Сообщений в теме: 1146
  vetl78 120 сообщений
Отправлено 08 March 2015 - 18:43
vetl78
  • 120 сообщений
[quote name='orjolvjcheslav' post='757111' date='23.2.2015, 2:01']Представляю на суд форумчан свой отчет по установке предпускового подогревателя и дополнительной печки в салон.
Сначала разбирался со схемой работы системы охлаждения нашего дизеля (Н5 TD AT) писал в теме [url="http://www.hover-club.ru/forum/ipb.htm...%5B/quote]
Впечатляет. Приятно смотреть на качественную , основательною работу. +++5
Старайся делать хорошо, хреново, само получится. Мой клубный номер 2484
  d3ndy 122 сообщений
Отправлено 23 March 2015 - 18:50
d3ndy
  • 122 сообщений
  • TD AT 31АТ. чипанутый. заболифт
а на фланцах размер какой для шланга ? наши натянутся ?
Слава привет хотел в выходной тоже поставить такой. Все приготовил патрубки не натягиваются у нас 18мм а на приблуде для свечей 25мм. теперь закозал переходник 25х19
На шкоде такая стоит с завода греет через пару минут теплый воздух в печке идет
http://www.salers-technology.ru
Только подключить хочу 2 свечи и одну от разных тумблеров.
ДЕНИС
клубный номер 1670 8 903-206-60-00 ДЕНИС
возможности никогда не догонят потребности
Отправлено 23 March 2015 - 21:08
[url...
привет. я тоже хочу сделать 2+1, но этой зимой руки не дошли, да и зимы то как таковой не было... надеюсь к следующему сезону замучу...
  Dim96 47 сообщений
Отправлено 16 May 2015 - 23:15
Dim96
  • 47 сообщений
  • дизель АКПП
Всем привет. Мой опыт установки Вебасто у профессионалов. Может кому пригодится. Коротко... ОЛЕНИ. Печка дула теплым только при работе вебасты. Подачу топлива в вебасто сделали после ручной подкачки перед ФГО, в результате получили завоздушивание системы. Аргумент установки - в баке же насос есть.((( Переделали. Разбираемся с воздушной пробкой в печке. Родная ховеровская система конечно неудачная. Мне же еще добавили на вход в печку вебасту, я так понимаю что надо было на выход с печки. Короче наелась походу помпа. Проверил, отсоединил вебасту, цепанул электрич. помпу и все заработало. Выслушаю советы опытных.
Отправлено 13 October 2015 - 10:39
скоро зима :kol_drinks: :AllSmail (31): , освежим темку ? не кто не ставил Подогреватель Лунфэй Little Dragon 2 кВт (Двойная защита) ?
  ЕВГЕНИИ 68 сообщений
Отправлено 15 November 2015 - 18:25
ЕВГЕНИИ
  • 68 сообщений
  • база,бензин.механика
с этои фигнеи все просто. подача берется с обратки печки .выход в блок цилиндров или в головку. гоняет по малому кругу. крепиш где тебе удобно. сам пока не поставил. но намереваюсь.
  ПВМ 28 сообщений
Отправлено 18 November 2015 - 17:08
ПВМ
  • 28 сообщений
  • дизель АКПП.
Поставил на днях Лунфей 2,0 кВт, на свой дизельный Н5, времени ушло примерно 30-40 минут.
Место для него нашёл у правого подкрылка, между расширительным бачком и мотор-редуктором "дворников".
За сорок минут нагрел до +40*С, температура тосола в обогревателе отличается от температуры в блоке всего на пару градусов,
потому что помпа гоняет как бешеная - теплоотдача по сей причине, абсолютно равномерная по всему блоку.
  Deniz 9 сообщений
Отправлено 22 December 2015 - 10:41
Deniz
  • 9 сообщений
За сорок минут нагрел до +40*С, температура тосо...
Всем доброго времени суток, чем каким то китаем рисковать, я заказал Тюменский СТАРТ-М, без помпы,
три степени защиты. Пока -35 с ветром, Якутия знаю будет веселее на счёт морозов, две недели пользуюсь, полёт нормальный.
Думаю не подведёт, ну и сига со всякими включениями на -10 выставил, на всякий случай. Будем радоваться!
Сообщение отредактировал Deniz: 22 December 2015 - 10:42
Отправлено 22 December 2015 - 13:30
Боишься кЕтая- поставил бы Тюменский с помпой!
  Deniz 9 сообщений
Отправлено 26 December 2015 - 04:42
Deniz
  • 9 сообщений
Да, с помпой веселее, но как правило меньше приблуды, дольше будет работать. Есть риск, помпа заклинила и котёл встал.
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 26 December 2015 - 05:35
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Риск чего? У котла защита от перегрева, хоть пустой включай. А если установить по правилам, то и при заклинившей помпе все будет нормально работать. Да и не слыхал ни разу о заклинившей помпе, вот текут, бывает.
Виктор 9265922191
Отправлено 26 December 2015 - 09:36
вот текут, бывает.
Виктор, сейчас уже не текут! Нет сальников и вала, приводящего крыльчатку помпы- всё через магниты.
  Сергей 45 42 сообщений
Отправлено 26 December 2015 - 15:01
Сергей 45
  • 42 сообщений
  • Бензин -Газ. 2л Люкс 2010г. Салон Н5
Бошевские не текут, а Газелевские только в путь, но цена в 2 раза больше.
2734
Отправлено 27 December 2015 - 09:00
Сергей 45
Разговор идёт про подогреватели со встроенной помпочкой, если Вы не заметили..
  саня хмао 6 сообщений
Отправлено 04 January 2016 - 11:11
саня хмао
  • 6 сообщений
поставил котел подогрева по инструкции выше т.е подача в головку двигателя а забор с нижнего патрубка. двигатель не стал прогреваться на холостых оборотах стрелка не поднимается выше первой отметки на шкале. если будеш ездить на машине то поднимется до середины как положено. у кого какие мысли? виной долгово прогрева двигателя на Хх оборотах от котла или внезапно накрылся термостат? при установки была промыта печка и заменен антифриз. машина ховер 3 двигатель 4g63 пару фоток проделано работы при установке котла
Отправлено 04 January 2016 - 11:21
Ткни пожалуйста по какой инструкции ты ставил,- я нигде в ГБЦ выход или вход антифриза не нашёл!,- в чём подвох?
Отправлено 04 January 2016 - 12:20
Готов отбиваться от "камней", которые в меня непременно полетят, но повторюсь в 999 раз!!! Накуя, зачем, для чего "мешать" машине работать, если не знаешь, "Что?Где?Когда?"... А потом опять китайцы будут во всём виноваты, ИМХО... :_define066:
  гиви 434 сообщений
Отправлено 04 January 2016 - 12:24
гиви
  • 434 сообщений
  • продан
Готов отбиваться от "камней", которые в меня непременно полетят, но повторюсь в 999 раз!!! Накуя, зачем, для чего "мешать" машине работать, если не знаешь, "Что?Где?Когда?"... А потом опять китайцы будут во в...
камни кончились давно.с помпой в машине теплей-дизеля не касается!
Отправлено 04 January 2016 - 12:33
Ясен пень, генацвале!!! В дизеле и помпа не нужна - прогрел не спеша и поехал в тепле... :_define066:
  гиви 434 сообщений
гиви
  • 434 сообщений
  • продан
вход с блока- сливной пробки.-подогреватель.вход на помпу параллельно в патрубок. это я про северс-м без помпы.-47 на улице 1 час- 27 плюсом мотор
