Сообщений в теме: 1350
  Митрич 158 сообщений
Отправлено 05 February 2014 - 15:07
Митрич
  • 158 сообщений
  • Люкс,2.4 бензин,мкпп,белый,А720КН.
У меня после морозов завелась с пол тыка,но дым сажа и вонь были ещё часа два.Сейчас поменял свечи,и всё окей.А так пока воняло и дымило больше 80км.ч не ехало ваще.Я всё грешил на бензин,воняло так что и не описатьЮмама не горюй.Два дня езжу всё отлично,расход бензина в среднем гдн то 9-10 л на сто,город и трасса.Всё встало на круги своя! :kol_crazy: :kol_friends:
  UWH 44 сообщений
Отправлено 05 February 2014 - 17:33
UWH
  • 44 сообщений
Грозит неполным сгоранием бензина, отсутствием тяги, дерганьем машины, и бешенным расходом бензина.
Сбрось адаптации ЭБУ, и все вернется в сток.
Сбросил ЭБУ, вроде все прошло, но после короткого пробега дым с вонью вернулись. Хотя динамика разгона, вроде, нормальная.
  AlexsandrR 790 сообщений
Отправлено 05 February 2014 - 18:04
AlexsandrR
  • 790 сообщений
  • бензин 2.4 МКПП
Тогда копай глубже. Замена свечей, замена датчика, и .т.д... и каждый раз перед заводом сброс ЭБУ.
  UWH 44 сообщений
Отправлено 05 February 2014 - 19:20
UWH
  • 44 сообщений
Вот смотри, двигатель работает ровно, не троит, свечи скорее всего живые. ДТОЖ по сканеру дает адекватные показания. Однако дым черный.
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 05 February 2014 - 19:26
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
А что даёт по сканеру первый датчик кислорода? На прогретом авто. На ХХ и на 2000 об.? Какой нагар на свечах после пробега киллометров в 100 ? НАЗВАНИЕ ТЕМЫ зачётное! :kol_smile3: Заводят .. за щеку. Мотор запускают.
  сергей 034 3700 сообщений
Отправлено 05 February 2014 - 20:44
сергей 034
  • 3700 сообщений
  • 2,4 Е2, Blackout, 4.55.
Заводят .. за щеку.
Мотор запускают.
))) ...тогда уж двигатель, а не мотор! Ротный у меня говорил, что заводят за колено!)))
Сергей 903315858пять
Отправлено 05 February 2014 - 21:07
Разница, "по мультику" градуса 4-5. Температура воздуха ниже температуры ОЖ.
Это большая разница! У меня 1градус ( по ртутному термометру). Вскрыл ДТОЖ (от таза) там микросхема " капелька" затопленная в термопасте. Если термопасты пожалели датчик будет "дурить"- показания скачут. Про прошивку интересная мысль. У меня МОД 6 евро 2. Заводиться без проблем.
Отправлено 06 February 2014 - 09:41
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Практически на всех авто ДТОЖ врёт туда сюда 4 градуса. Ничего страшного.
  UWH 44 сообщений
Отправлено 07 February 2014 - 09:46
UWH
  • 44 сообщений
Оказался умершим верхний ДК, после того как скинул с него разъем вонь прошла. Пока езжу так, надеюсь может датчик в себя придет.
Отправлено 07 February 2014 - 10:21
сергей 034
  • 3700 сообщений
Попробуй выкрутить датчик и отмочить его в растворе ортофосфорной кислоты, промыть потом водой, продуть сжатым воздухом и просушить. Должен ожить, мне на другой машине помогло. С этой кислотой есть один нюанс, она плохо реагирует при сильной концентрации. Я подбирал опытным путем.
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 07 February 2014 - 12:24
  • 4334 сообщений
У тебя ЭБУ сейчас работает в аварийном режиме,датчик в себя не придёт-меняй.
Отправлено 01 December 2014 - 12:04
Виталий1988
Пробовал завести в мороз -35 с ветром. Не получилось. Не стал мучать ДВС. Сейчас мороз -15. Педали и рычаг МКПП стали легко ходить. Аккум подзарядил. Стартер бодро крутит. Бензонасос слышно. Свечи навсякий случай уже сменил. А заводится не хочет. Только схватывает периодически. И иногда из выхлопухи черным вонючим дымом чихает. Посоветуйте, что это может быть???
Отправлено 01 December 2014 - 16:00
Виталий1988
Нажал газ и сцепление до упора. Покрутил 40 секунд. Потом завелась. Правда троила минут 10.
Отправлено 01 December 2014 - 16:06
Это ты цилиндры продул,а написал что свечи уже сменил
  Dachnik 1444 сообщений
Отправлено 01 December 2014 - 17:02
Dachnik
  • в ожидании
меняй первый датчик кислорода
Отправлено 01 December 2014 - 17:10
Так легко приговорил, да? У меня тоже в -35 не заводится, тоже лямбду поменять?
Отправлено 01 December 2014 - 17:12
Тебе сразу обе менять :kol_ok:
Отправлено 01 December 2014 - 17:15
Тебе сразу обе менять :smile271:
Не... лимит исчерпан, я сеня ДПКВ уже поменял :kol_ok:
  zheha-69 116 сообщений
Отправлено 02 December 2014 - 09:47
zheha-69
  • 116 сообщений
  • 2,0 бензин
У меня машинка в четвертую зиму въезжает. Опыт прошлых зим таков если -25 и ниже можно даже не подходить, любые танцы с бубном без результата! Но если окружающая среда становится не ниже -20, в гараж перетащу или потеплеет заводится на раз без дымов и троений! Катаюсь еще на вазах 04 и 14 им и -30 проблем не создает а Ховрюшка капризничяет в морозяку работать нехочет!! :kol_ok:
клубень №1659 тел 89040073456
Отправлено 02 December 2014 - 10:31
Dachnik
  • в ожидании
если спалишь при запуске переобогащенной смесью, то менять, а вот при исправном датчике кислорода, как в предельных минусах не допустить переобогащения смеси, - другие рецепты есть.
У меня машинка в четвертую зиму въезжает. Опыт прошлых зим таков если -25 и ниже можно даже не подходить, любые танцы с бубном без результата! Но если окружающая среда становится не ниже -20, в гараж перетащу или потеплеет заводится на раз без ды...
по ховрам информации точной нет, по другим ЭБУ: есть такие, на которых програмно стоит отключение форсунок при определенных низких температурах, прошлый год FORD года так 2007, при -25 заводился, при - 27 крутит уверенно, бензонасос работает, искра есть, а топливо в горшки не поступает, сунули на клеммы датчика температуры охлаждающей жидкости (который дает сигнал на ЭБУ) сопротивление 20кОм, - с полоборота.
ВНИМАНИЕ: при повторении таких попыток, после запуска двигателя с подменным резистором, через пару минут необходимо заглушить двигатель, подсоеденить штатный датчик, пробовать запустить.
