Легкий лифт Ховера
Сообщений в теме: 5424
  Barbos 14 сообщений
Отправлено 21 January 2012 - 22:45
Barbos
  • 14 сообщений
  • 2.4
Ховероводы пятерок пускай отпишут кто какой нестандарт ставил...
Тогда и градацию можно....
а так...принципиальной разницы вроде нет.....
245 нормально. 255 будут цеплять, в стоке без подкрылков.
  An64 9157 сообщений
Отправлено 21 January 2012 - 22:49
An64
  • 9157 сообщений
  • Haval F7x 2.0T 4WD Premium
Кость, это в плане без лифта?
  Barbos 14 сообщений
Отправлено 21 January 2012 - 23:07
Barbos
  • 14 сообщений
  • 2.4
Ну, да.
  An64 9157 сообщений
Отправлено 21 January 2012 - 23:14
An64
  • 9157 сообщений
Ну, да.
А с лифтом от Н2, отличия есть?
  Barbos 14 сообщений
Отправлено 22 January 2012 - 00:02
Barbos
  • 14 сообщений
  • 2.4
Ну откуда же я знаю. Не тот ни этот не лифтовал и не буду. Знаю только что в H2 арки чуть больше.
Сообщение отредактировал Barbos: 22 January 2012 - 00:04
  An64 9157 сообщений
Отправлено 22 January 2012 - 00:19
An64
  • 9157 сообщений
Эх.., Кость я думал ты лифтанул!!! :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 22 January 2012 - 00:57
GR_V
  • 4626 сообщений
Кость, положил рулетку в машину, встритимся будем мерить и сравнивать арки :kol_good:
Не верю я что они меньше :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
  stels 50 сообщений
Отправлено 22 January 2012 - 21:19
stels
  • 50 сообщений
Поставил 255/65/17, цепляют за брызговики, только при вывернутых до упора колесах. Брызговики снял, проблема ушла.
  pegas76 150 сообщений
Отправлено 23 January 2012 - 00:10
pegas76
  • 150 сообщений
  • диз 2.8 черн
у меня стоят 265/65/17 заменил задние пружины и натянул торсионы а брызговики подрезал и погрел феном
Отправлено 23 January 2012 - 00:12
Где стоят?
  AleksSPB 507 сообщений
Отправлено 23 January 2012 - 01:03
AleksSPB
  • 507 сообщений
  • SL салон Н5
Где стоят?
Вот именно Где стоят. В профиле НОЛЬ. Что за авто? "заменил задние пружины" на что заменил? "натянул торсионы " на сколько натянул или куда натянул?. А можно в цифрах?
Сообщение отредактировал AleksSPB: 23 January 2012 - 01:05
687 Алексей
Отправлено 23 January 2012 - 02:35
pegas76
  • 150 сообщений
  • диз 2.8 черн
Н2 дизель делал следующие пружины от уаз патриот с простаками тарсионы 8 оборотов амортизаторы перед и зад kayba
сегодня буду делать бодик 4см ставить простаку под верхнюю шаровую 2см и отпущу мост 1.3см пока резина 265/65/17 цифры и фото выложу наверное вечером как закончу
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 23 January 2012 - 08:31
GR_V
  • 4626 сообщений
А это зачем?
Чем будите опускать?
  PANDA 1186 сообщений
Отправлено 23 January 2012 - 16:00
PANDA
  • 1186 сообщений
  • Н2 Б/Г,СБ и Н5 Б/Г,ГП4,88,лифт 100мм
ставить проставку под верхнюю шаровую 2см
Проставка ставиться над шаровой(Точнее сначала переносится шаровая вниз под рычаг на неё сверху проставка)!Я просто переставил под рычаг шаровую(вполне хватило сейчас 31.7"-стоят)
Александр,клубный номер-727
Перед выбором Авто я читаю про него!Чтоб потом мне не сказали-Это чё твои педали?Я готов держать ответ-лучше GW Hover-НЕТ!!!
Отправлено 24 January 2012 - 00:23
pegas76
  • 150 сообщений
  • диз 2.8 черн
ПОЛУЧИЛОСЬ СЛЕДУЮЩИЕ: бодик сделал 2.5 см решил до лета выше не делать установил простаку под верхнюю шаровую 2см в итоге следующие перед 89см зад 89
Отправлено 24 January 2012 - 14:19
PANDA
  • 1186 сообщений
бодик сделал 2.5 см простаку под верхнюю шаровую 2см перед 89см зад 89
Вообще то бодик+проставка это уже не лёгкий лифт-есть тема (БОДИЛИФТ)
И всё-таки под шаровой или РЫЧАГОМ?или над шаровой я не понял фото -а КАК у тебя? 1047cbc318c6.jpg
У меня без проставок спереди-с переносом шаровой+крутка торсионнов+бодик 5,5 см-92,5/97 см (резина 245/75R16)остальное в тему БОДИЛИФТ
Сообщение отредактировал PANDA: 24 January 2012 - 14:20
Отправлено 24 January 2012 - 20:45
pegas76
  • 150 сообщений
  • диз 2.8 черн
проставка под рычагом ты прав
СЕЙЧАС ПРОБЛЕМА НЕ ВЫХОДИТ ПРОДОЛЬНОЕ СХОЖДЕНИЕ??? ЕСТЬ КАКОЕ ИНФО ПО ЭТОЙ ПРОБЛЕМЕ???
  Отшельник 370 сообщений
Отправлено 24 January 2012 - 22:54
Отшельник
  • 370 сообщений
если шаровую опускать без проставки, ее обтачиватьь надо чтобы влезла под рычаг? там вроде выступы на рычаге по периметру
Отправлено 24 January 2012 - 22:56
А что такое продольное схождение?
Отправлено 24 January 2012 - 22:58
Видимо что-то новенькое :) . Есть развал, есть схождение, а тут.....
