Турбина на Н-5 турбодизель
Сообщений в теме: 1851
Отправлено 20 October 2015 - 19:50
не дочитал однако ... :О))) а у тя получается что можно дальше ездить, а нафига ездить если нельзя нажать на тормоз???? ... это если попытаться понять фразу которую ты написал :о)))) ... если ключ повернуть обратно - то можно спокойно ездить дальше ...
Это в продолжении твоего поста.
Подъехал ключ повернул-ТТ, зажигание включил-выключил ничего не глохнет, глохнет при выключенном зажигании и нажатии на тормоз, либо пока ТТ не отработает.
Отправлено 20 October 2015 - 20:09
ладно не бум друг другу полоскать мозг .. тем более что и сиги у нас скорее всего разные .. :О))
  Сферовский 71 сообщений
Отправлено 21 October 2015 - 06:10
Сферовский
  • 71 сообщений
... у меня тоже АКПП и ни автозапуск и ни ТТ на ручник не завязаны ...
У меня аналогично и ставили те же спецы, что и Сибиряку.
Сообщение отредактировал Сферовский: 21 October 2015 - 06:10
  nivasik 978 сообщений
Отправлено 21 October 2015 - 07:07
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
Но ведь она у тебя на паркинге(Р)? или как?
Ну конечно. Это я вчера ошибся. Торопился, надо было уйти с работы быстрее.....
На ручник "сажают" машины с механикой, автомат "сидит" на паркинге. А если у кого то сделано и так и эдак то это косяк установщиков сиги или клиент так захотел.
Верно. И я про то же. Но это не обязательное условие про которое тут пытаются толковать.
если машина с коробкой автомат, то сигу с ручником не вяжут
И я про то же.
Привет Валер
при установки сиги в машинах с акпп провод с сигнализации который должен идти на ручник (для мкпп) сажают на массу
в машинах с акпп этот провод не нужен, ещё раз повторю его сажают на массу
Вот именно.
Одни эмоции.Учите матчасть :10:
Так что самому придётся свои эмоции в сумку и вперёд в матчасть.
X5 TD AT 2012г
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 27 October 2015 - 15:30
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
Турбина стала завывать и звук прогрессирует. Появился на 50 т.км, но было практически не слышно. Вал не болтается, шток ходит, сама сухая, масло не берет. Вчера снял все патрубки и интеркуллер, все отлично. По тяге тоже все в норме. Звук стал уже раздражать. Кто что посоветует что еще глянуть, или готовиться к замене. http://vimple.co/9d8be313d2f849c8ba9aada28bc15f03 http://vimple.co/1f8c6b8b698f4684ae487c94aceb7a1c
Отправлено 27 October 2015 - 16:11
Турбина стала завывать и звук прогрессирует. Появился на 50 т.км, но было практически не слышно. Вал не болтается, шток ходит, сама сухая, масло не берет. Вчера снял все патрубки и интеркуллер, все отлично. По тяге тоже все в норме. Звук стал уже ра...
Менять турбину в срочном порядке.
  Игорь Валентинович 7078 сообщений
Отправлено 27 October 2015 - 16:27
  • 7078 сообщений
Dimas
А может быть где-то воздух подсасывает? Например фильтр на входе в турбину (трещина в корпусе, шланге).Втяни резко воздух в себя похожий звук.
Может быть подшипники на агрегатах где проходит ремень или подшипник на валу турбины.
Варианты всегда есть и есть куда глянуть.
А если голову под капот сунуть и погазовать лучше слышно откуда звук идет не станет?
Сообщение отредактировал Пусик: 27 October 2015 - 16:30
Отправлено 27 October 2015 - 16:42
Пусик
Дык он пишет что люфт большой.
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 27 October 2015 - 16:47
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
От турбины однозначно.
Гриш, ну болтался бы вал, масло гнало. Ни того ни другого. На производительность тоже норма. Если снять на 2000 шланг с вакуума, а потом одеть, видно как патрубки дует.
Где писал? Люфта нет.
Сообщение отредактировал Dimas: 27 October 2015 - 16:48
Отправлено 27 October 2015 - 16:50
Тогда звиняюсь, неверно понял "шток ходит". Тады возможно подсос, правильно Пусик написал. Может патрубок протерся.
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 27 October 2015 - 16:52
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
Писал уже, патрубки все снимал вместе с интеркулером и конкретно смотрел.
Отправлено 27 October 2015 - 16:53
Dimas
Посмотри флянец ката,который прилегает к турбине,(был случай,была трещина ,и свист стоял не слабый)
Отправлено 27 October 2015 - 16:56
проверь давление сканером, мультик тоже показывает в абсолютных значениях должно быть 250кПа, турбина давление развивает под нагрузкой, на месте таких значений не увидишь
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 27 October 2015 - 16:57
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
Дим , как вариант да, спасибо. Завтра гляну.
Сообщение отредактировал Dimas: 27 October 2015 - 17:06
Отправлено 27 October 2015 - 17:00
А патрубок который от фильтра на турбину смотрел? Он у многих уже рвался под хомутом на турбине.
  Dimas 683 сообщений
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
проверь давление
Юр, едет нормально. Не дымит и признаков нет, знать давление в норме.
Дим , как вариент да, спасибо. Завтра гляну.
Там не глядеть надо,а поднести руку т.ктрещина модет быть снизу и её будет не видно.
  • 7078 сообщений
Dimas
Если ты все таки уверен что звук идет со стороны турбины, подчеркиваю со стороны турбины и пока не можем утверждать однозначно что из турбины, то посмотри корпус фильтра воздушного на трещены или негерметичность стыков турбины.
Где-то в ее районе сосет воздух газуй , смотри, гладь руками.)))
Сообщение отредактировал Пусик: 27 October 2015 - 17:03
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 27 October 2015 - 17:02
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
Дим, я образно имел ввиду гляну.
Если патрубок рвется то тяга пропадает.
