Не завелся. Глохнет Ховрюша 5 ТД А
дизель долго заводится чёрный дым
Сообщений в теме: 1193
  bait 55 сообщений
Отправлено 16 February 2016 - 17:35
bait
  • 55 сообщений
  • Дизель мкпп
А люди тут не советовали, для начала сделать нормальную диагностику, включая и электронную? Или хочется самому, методом ненаучного втыка и по рекомендациям советчиков, победить? Советчиков, это да, тут их много :smile:
К сожалению в моём мухосранске никто это не делает.Во вторых это проявляется только если машина отстояла более 8 часов.Оставлять не вариант-работаю каждый день.В третьих денег тоже не особо много.
В субботу проверю на обратку.
Ну я попробую конечно,но я с этим езжу уже недели 2 с половиной,думаю все выйти должно было если там что и было.Но попробую.
Сообщение отредактировал bait: 16 February 2016 - 17:36
Отправлено 16 February 2016 - 17:39
На счет подсоса воздуха - ключевая фраза. Конечно, если воспользоваться Вашим советом, он, этот подсос, сам по себе пройдёт. Что касается "карман надрывать", то его так, или иначе надрывать придётся. Вопрос только в том, насколько сильно. Добавлю для "специалистов": попадание значительного количества воздуха в топливную систему Common Rail при работе двигателя, причем любого производителя, ведет, как минимум, к сильному сокращению срока службы, как ТНВД, так и форсунок.
не надо переворачивать все с ног на голову
человек озвучил симптомы, я вариант решения
Отправлено 16 February 2016 - 17:40
Robin44,
полная чушь ,воздух из системы выгоняется на раз и нормально работают и форсы и ТНВД ,проверенно лично не на одном десятке ховров.
Отправлено 16 February 2016 - 17:41
проверь вначале герметичнось топливного тракта
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 16 February 2016 - 17:51
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Robin44,полная чушь ,воздух из системы выгоняется на раз и нормально работают и форсы и ТНВД ,проверенно лично не на одном десятке ховров.
Выгоняется. Кто сказал, что нет? Только в том случае, если нет подсосов этого самого воздуха.
Вторая ключевая фраза. Это Вы с ног на голову перевернули. Вначале надо проверить герметичность топливного тракта, особенно линию обратного слива с форсунок до сопла Вентури, поскольку в системе CR Delphi обратка всегда находится под разрежением.
Виктор
  bait 55 сообщений
Отправлено 16 February 2016 - 18:13
bait
  • 55 сообщений
  • Дизель мкпп
Спасибо за советы.Задам тупой вопрос.Как проверить на подсос?Ну кроме внешнего осмотра на предмет повреждений.И если ничего не выйдет у самого может кто подскажет сервис на севере МО (ярославское или дмитровское шоссе) проверенный и недорогой,естественно чтоб за дизель взялись.(повторюсь,у нас тут не берутся).К официалам я если честно ездить не горю желанием.Уж очень неприятные о них воспоминания.
Отправлено 16 February 2016 - 18:29
я???...
я говорил симптомы по мере предоставления информации (как лечение по тлф)
посмотрите сами последние 10постов
Отправлено 16 February 2016 - 18:30
bait,смотри личку
Отправлено 16 February 2016 - 18:34
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Как вариант, имеющий ну очень немалый опыт работы именно с Ховерами - клубный сервис в Лобне.
Виктор
Отправлено 16 February 2016 - 18:38
обычно подсос идет при замене или каких то работ в районе фто с обратки. посмотри(проверь) быстросъёмники на нём
Отправлено 16 February 2016 - 18:41
Robin44,
Как вариант, имеющий ну очень немалый опыт работы именно с Ховерами - клубный сервис в Лобне. Не спецелизируется Лобня по дизелям
Отправлено 16 February 2016 - 18:48
в мск спеца знаю только Молчун-и-КО
если получиться поставить в свечные колодцы втулки, то и в мск появятся головы
Отправлено 16 February 2016 - 18:49
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Robin44
то, что в Лобне не специализируются по дизелям, это правильно, но это не мешает проверить герметичность топливной системы, я так думаю.
Сообщение отредактировал Robin44: 16 February 2016 - 18:51
Виктор
  i_gibadullin 374 сообщений
Отправлено 17 February 2016 - 04:30
i_gibadullin
  • 374 сообщений
установка не качественных фильтров (подсос в районе быстросъёма). У меня щас так же постоит "засосет"  Жду, когда фильтра придут
  bait 55 сообщений
Отправлено 17 February 2016 - 15:58
bait
  • 55 сообщений
  • Дизель мкпп
Да,сосет воздух.Сегодня с утра раскопал сугроб,залез под машину и накачал грушей.Был характерный звук воздуха.После этого без проблем завелся.
  Ivan-64 387 сообщений
Отправлено 17 February 2016 - 19:07
Ivan-64
  • 387 сообщений
  • ТД МКПП
джедай,
чета не понял ссылку адресовал bait а получилось джедаю.
Я уже писал ,была такая проблема.Причина около груши перетёрся топливопровод.Симптомы точь-чочь.
Сообщение отредактировал Ivan-64: 17 February 2016 - 19:10
Отправлено 18 February 2016 - 09:50
MRussia
Здравствуйте! Не знаю куда написать, поэтому сюда. У моего папы Great Wall Hover H5 2.0 D 2013 года выпуска. Вопрос такой. Машина иногда не заводится, причем от температуры воздуха это не зависит. При температуре, например -3*С, она не завелась, причем крутит и не схватывается. На следующий день, заводиться с первого оборота, температура тоже -3*С. После приобретения, пройдено ТО на Краснопутиловской в Санкт-Петербурге в Элан-Моторс. С этой проблемой в Элан-моторс обращались несколько раз, причем один раз привозили машину на эвакуаторе. Ошибок не диагностируют, сказать ничего не могут. В паспорте написано, что может блокироваться двигатель и машина заводиться не будет. Так вот в какой момент это может происходить и как разблокировать? Электрики говорят, что проблем нет и эта проблема может быть с блоком управления и они помочь не смогут. Где в Санкт-Петербурге могут сделать диагностику блока управления и если, что его подредактировать? Сигнализация стоит StarLine, подключена функция остановки двигателя, после вытаскивания ключа из замка зажигания.
  М@РИШК@ 10977 сообщений
Отправлено 18 February 2016 - 09:57
М@РИШК@
  • 10977 сообщений
  • Самый Самый
у меня такая же бодяга
конденсат попадает после выключения мотора, как остановились на стоянке, раз пять на гашетку понажимайте...
и еще в сильный мороз только заводиться с нажатым сцеплением
аккум подзаряжайте иногда еще
имхо
У вас спокойная, тихая и скучная жизнь? Подружитесь со мной… Внесу коррективыf476ec6ea6a642401ccfd0df7efc02ef.gif
Отправлено 18 February 2016 - 09:59
MRussia
М@РИШК@, Так в том то и дело, то аккумулятор новый, еще месяц не отходил, свежезаряженный. Что только не делали, только с бубном не танцевали и фары тряпочкой не протирали.
Отправлено 18 February 2016 - 10:00
М@РИШК@
  • 10977 сообщений
  • Самый Самый
ну я про свою говорю-конденсат
Темы с аналогичным тегами дизель, долго заводится, чёрный дым
