Сообщений в теме: 2011
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 14 January 2014 - 13:09
Dimm
  • 1494 сообщений
  • бензин, МКПП и т.п.
в чем же не верное утверждение в фразе "...более точное представление дают чем..."? :AllSmail (31): Более точное представление о скорости/оборотах дают отзывы? Даже шины одного размера, но разных производителей могут иметь разницу несколько сантиметров в диаметре. у меня, по крайней мере, расчетные данные из таблицы более-менее похожи с данными по GPS - и раньше на ГП 4,22 с колесами 29 дюймов и сейчас на ГП 4,88 с колесами 30,5 Для Н3-5 надо передаточные числа КПП уточнить.
Отправлено 14 January 2014 - 13:14
Да именно они,это называется статистикой и они сделаны в разных погодных условиях
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 14 January 2014 - 13:41
Dimm
  • 1494 сообщений
не. не буду больше писать стёр :AllSmail (31): выдохнул :kol_drinks:
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 15 January 2014 - 01:09
GR_V
  • 4626 сообщений
При расчетах за исходные данные беру 29 колеса и ГП 4.55 (потому именно так было на 2.4 ЕВРО2 и эти машины ехали хорошо без доп доработок...), а 29 и 4.22 это уже недоразумение.
Попробуйте прокатиться на ЛандМарк или Гранд тяйгер у них ДВС как у нас 2.4 с нормальным ЭБУ Евро 2, 29 колеса и с завода стоит универсальная 4.88, сразу придет понимание почему стоковый ховер ЕВРО3/4 не едет...
  russPin 828 сообщений
Отправлено 15 January 2014 - 06:32
russPin
  • 828 сообщений
  • Geely Atlas АТ 2,4 4WD
А что за глумление? Машина чипованая, поменяна главная пара, и стоит самоблок, есть фото полного бака и половины, и пробег по спидометру вышло 10.5л\100км
До полного опустошения бака не было возможности скатать.
Расход установленый заводом - 12,5 литров в городе
Машина чипованная - расход+ или в лучшем случае останется на том же уровне!
Поменяна ГП - расход ++ без вариантов!
Самоблок вообще никак на расход не влияет!
Не считайте других идиотами....
Подпись здесь
Александр.
Изображение HOVER Н5
  cuper 1285 сообщений
Отправлено 15 January 2014 - 09:28
cuper
  • 1285 сообщений
С какого перепуга при замене ГП расход увеличивается? Если двигатель легче раскручивается? И после чиповки расход не увеличивается. У меня на трассе 10 литров на сотню - максимум. В городе 13 л. если рабочее движение. У друга тоже Н3 с гп 4.88 и СБ -расход примерно тот же.
Клубный номер 1620 Владимир
Подпись и телефон
8-916-581-77-26Изображение
  Alexej050 1222 сообщений
Отправлено 15 January 2014 - 09:45
Alexej050
  • 1222 сообщений
Согласен на 100%
Легче то, легче. Обороты двигла по любому у тебя выше при той же скорости, вот тебе и + к расходу)
ЧИП разный есть. Но чудес не бывает!!! У меня лично, плюсом около 0,7-0,9 литра)))
Отправлено 15 January 2014 - 10:01
cuper
  • 1285 сообщений
У всех по разному. У меня после ЧИПа расход не изменился. Что то уже не в тему.
Подпись и телефон
Отправлено 15 January 2014 - 10:08
Значит чипа никакого и не было,чудес не бывает это точно
Отправлено 15 January 2014 - 10:39
cuper
  • 1285 сообщений
Вам виднее
Подпись и телефон
  stalkerus13 1152 сообщений
Отправлено 15 January 2014 - 11:43
stalkerus13
  • 1152 сообщений
  • Люкс
да ради бога как скажете))) меня мой расход устраивает , у всех разный стиль езды, разная резина(и ее размерность).
Я на Драйв2
Отправлено 15 January 2014 - 12:06
Ром, а давай замеряем расход в натуре так сказать ? Заправим до отсечки полные баки, едем до трешки в час пик и обратно на АЗС, если уложишься в 11 литров, оплачу весь бензин.
Извини, но не поверю я что по городу выходит 11 литров, верю в 15-17.
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 15 January 2014 - 12:25
GR_V
  • 4626 сообщений
Минимальный расход у авто с максимальным КПД, другими словами минимальный расход будет при максимально сбалансированной работе ДВС/КПП/Редуктор/Колесо.
Мое мнение для Ховер минимальный расход в таком варианте 2.4, ЭБУ евро2 (не путать с эбу евро3 перешитым на евро2) без катов, штатные 29 (легкие колеса, на легких дисках), ГП 4.55 (она штатно шла на Евро2), мех. колесные хабы (полностью отключить передний мост) + задний СБ.
"расход ++ без вариантов!" - это в тему больших тяжелых колес...
К оптимизации работы трансмиссии отношения не имеет...
Пример на ГП 4.22 постоянно крутишь ДВС на больших оборотах в горку или на обгоне, разгоне, на 4.55/4.88 появляется тяна на низах, в горку едедет (еще разгоняется) на 5й там где раньше на 3/4 передаче поднимался с потерей скорости.
У какого авто расход будет больше?
