Автомобильные радиостанции
Сообщений в теме: 1643
Отправлено 23 December 2013 - 21:00
Саш, обратись к Роману с АРК56 (форум).
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 24 December 2013 - 23:17
AV_S
  • МиГ 35
Кто может сказать, почему при заглушенном двигателе сопротивление массы РС и кузова = 0, при заведенном моторе 2 Ом? При этом масса на РС брошена отдельным проводом... и сопротивление м/у кузовом и антенной всегда 0. Мозги не осиливают эти высокочастотные сопротивления (точнее беда от незнания наверное).
Отправлено 25 December 2013 - 18:11
и сопротивление м/у кузовом и ан...
Так и будет! Нижняя катушка одним концом замассирована.
Кто может сказать, почему при заглушенном двигателе сопротивление массы РС и кузова = 0, при заведенном моторе 2 Ом? При этом масса на РС брошена отдельным проводом... и сопротивление м/у кузовом и ан...
Чувствую,- путь тебе всё же в Орен, с Романом заранее созвонись, у него телефон в подписи.
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 27 December 2013 - 21:26
AV_S
  • МиГ 35
Гуру, вопрос на засыпку: Если при включении мегажути 555 одновременно удерживать ASQ+PWR, то меняется какой-то неизвестный параметр. Значения либо HI либо LO. Кто знает что это такое???
  Korolevich 394 сообщений
Отправлено 27 December 2013 - 21:29
Korolevich
  • 394 сообщений
  • HOVER H3(H3) 2,0 бенз, MOD8
Это варианты выходной мощности, но только для европейского варианты этой модели - Lafayette Venus.
Для 555 эта фишка без полезна, так как отсутствует группа элементов для регулировки мощности и у нас всегда на выходе 8-10 Вт.
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 27 December 2013 - 21:46
AV_S
  • МиГ 35
Спс, а то все инструкции перечитал и нигде не нашел... Евгений, с шумами в рации постепенно разобрался путем отстройки шумодава и ручного и автомата. Но, достают наводки при переключении на ГБО. Систему зажигания перетрёс всю полностью, наводки даже и не думали убираться. Т.е. остается один источник - непосредственно само оборудование. Я так понимаю, что фонят газовые форсунки по причине многократно-импульсного характера их открытия, в отличии от бензиновых. Как с этим бороться не знаешь случаем? Феррит на провода у форсунок попробовать?
Отправлено 27 December 2013 - 22:01
Саш. ты сам понимаешь . что это фигня... ну если только форсунки на кратной частоте работают?,- но у тебя первого.
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 27 December 2013 - 22:25
AV_S
  • МиГ 35
Олег, я уже покурил инет на эту тему и могу однозначно тебя разочаровать, эффект на 4 поколении частый и самое главное рецепта особого то и нет.. Частота то частотой, а вот форма сигнала с мозгов разная, плюс редкий установщик ГБО отрежет лишнюю длину провода, проще смотать под гофру зигзагом. В итоге получаем не кислые такие наводки. только вот думаю, феррит не навредит ли, хотя в принципе частоты форсуночные совсем не те, надо в общем попробовать.
Отправлено 27 December 2013 - 22:29
Ёё! вот ты в дебри полез!....когда в Орен приедешь?
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 27 December 2013 - 22:39
AV_S
  • МиГ 35
Да никак у меня пока, только ночи свободные иногда для своих дел перепадают... вот и остаётся умных людей спрашивать да инет покуривать. :AllSmail (31):
Отправлено 30 December 2013 - 17:17
Александр 30
Люди добрые, помогите дельным советом в какую сторону копнуть.
Мегажуть 555 + Lemm at-73 на кронштейне сзади слева по кузову. Имеем КСВ 1.1, проблем по приему и передаче никаких, но только на холодную...
У меня такаяже радиостанция, но таких проблем не наблюдал, а как запитана радиостанция, и где установленна антена
Отправлено 30 December 2013 - 17:30
Гм....на 10 постов выше всё описано... :kol_drinks:
  LIVER 928 сообщений
Отправлено 30 December 2013 - 19:12
LIVER
  • 928 сообщений
  • МТ, 2.0, 122лс, бенз, MOD 8
Всем привет. Есть рация TTI 551 и антенна Sirio ml 145. КСВ 1.53 и меньше не получается. И антенну по крыше двигали и ее длинну меняли. В чем может быть проблема? Тот, кто пытался настроить, предложил перепаять антенну. Завист ли ксв от места и способа прокладки кабеля?
Дэн "Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта"
  Виталий ЮЗАО 67 сообщений
Отправлено 08 January 2014 - 20:55
Виталий ЮЗАО
  • 67 сообщений
  • бензин,2.0,люкс
Всем привет.
Завист ли ксв от места и спосо...
у меня тоже было 1.7 и меньше никак,потом попробывал удленить кабель на 1.5 метра,и о чудо,1.1.
но теперь другая проблемма но уже не с оборудованием а с помехами от ксенона с лнзами.
ховер н3 2.0 евро4 борт 1700 8-916-0755439
Новый номерок
фото будут тут.http://yadi.sk/d/crhWwYWeCuGi8
Отправлено 08 January 2014 - 20:59
Всем привет.
У меня тоже ниже не опускается, главное не более 2-х. А причину вижу в замене кабеля на более длинный, разные антены пробовал, все тоже самое.
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 12 January 2014 - 14:48
AV_S
  • МиГ 35
Нашел причину шумов от ГБО. Чуть теории: управляющее напряжение на форсунку формируется при помощи ШИМ, поэтому имеет вид по типу штакетника на заборе - отсюда и лезут ВЧ наводки во все стороны. Частота работы ШИМ измеряется килогерцами. Способов побороть такую помеху практически нет, ни ферриты ни какие фильтра в цепи питания форсунок результатов не дают. Как итог - или у Вас хорошие бесшумные микросхемы ШИМ и Вам всё пофиг или Вы попадаете в кагорту неудовлетворенных качеством связи Си-Би. В некоторых блоках ГБО присутствует возможность ручной установки параметров работы ШИМ, т.е. можно менять скважность, частоту. У себя выставил вопреки здравому смыслу скважность ШИМ 100%, т.е. нет штакетника вообще - шумы пропали как страшный сон. НО, теперь форсунка в открытом состоянии постоянно находится под напряжением, чего при использовании ШИМ нет, стандартно 3 Ом форсунка удерживается при помощи ШИМ скважностью 50%, т.е. имеем токовую(тепловую) нагрузку в два раза больше. Чем это грозит - возможным более сильным нагревом катушки, как следствие более быстрым выходом ее из строя, хотя - время лучший практик. Буду экспериментировать, в крайнем случае, цена рейки не столь высока чтобы выслушивать ее присутствие в эфире. Покатаю в таком режиме - по результатам отпишусь.
Отправлено 13 January 2014 - 10:58
Роман RU9TR
Всем привет.
Если катушка у антенны целая, то причина скорее всего в магните - не заземлена фольга или вовсе отсутствует...
  LIVER 928 сообщений
Отправлено 13 January 2014 - 11:06
LIVER
  • 928 сообщений
Фольгу клеил сам, сидит очень плотно. Отдам на доработку антенну и удлиню кабель.
Отправлено 13 January 2014 - 11:51
Роман RU9TR
фольгу еще и с экраном кабеля соединять нужно.
  LIVER 928 сообщений
Отправлено 13 January 2014 - 12:21
LIVER
  • 928 сообщений
это как? я когда купил антенну, то там была инструкция. в ней просто показывали, что надо приклеить фольгу к основанию антенны и все.
