Бодилифт
Сообщений в теме: 1767
Отправлено 15 October 2013 - 23:37
ну дык я и писал же что , ЛОМАТЬ НЕ СТРОИТЬ ! вопросов нет больше ! и задавать а в чём разница , бесполезно ,лично от меня ответа не будет!
  Александр АМ 9012 сообщений
Отправлено 15 October 2013 - 23:42
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Да ладно, одни вы специалисты....
  Карлсон 491 сообщений
Отправлено 16 October 2013 - 08:44
Карлсон
  • 491 сообщений
  • 2,4 , мкпп, бодик 40мм.Чип-Евро 0
Тема слов нет +100500
АРКАДИЙ 632
  kurt 683 сообщений
Отправлено 16 October 2013 - 18:58
kurt
  • 683 сообщений
  • Совсем не Сток
Я так раздосадован 30,0 мм бодиком просто слов нет. Нужно было делать 50 мм.
СОБСТВЕННО ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ ДОКАЗАТЬЯ. Как то уже кому-то обьяснял не так давно,что 30мм--"МАРТЫШКИН ТРУД" ДЛИННОЙ В 10 "лежачих часов".Поэтому повторюсь,либо 10мм за максимум час(с перекуром и без гемора и дальнейшего гемора типо туманки,запаска)которого хватает для 31 колёс,либо сразу от 50мм и выше,чтоб хоть результат оправдал ожидания и трудозатраты!!!!
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 16 October 2013 - 19:00
GR_V
  • 4626 сообщений
А какие колеса влезут с 50мм бодиком?
  kurt 683 сообщений
Отправлено 16 October 2013 - 19:03
kurt
  • 683 сообщений
  • Совсем не Сток
Гриш это мне лично вопрос?
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 16 October 2013 - 19:14
GR_V
  • 4626 сообщений
Интересно ради какой резины делать 5см.
Бодик увеличивает арку в верх, но не увеличивает в ширину
на левой бодик 30мм на правой 60мм, резина одинаковая (метричиский 285/75/16)
У обоих ничего не чиркает и не цепляет.
Отправлено 16 October 2013 - 19:21
На рамном авто боди-лифт фактически только увеличивает глубину преодолеваемого брода (выше воздухозаборник) и углы въезда и съезда (выше бамперы).
Отправлено 16 October 2013 - 19:24
нет Лёнь, бодилифт позволяет поставить колёса побольше, чтоб они за верх арак не цепляли при работе подвески
Отправлено 16 October 2013 - 19:28
Нет, Юрок, ты говоришь о лифте подвески. И я говорю о рамных авто вообще, в т.ч. о Н2/Н3, Safe, а не конкретно о Н5.
  kurt 683 сообщений
Отправлено 16 October 2013 - 20:26
kurt
  • 683 сообщений
  • Совсем не Сток
Правая гораздо интереснее смотрится , чем твоя,(ИМХО)а трудозатраты примерно теже . Не многим интересен 33 размер,а для 31 и 10мм за глаза
  stalkerus13 1152 сообщений
Отправлено 23 October 2013 - 10:53
stalkerus13
  • 1152 сообщений
  • Люкс
перечитал всю тему! почему ни кто не менял родные подушки на новые, когда делали бодик? просто что бы уж все новое стояло, или типа они уже просевшие, а новые придется потом подтягивать? или никто тратиться лишний раз не хочет? от чего гайки брали с пластиком на болты 12? от чего шайбы? кто на сколько увеличивал размер шайбы под шляпкой болта из салона? Почему никто сразу не приподнимал кузов (не выставлял его на грубо говоря чурбачки) а потом откручивал гайки и болты ведь вы их все равно выкидываете и меняете на другие? или это как то негативно отразится на кузове? Про запаску я так понял все заморачиваются только из за того что бы потом попасть съемником в паз лифта через отверстие в бампере? Про кпп никто не сказал что кпп уходит вниз и прокладка поролоновая уже становится мала и надо ее менять на другую (типа как пыльник уплотнитель же она там стоит). подкрылки на новых авто стоят уже короче по отношению к раме и не поменять ли их на старый вариант что бы закрыть дыру в арках между рамой и кузовом или кто то туда колхозит подкладки или вообще не заморачиваются и так и оставляют дырки?
