Магнитола Антенна Дисплей
Сообщений в теме: 1182
  Владелец 3671 сообщений
Отправлено 13 September 2018 - 06:22
Владелец
  • 3671 сообщений
Виктор, а flash-карта какого объема? И что значит "чувствуется"?
Сообщение отредактировал Владелец: 13 September 2018 - 06:23
Сергей. Клубный номер 524!
  Botsmann 1697 сообщений
Отправлено 13 September 2018 - 08:17
Botsmann
  • 1697 сообщений
  • Lada Vesta SW Cross 1,6 MMC
Может в самой флешке дело? Недавно дали мне новую (в упаковке) флешку с целью закачать на неё музыки со своей флешки. Моя подключена к шнуру usb, подключенному к тыльному порту, новую флешку вставил в usb подлокотника - магнитола новую флешку не видит. Поменял местами - всё нормально заработало. В чём причина, не разбирался.
Илья Клубный № 2101
Отправлено 13 September 2018 - 08:29
Флешки бывают разного класса вы в курсе? Чем класс ниже флешка у нас работать не будет. Нужен 10 класс.
  korvol 25140 сообщений
Отправлено 13 September 2018 - 09:16
  • 25140 сообщений
Нужен 10 класс.
Да ладно! Больно жирно будет. :kol_smile3: У меня и 4-й работает. Есть одна флешка, которая через раз видится, но я её в чувство привожу простым перетыканием в разъёме без отключения магнитолы.
Отправлено 13 September 2018 - 09:23
korvol, вот поэтому на вкус и цвет товарищей нет.
Отправлено 13 September 2018 - 09:28
  • 25140 сообщений
И от объёма не зависит. У меня 16 Гб тоже низкоскоростная всегда нормально работает, а вот та 4 Гб 4-го класса нет-нет да и перестанет видиться. Хоть и не самая плохая фирма - Сандиск.
  мигарь 30 сообщений
Отправлено 13 September 2018 - 14:02
мигарь
  • 30 сообщений
  • Н5 бензин МКПП
4 Гига, пробовал несколько. Чувствуется - нажимаю на USB - кнопку, пишет "величина"  и уходит на AUX. Правда, кнопка USB не яркая. Может, и не чувствует. Битрейды у файлов разные. Но когда работает = берет все.
Сообщение отредактировал мигарь: 13 September 2018 - 14:53
Он же Виктор, он же Палыч. Бортовой номер 1480
Отправлено 13 September 2018 - 14:05
Бывает такое. Пока диск не загрузится - на флешку не переключить...
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 13 September 2018 - 14:05
Отправлено 13 September 2018 - 14:07
  • 25140 сообщений
Некоторым, говорят, помогает СД-диск вставленный.
  мигарь 30 сообщений
Отправлено 13 September 2018 - 15:38
мигарь
  • 30 сообщений
  • Н5 бензин МКПП
Ну вот, уже варианты! Буду пробовать, но не сегодня. Отпишусь. Спасибо! А на Н5 есть тыльный порт. Botsmann (Илья, кажется) написАл. И если сообщение задвоится, не ругайте,
Отправлено 13 September 2018 - 15:52
  • 25140 сообщений
Вроде бы, у него не штатное ГУ.
Отправлено 13 September 2018 - 15:55
На штатной нет. В ФАК инструкция лежит на штатку, можно глянуть.
  мигарь 30 сообщений
Отправлено 13 September 2018 - 18:18
мигарь
  • 30 сообщений
  • Н5 бензин МКПП
Ну, что сказать? Низкоуровневое форматирование, перезапись -пока идет. Спасибо! А ФАК - раскройте, не соображу.
Еще вопрос - Протечку в другой рубрике обсуждать?
Отправлено 13 September 2018 - 18:34
Ну, что сказать? Низкоуровневое форматирование, перезапись -пока идет. Спасибо! А ФАК - раскройте, не соображу. Еще вопрос - Протечку в другой рубрике обсуждать?
Третья снизу строчка про штатную магнитолу http://www.hover-club.ru/hover/h5/index.php?p_chid=1007&view=faq Это информация из ФАК (FAQ- часто задаваемые вопросы). На штатной магнитоле сзади USB нет, смотрел уже. Про флешки тема тут http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=6946 Про протечку - сам как думаешь? Выбирай https://www.google.c...u&as_q=Протечка
  КАС_Н5 454 сообщений
Отправлено 18 October 2018 - 11:58
КАС_Н5
  • 454 сообщений
  • 2,4 МКПП,ГП-4.55,СБ-НИРФИ
Подскажите кто знает, напряжение питания Штатной активной антенны выдаваемое Штатной магнитолой на Н5. Есть подозрение что +5в ?
На тюнинговой магнитоле, например Witson-W2, выход на питание антенны +12в.
Отправлено 18 October 2018 - 13:05
Вроде при установке Witson никто с антенной не заморачивался. Скорее всего тоже 12В, точно не скажу, ведь  сама антенна штатная активная, на ней есть усилитель.
Для какой цели интересуешься?
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 18 October 2018 - 13:06
Отправлено 18 October 2018 - 13:15
КАС_Н5
  • 454 сообщений
Хочу заменить штатный усилитель, или поставить дополнительный. Автомобильные усилители, как правило на 12в., а я где то читал что штатный на ховере на 5в. Он питается от штатной магнитолы. Вот хочу убедится.
Отправлено 18 October 2018 - 13:23
  • 25140 сообщений
Вообще не знал, что у нас антенна активная! Или это только на Н5?
Меняя штатную балалайку на Витсон, с антенной ничего не делал.
Отправлено 18 October 2018 - 13:27
Вот один из вариантов http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=1645&p=414137
Может, в разъёмах ещё контакт плохой . Кстати, усилитель есть на Н5, чуть дальше и правее заднего фонаря под обшивкой http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=7141&p=414173
А так может и здесь что нароешь...https://www.google.c...енны&gws_rd=ssl
Активная, Володь. Даже на Н5 её ставят, так как она лучше радио ловит.
Отправлено 18 October 2018 - 13:31
  • 25140 сообщений
О как! Но у меня этот усилитель получается то ли накрылся, то ли контакты где окислились - радио слабовато принимает.
