Сообщений в теме: 3012
Отправлено 13 December 2013 - 12:42
Короче сгорел у меня диодный мост в итоге -щас позвонили с сервиса. был плохо заряжен новый акб, в момент запуска была нагрузка: "теплушка" в виде свечей накала 300вт+ вкл печка+ фары ближн. света. Работа с замеой моста и пошибников 5700 рублей
Вот про что я тут и писал!
Опасно заряжать сильно разряженную АКБ с большим пусковым током штатным Генычем, оказалось, даже очень мощным, дизельным.
Генератор работает в режиме почти короткого замыкания, а предохранителей между ним и АКБ нет! (у дизеля)
  KENTURA88 304 сообщений
Отправлено 13 December 2013 - 12:55
KENTURA88
  • 304 сообщений
  • TD.AT
Есть. Есть предохоанитель - 120 амперный, стоит на плюсовой клеме. Вчера схему смотрели - у меня книжка фирмы "монолит".
Смысл как я понимаю в том, что аккум надо держать всегда хорошо заряженным а то вот такие проблемы.
Подробности
Расчет восстановительного ремонта в момент и после ДТП; Консультации по выплатам страховых компаний; Пригон и помощь в выборе авто;[
Отправлено 13 December 2013 - 13:06
Ну да, про что постоянно и пишу, на зажигалках большой емкостью (большим пусковым током) лучше не рисковать или постоянно быть уверенным, что АКБ сильно не разряжен.
Для кислотных (новых) есть простая табличка, тут была.
Там 12.6В с копейками во втором знаке -100% заряжен, 12.0 - почти разряжен,
как-то так, примерно.
Но это при 20градусах, если в мороз АКБ не крутит (замерз, а не разрядился), то там Геныча не сожжешь.
ЗЫ
Я бы это твое сообщение на каждой странице прилепил, чтоб народ не забывал
Отправлено 13 December 2013 - 13:10
Раз в месяц на зарядку и проблем не будет
KENTURA88
  • 304 сообщений
  • TD.AT
ЗЫ
Прилепи - я не против -пусть уроком будет!))) Но ты учти сдесь н маловажную роль сыграла теплушка потребляющая не менее 300 ВТ, КОТОРАЯ БЫЛА ВКЛЮЧЕНА В МОМЕНТ АВТОЗАПУСКА, по моему мнению если бы не теплушка- проблемы были бы маловероятны
То что ты написал про зажигалки к дизелям то тоже так оносится?
Подробности
Отправлено 13 December 2013 - 13:14
Относится конечно, только у вас вероятность сжечь меньше, т.к. Геныч в два раза мощнее,
Но, главное, вам деваться не куда, вам большой пусковой ток нужен.
А мне, например, 400А достаточно :kol_smile3:
  KOROL 172 сообщений
Отправлено 13 December 2013 - 13:16
KOROL
  • 172 сообщений
  • TECH PLUS
Можно было новый взять , я себе брал летом за 4 500
к примеру http://www.zzap.ru/d,SMD354804,GREAT%20WAL...%A2%D0%9E%D0%A0
Отправлено 13 December 2013 - 13:19
У него дизель.... но цены для зажигалки очень мелкие, однако
  MAX1414 679 сообщений
Отправлено 13 December 2013 - 13:29
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
Подскажите а как можно проверить на работоспособность таблетку на геныче? Предпологаю проверять несколько раз напряжение на борту так ли это или нет? И если это так то где лучше всего снимать эти показания на АКБ, самом геныче(что не очень то удобно) , прикуривателе или на диогнастической колодке ОБД2?
Отправлено 13 December 2013 - 13:39
KENTURA88
  • 304 сообщений
  • TD.AT
ССЫЛКА У ТЕБЯ ИНТЕРЕСНАЯ ТОЛЬКО НА ДИЗЕЛЬ НА ТВОЕМ САЙТЕ ОТ 8500 Р НАЧИНАЕТСЯ ГЕНЕР
http://www.zzap.ru/default.aspx?partnumber...a=3701100-ED01A
Подробности
Любой БК это показывает через диагностический разъем, я для этого его и покупал.
На зажигалке разницы в напряжении с АКБ без нагрузки нет.
На полной нагрузке разница может быть порядка 0.1В - несмертельно
Вот, я сейчас в салон Оптиму поставил, без нагрузки разницы нет, 12.9В она дает без Геныча
А с мелкой нагрузкой (тоже без Геныча) - уже 12.0В :(
а как завожусь - совпадает.