1. стоит обычный диф, зимой постоянно трогается с с пробуксовкой на месте одним колесом (режим 4х2) полеруя лед на каждом светофоре (про подъемы в ледяные горки вообще молгу) или ездит постоянно на 4х4
2. установлен 80% СБ, круглую зиму ездит на 4х2, трогается без проблем на любом покрытии - тянут одновременно оба колеса без пробуксовки (КПД выше), нет необходимости включать 4х4 ...
А 5э включить чуть пораньше нельзя? Или тут все летают под 180км/ч.
Кто нибудь на 4.22 разгонял ДВС до отсечки на 5й передаче?
И не разгоните т.к. не хватит тяги преодолеть сопротивление ветра, а штатный Ховер Евро2 со штатными 4.55 при необходимости разгоняется на 5й до отсечки:
Можете долго мусолить тему ГП/оборотов/пресловутого расхода(последний все мериют по разному сравнивать показания нет смысла), я для себя давно вывел формулу по бензиновому (механически исправному) ховеру Н2/3/5
4.22 - 26 колеса (экологические ГП для Евро )
4.55 - 29 сток (на и было в стоке на машинах Евро2)
4.88 - 30-32
5.28 - 33-34
5.71 - 35-38
  bizk 770 сообщений
Отправлено 15 January 2014 - 12:28
bizk
  • 770 сообщений
  • 2.4 E3, кнопка ШМ, фаркоп
сколько сейчас комплект (в перед и зад) стоят 4,55?
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 15 January 2014 - 12:51
GR_V
  • 4626 сообщений
По 4.55 ответил в личку, наверно перестану их возить т.к. тет смысла их ставить когда запущено производство 4.88 на Ховер P.S. У меня машина супруги с 3.2л 220л.с. Евро2 6цилиндров с завода комплектовалась 4.55 под 29 колеса, сразу поставил на нее 5.38+2СБ сейчас обуты 31е (временно т.к. 33 зимние снял и поставил на Ховер), летом 33 полет отличный :padstalom_178: Про какие 4.22 на двс от легковушки 2.0 и 2.4 задушенные нормами евро 3/4 можно рассуждать. P.P.S. Если конечно нравится при каждом троганье с мест (особенно задним ходом с вывернутыми колесами или в в горочку) играть сцеплением (первый путь к его замене на усиленное Экседи) или слушать детонацию (путь к замене прогладки блока) то нахваливайте дальше 4.22 с мнимым маленьким расходом горючки на трассе, но попадосом на замену дорогостоящих з.ч... Мне все это знаком как и многие купил Евро3 с 4.22, ездил/мучался на них первые 30т.км, потом поменял на 4.55 и передумал продавать Ховер машина поехала - проездил на 4.55 и 265/65/17 еще 70т.км и поставил себе первый опытный образец 4.88 его пробег уже 40т.км, с переходом на 285/75/16 подумываю ставить 5.29 или сразу 5.71 ....
Отправлено 15 January 2014 - 13:02
Гриш,так ее и с другими парами тоже до отсечки не разогнать при сильном сопротивлении ветра,это становится понятно из графиков мощностной характеристики мотора нашего автомобиля
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 15 January 2014 - 13:08
GR_V
  • 4626 сообщений
Саш в топку теоретиков с графиками, мой на 4.88 гладет стрелку спидометра и разгоняется до отсечки на 5й, это фото Лехи Кватры (ездит не пристегнутым :padstalom_178: ), его ховер Евро 2, ГП4.55 на стоковых колесах Гудер 235/65/17:
Отправлено 15 January 2014 - 13:11
Скажу тебе по секрету,в тот момент у Лехи спидометр глючил,а фотка прикольная согласен.Жаль свой не сфоткал когда за 200 ушел :padstalom_178:
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 15 January 2014 - 13:16
GR_V
  • 4626 сообщений
Не нужно выдумывать, все нормально работало, Ховеры 2005-2007года самые надежные ничего на них не глючило, не веришь спроси у Лехи.
Когда спидометр глючит это вот так проявляется:
Мишу изумрудного порошу сфоткать, он регулярно на таких скоростяз катается, я на 33х себе такого уже не позводяю опасно это.
  КАС_Н5 454 сообщений
Отправлено 15 January 2014 - 16:33
КАС_Н5
  • 454 сообщений
  • 2,4 МКПП,ГП-4.55,СБ-НИРФИ
... мой на 4.88 гладет стрелку спидометра и разгоняется до отсечки на 5й, это фото Лехи Кватры , его ховер Евро 2, ГП4.55 на стоковых колесах Гудер 235/65/17
Гришь, это всё хорошо, но какая действительная скорость твоего авто, когда он кладёт стрелку и на каких оборотах отсечка?:-)
Зафиксируй, для определённости. После замены ГП спидометры скорректированны?
Если нет, то это не серьёзная фотка. Шутка:-)
Максимальную скорость в 160км/ч, указанную производителем, трудно преодалеть без попутного ветра и горки:-)
Представленная таблица, для ГП 4.55, довольно точно выражает реальные показания скорости. Проверял по GPS, погрешность не более 2%.
Резина 245/75R16, на твоих парах 4.55. :-)
