ну отпишите потом, ну что слабо или отмашка нужна, ну....... ну.......
  Дим_Димыч 1072 сообщений
Отправлено 12 April 2020 - 20:52
Дим_Димыч
  • 1072 сообщений
  • трактор )
Ленькя,лучьше через тройник
Отправлено 13 April 2020 - 09:42
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
что будет?
Желательна переделка патрубков опоясывающих блок ,Перенос термостата .Если уж очень хочется- собери обвязку с паджеро или л-200
  Maksim510 81 сообщений
Отправлено 31 August 2020 - 14:30
Maksim510
  • 81 сообщений
  • 2.4, Боди, Лифт, ГП 4.88, СБ
Добрый день! Вопрос есть
Вчера на трассе закипел (до этого хорошенько в пробках постоял), по бортовику температура доходила до 102 градусов, стрелка на приборке не шла выше середины.
Остановился, открыл капот, расширительный бак был полный и с него стравливало через трубку (видно было перелив), подождал пока остынет, открыл крышку, в радиаторе суховато было.
Долил около литра воды и все пришло в норму.
Без кондея греется по бортовику до 95 и охлаждается вентилятором до 88, с кондеем максимум до 91 нагревается - что вроде как говорит о правильной циркуляции жидкости и работе термостата.
Не булькает! Крышка расширительного бачка без трещин (но возможно нужно лучше приглядеться?).
Эмульсии в двигателе нет, радиатор потом открывал, тоже примесей в антифризе нет, после долива жидкости и прогрева радиатор сверху явно горячий, нижняя трубка теплая, вроде как по фен-шую и температурный режим в норме.
Грешу на крышку, она родная с пометкой 1.1, (пробег 7 лет и 230 000 км).
Возможно ли, что это была "разовая акция" крышки радиатора или крышки бачка и я вовремя увидел проблему?
После доливки проехал еще порядка 40 км и полет нормальный, но антифриз один хрен полностью менять буду и уже заказал новый бачек на всякий случай и крышку
Сообщение отредактировал Maksim510: 31 August 2020 - 14:41
Отправлено 31 August 2020 - 17:30
Ты не греши, а просто попал на замену прокладки головки , и можешь к "бабке не ходить"
Отправлено 01 September 2020 - 11:41
Грешу на крышку, она родная с пометкой 1.1, (пробег 7 лет и 230 000 км). Возможно ли, что это была "разовая акция" крышки радиатора или крышки бачка и я вовремя увидел проблему?
Исправность крышки проверить просто: она должна на горячем перепускать ож в расширительный бачок (но давление должно быть в системе- шланги должны быть умеренно жёсткие ), а на холодном забирать ож из бачка обратно в радиатор. То есть на холодном под крышкой радиатора должно быть полно (если уровень ож в бачке не ниже минимума при этом и нет протечек по патрубкам и хомутам). Если ож "сбежала" через течи , то вполне могло "закипеть" из- за воздушной пробки. Так же мог антифриз утратить свои свойства (или не иметь их изначально)- кипеть при атмосферном давлении он должен при температуре не ниже 105 градусов. Надо понаблюдать .
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 01 September 2020 - 12:05
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Это всё сказки, на счёт повышенной температуры кипения антифриза, поскольку главный вопрос системы охлаждения - это её "закрытость", то есть в рабочем режиме поддержание давления в системе охлаждения выше атмосферного, тогда и вопросов о вскипании ОЖ не возникнет, как минимум, до 115-120 градусов. Поэтому исправность парового клапана на пробке радиатора - это вопрос номер один. Ну а вопрос номер 2 - это отсутствие утечек в системе при повышенном давлении.
Сообщение отредактировал Robin44: 01 September 2020 - 12:06
Виктор
Отправлено 01 September 2020 - 12:33
То есть я сказочник? Проверь сам раз сомневаешься.
Отправлено 01 September 2020 - 12:39
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
А зачем? Кипятить, что ли? Ну так, применительно к антифризу, интересовать потребителя должна не температура вскипания, а наличие и целостность комплекса присадок в ту же базу, если она, скажем, этиленгликоль. А здесь не кипятить надо, а тупо менять вовремя.
Виктор
Отправлено 01 September 2020 - 21:17
А зачем?
Простой тест на качество. Я ещё в морозилку кладу на сутки прежде чем в авто лить. "Тупо менять" можно и на прогар прокладки ГБЦ наменять.
Отправлено 01 September 2020 - 21:49
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
А в морозилку зачем? Антифриз, даже разведенный водой до температуры замерзания, не имеет объёмного расширения, п просто кристаллизуется. А вот наличие необходимых присадок таким способом не проверишь...
Виктор
  nivasik 978 сообщений
Отправлено 02 September 2020 - 10:03
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
У-уууу...батенька, да у вас всё на уровне гаражного д. Васи....
X5 TD AT 2012г
Отправлено 02 September 2020 - 10:16
Гы гы гы !!!
Отправлено 02 September 2020 - 11:33
Maksim510
  • 81 сообщений
veps,
Проблема ушла после замены антифриза и расширительного бачка с обоими крышками, в крышке расширительного оказалась трещинка в самом непроглядном месте.
Я, скорее всего, громко высказался, указав, что закипел. Температура поползла, "кастрюля плиту не залила"
Сообщение отредактировал Maksim510: 02 September 2020 - 12:17
Отправлено 02 September 2020 - 22:26
Да нет Витя. Просто опыт -"сын ошибок трудных..."
  Георгий 3 сообщений
Отправлено 17 February 2021 - 11:49
Георгий
  • 3 сообщений
  • Бензин 2,4, ручка
Сегодня, 08:45 Ховер Н5, 2,4 заменили прокладку ГБЦ, после ремонта печка дула ну не очень горячим воздухом. Сегодня всё как обычно завел, минут 10 погрел, поехал, воздух из печи холодный от слова совсем, через несколько минут стрелка температуры ож дошла до красной зоны, замолотил Карлсон и стрелка встала как положено ниже середины и пошел теплый воздух. По ощущениям когда нажимаешь педаль газа, дует теплее. Позже на холодную долил 3 литра антифриза на холодную, эмульсии нет, пузырей нет, печка еле греет. Мужики нужна помощь.
Отправлено 17 February 2021 - 11:59
Воздух ещё остался в системе, скорее всего. Выгоняй воздух и смотри дальше. Хорошо, если без последствий, полсистемы охлаждения пустой была...
  • 6073 сообщений
Долил 3 литра?????????
Отправлено 18 February 2021 - 09:14
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
Продолжение будет? За ночь сколько вытекло?
