Multitronics и другие
Сообщений в теме: 2299
  электромеханик 867 сообщений
Отправлено 09 November 2013 - 19:26
электромеханик
  • 867 сообщений
  • бензин мкпп 2,0
не обязательно все будет обнуляться при каждом запуске двигла .... это зависит от величины параметра "непрерывность поездки", или что-то типа такого, величину Вы задаете в установках ... я несколькими постами выше писал об этом ... у меня новая поездка по БК считается если с момента остановки и следующего запуска двигателя прошло больше 3-х часов например ..
У меня в Мульте нет такого параметра "непрерывность поездки". ТС-750 считает средний расход за каждую поездку и количество часов между поездками на этот показатель не влияет.
Сергей
Отправлено 09 November 2013 - 19:44
То что ты не нашел - не значит что его там нет. В 750 есть...."настройки" - "средние" вроде как, перед последней строкой вроде режима "демо".
Отправлено 09 November 2013 - 19:59
+1000 ...
а вообще у 750 и 731 начинки одинаковые .. отличие только в форм-факторе ...
Отправлено 13 November 2013 - 06:04
Что молчим?? На шел волшебный неуловимый параметр, которого у тебя "нет" ?
  КАС_Н5 454 сообщений
Отправлено 14 November 2013 - 13:30
КАС_Н5
  • 454 сообщений
  • 2,4 МКПП,ГП-4.55,СБ-НИРФИ
Не можешь найти ДУТ - сделай еще проще. Под ковролином водительского сиденья есть четырехконтактный разъем на бензонасос. Уж в оставшихся двух заблудиться ИМХО оооочень сложно.
Уточнение. На Н5 это 10-ти контактная колодка:
  MAX1414 679 сообщений
Отправлено 14 November 2013 - 16:50
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
Уточнение. На Н5 это 10-ти контактная колодка: [/quote] Да я уже писал в этой теме что провода на ховерах Н5 (дизель) могут отличаться как по цвету так и нахождение колодки с этим проводом. поэтому нельзя точно утверждать что это именн этот проводок :padstalom_178:
Отправлено 14 November 2013 - 21:19
электромеханик
  • 867 сообщений
  • бензин мкпп 2,0
Когда найдешь искры от постоянного тока, тогда начну искать неуловимый параметр ,который мне на фиг не нужен.
Сергей
  Demm45 435 сообщений
Отправлено 15 November 2013 - 20:45
Demm45
  • 435 сообщений
  • DW H5 комфорт
Этот найдет :)
Отправлено 15 November 2013 - 21:29
электромеханик
  • 867 сообщений
  • бензин мкпп 2,0
Привет всем, у меня вопрос: поставил себе multitronic tc-750 почему не показывает средний расход а показывает средний за проезку и каждый раз при запуске двигла обнуляется. Подскажите может чего нужно включить чтоб средний расход показывал. Авто: новер н5 2012г. Дв. 2.4
на БК полистай дисплеи, если не найдешь дисплей "средний расход", то найди в настройках дисплеев и установи. Удобно настраивать дисплеи программой Params 32 с сайта мультитроникса подключив БК к компьютеру. Как вариант обратись к клубню "kentuky" в личку, объяснит и поможет.
Этот найдет :)
Он уже пытался, не получилось.
Сергей
Отправлено 15 November 2013 - 21:35
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
Всем привет , вопрос таков при каких условиях мультик 750 проговаривает сколько залито топлива в бак? За все время пользования он проговаривал раза два а сегодня третий и то в баке было 47 литров а он проговорил что залито 1,6 литров. Если честно то лень позвонить в компанию поддержки мультиков решил сначало сдесь поузновать а уж после если что позвонить (для это го же и создаются такие сайты как этот)
Отправлено 15 November 2013 - 21:58
электромеханик
  • 867 сообщений
  • бензин мкпп 2,0
Проговаривает остаток топлива в баке, который установишь сам. У меня предупреждает при остатке 10 и менее через каждый литр.
Сергей
Отправлено 15 November 2013 - 22:02
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
То что при остатке он роговаривает это понятно
Но он ещё может и проговаривать сколько залито в бак , так вот и вопрос при каких таких условиях это происходит проговаривание количество залитого топлива?
Отправлено 18 November 2013 - 08:19
КАС_Н5
  • 454 сообщений
При условии "бак тарированный" пробывал?
Отправлено 18 November 2013 - 09:23
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
Да бак тарированый и по 2 точкам и по семи точкам, выставлял разное но проговаривал всего раза два три за время пользования, вот по этому и спрашиваю при каких условиях это происходит?
Отправлено 18 November 2013 - 13:50
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
После звонка в службу тех поддержки было сказано следующее: Проговаривание происходит каждый раз при заправках до полного бака плюс минус 1 литр, не важно включен в это время двигатель или нет, а если этого не происходит значит три причины: 1. Глючит БК(диагностика в сервисе) 2.Не правильно откалиброван БК (заново откалибровать или по 2 или по 7 точкам на какой выставлен БК) 3. Подглючивает ДУТ. Эти все причины не являются не исправностью.(погрешность везде)
  kai 258 сообщений
Отправлено 18 November 2013 - 16:11
kai
  • 258 сообщений
  • Бензин МКПП
Всем добрый день,у меня вопрос по мультитрониксу Т.С. 750.Езжу с ним месяца два,но как и сначала его эксплуатации при первом подключении автоматически определился протокол Авео,так и приходится с ним работать,так как с ним показывает больше информации,но везде написано,что с нашими Ховерами должен стоять протокол OBD2Q.Но у меня на OBD не корректно показывает скорость,то показывает пару секунд,затем с минуту идут прочерки и расход топлива естественно показывает не правильно и много других параметров вообще не показывает несколько раз пытался всё настроить по инструкции,но ничего не получалось,а с Авео всё показывает правильно,даже бак не тарировал и скорость совпадает со спидометром,но не показывает давление во впускном коллекторе и температуру,ошибки вроде правильно проговаривает,сниму с форсунки разъём,говорит,с адсорбера,тоже говорит,а вот с РХХ снимаю,молчит как рыба.Что посоветуете?
Удачи на дорогах.Александр.
Отправлено 18 November 2013 - 17:19
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
Вопрос а прошивку случайно на БК не обновлял, если да то как возможность это может из-за новой прошивки такое происходить, а так ( по дизельному движку скажу) что некоторые параметры может и не показывать.По конкретней обратись к тем у кого бензинка и такой БК-750, они уж точно смогут объяснить что к чему.
  kai 258 сообщений
Отправлено 18 November 2013 - 18:13
kai
  • 258 сообщений
  • Бензин МКПП
Прошивка пока родная.
  Demon75 535 сообщений
Отправлено 18 November 2013 - 18:24
Demon75
  • 535 сообщений
  • Дизель АКПП
Я бак тарировал по двум точкам, после каждой заправки через некоторое время, может с полминуты, проговаривает каждый раз, "в бак залито столько то топлива" при чем ошибается где то на 0.1 литра от чека, обычно в меньшую сторону.
Ищите и обрящите!
Отправлено 18 November 2013 - 19:50
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
даже если заливаеш не полный бак?