но это - другая песня.
  KOROL 172 сообщений
Отправлено 13 December 2013 - 14:17
KOROL
  • 172 сообщений
  • TECH PLUS
Я к тому говорю что до замены генератора то же ремонтировал и то же приличную сумму отдавал ( сей час уже не помню ) хватило ремонта ровно на полтора года в результате погорела вся электрика начиная от предохранителей
заканчивая мозгами поэтому для себя сделал вывод что генератор ремонтировать никогда не буду , дороже обходиться ! А сайт это не мой а первый попавшийся в поисковике .
Отправлено 13 December 2013 - 15:04
Александр, хватит ерунду нести! Мост сгорел не из-за зарядки аккума, а из-за превышенной нагрузки на потребителях.
Видно ты с галстука никогда не заводил с "в ноль" севшим аккумом, но генычи почему-то не летели при этом.
Отправлено 13 December 2013 - 15:12
Что то мой мозг не понимает
Отправлено 13 December 2013 - 15:31
АКБ с пусковым током в 900А аналогичен конденсатору с таким же пусковым током
согласен?
Когда конденсатор после пуска стартера разряжается он сразу начинает заряжаться от Геныча
и работает в режиме почти короткого замыкания
согласен?
В этот кратковременный момент Геныч может сгореть (предохранитель редко сгорает)
согласен?
А полностью разряженная АКБ аналогична конденсатору, только зарядка в режиме почти "короткого замыкания" не кратковременная, а долговременная.
согласен?
Я года три назад пускозарядное устройство сжег, заряжая полностью севшую АКБ большим током
Точнее, я не знал какой ток, выставил напряжение, как на Геныче 14.4В и сжег через 20минут.
Ты бы для начала почитал сам тему, чему других учишь :)))
Не путай полностью замерзшую АКБ с полностью севшей!!!
У замерзшей просто пусковой ток очень маленький, которого не хватает для прокрутки стартера.
Соответственно и ток зарядки замерзшей АКБ будет очень маленький.
Последний, надеюсь раз :)))
ток зарядки полностью разряженной АКБ пропорционален ее пусковому току
т.е. чем меньше пусковой ток у АКБ, тем меньше вероятность сжечь Геныча на разряженной АКБ.
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 13 December 2013 - 15:33
ayam
  • 2715 сообщений
Я офигел от всего этого бреда))) Как же на жигулях с 55а генератором возили в багажнике 120ач аккум и ничего не горело? Может, потому что других потребителей на стопицот ампер не было? А от севшей оптимы генератор ваще должен запылать пламенем? Попробуйте замерить ток зарядки на севшем аккумуляторе при подаче 14.5в. И не надо забывать, что нельзя разряжать батарею больше, чем на 50%, быстро сдохнет, и что нельзя зимой эксплуатировать батарею с зарядом менее 75%. И что при заряде меньше 50% уже нельзя заряжать на машине АКБ любой емкости. Кстати, как можно разрядить в ноль свой акб при прикуривании газели??? Голова на что? Похоже, про правила прикуривания надо отдельную тему. И пара вопросов на засыпку противникам установки АКБ повышенной емкости. АКБ 60ач и АКБ 90ач. Высосали, пусть на заводку той же газели, 30ач. Какая АКБ будет себя лучше чувствовать? А какая быстрее зарядится? (типа что тяжелее, кило железа или кило ваты)
Яков, №1452
Вот отсюда и начинаются все твои заблуждения...- и далее по цепочке.
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 13 December 2013 - 15:35
ayam
  • 2715 сообщений
Я года три назад пускозарядное устройство сжег, заряжая полностью севшую АКБ большим токомТочнее, я не знал какой ток, выставил напряжение, как на Геныче 14.4В и сжег через 20минут.
Редкая зарядка, если не размером со стол, рассчитана на ток больше 15а. Ессно, сгорела.
Яков, №1452
Отправлено 13 December 2013 - 15:36
...я где-то слово "замерзшей" написал?...или между строк читаешь?...или когда фары или музыку забывают выключать , то батарея замерзает? :kol_smile3:
Отправлено 13 December 2013 - 15:38
Ты, извини, сам какой-то бред написал.
Не поленись, прочитай себя, одни притиворечия.
И при чем тут Газель, и у кого села АКБ?
Даже овечать неохота, типа Жирика речь получилась, придраться не к чему, т.к. одни потиворечия :)))