Я на Драйв2
Отправлено 23 October 2013 - 14:48
stalkerus13
  • 1152 сообщений
  • Люкс
На один вопрос сам ответил, заехал щас в Ирито, все подушки штатные на Н3 стоят у НИХ в районе 5500 т.р ))) не вариант менять на новые ))) :kol_crazy:
Я на Драйв2
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 23 October 2013 - 15:30
GR_V
  • 4626 сообщений
Нет гарантии что новые подушки (не известного происхождения) будут служить дольше заводских.
Например есть не удачный опыт по китайским покупным сайлентблокам для ховера ....
У каждого своя концепция и приоритеты.
На ХП сравнишь в живую, будут обе :kol_crazy:
Отправлено 29 October 2013 - 14:13
stalkerus13
  • 1152 сообщений
  • Люкс
продублирую вопрос !!! 1. от чего гайки брали с пластиком на болты 12? от чего шайбы? 2. кто на сколько увеличивал размер шайбы под шляпкой болта из салона? ибо она там не особо большая и ее можно увеличить диаметр отверстия позволяет поставить больше. 3. Почему никто сразу не приподнимал кузов (не выставлял его на грубо говоря чурбачки) а потом откручивал гайки и болты ведь вы их все равно выкидываете и меняете на другие? или это как то негативно отразится на кузове? т.е не поднимать кузов от рамы, а опустить раму от кузова. 4. Про запаску я так понял все заморачиваются только из за того что бы потом попасть съемником в паз лифта через отверстие в бампере? 5. Про кпп никто не сказал что кпп уходит вниз и там появляется зазор надо его чем то типа запоролонить что бы в салон шум лишний не попадал. 6. подкрылки на новых авто стоят уже короче по отношению к раме, а не поменять ли их на старый вариант (хотя его наверное уже не найти) что бы закрыть дыру в арках между рамой и кузовом или кто то туда колхозит подкладки или вообще не заморачиваются и так и оставляют дырки?
Я на Драйв2
Отправлено 30 October 2013 - 18:03
stalkerus13
  • 1152 сообщений
  • Люкс
походу все себе бодик сделали мне одному только он интересен :technology_tank:
Я на Драйв2
  КАС_Н5 454 сообщений
Отправлено 31 October 2013 - 08:01
КАС_Н5
  • 454 сообщений
  • 2,4 МКПП,ГП-4.55,СБ-НИРФИ
6. подкрылки на новых авто стоят уже короче по отношению к раме, а не поменять ли их на старый вариант ?
Вопросы эти непринципиальные. Нет разницы - от чего шайбы. Такие мелочи делает каждый сам, между прочим.
Если тебе проще сначала поднять машину на чурбаки, делай. Потом поделишся, посмеёмся. :_define066:
Сделай, выложи подробный отчёт - будет тебе почёт и уважуха. Будут на тебя ссылаться. Или ленишься? :technology_tank:
Отправлено 31 October 2013 - 09:24
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Ну почему тебе одному....купил машину уже с бодиком, поездил...вернул все к стоку....а тут безмозглым обозвали....
Отправлено 31 October 2013 - 10:03
stalkerus13
  • 1152 сообщений
  • Люкс
вот в том то и дело что за почти 4 года ни одного нормального фото отчета нет!!!
Я на Драйв2
  morze 2978 сообщений
Отправлено 31 October 2013 - 10:19
morze
  • 2978 сообщений
  • патр, готовый к 33 тапкам
да просто народ когда начинает делать бодик, то как-то не до фото становится, это надо сервисменов просить, которые постоянно машинки лифтуют, а тут разложился ты под машиной..ну какое фото????:-)
