ЭБУ Январь 5.1 на Ховер
Сообщений в теме: 2244
  Labirint 962 сообщений
Отправлено 05 May 2015 - 22:37
Labirint
  • 962 сообщений
  • Hover 2,4 Январь 5.1
Звенит на месте, не с октаном связан. При резком открытии дросселя работает ускорительный насос и в какой-то момент (несколько открытий подряд) УОЗ не соответствует составу ТВС. Поэтому и подзвякивает. Так как режим нерабочий то и с настройкой особо не заморачивался.
Сообщение отредактировал Labirint: 05 May 2015 - 22:39
Отправлено 06 May 2015 - 05:44
Звенит на месте, не с октаном связан.При резком открытии дросселя
Так и у меня звенит ( точнее звонко стучит при понижении оборотов с 1100 до 900) из-за прошивки?
Поехали тогда переобкатываться.
  logotip1980 839 сообщений
Отправлено 06 May 2015 - 07:09
logotip1980
  • 839 сообщений
  • МК,лифт,бод, ГП4,55, СБ, январь 5.1
Здравствуйте Игорь! Вы на сообщения в личке настойчиво не отвечаете?
Многодетный ПАПА:)
КХК - Нерехтские тропы.Зима - 2015!!!!
Мой клубень 1886-ой!!!
  гиви 434 сообщений
Отправлено 06 May 2015 - 10:46
гиви
  • 434 сообщений
  • продан
да точно сказал звонко стучит в нагрузку при трогании когда проседают обороты.отдает в педаль сцепления так как будто это педаль тормоза при работе ABS
Сообщение отредактировал гиви: 06 May 2015 - 10:49
  1985 181 сообщений
Отправлено 06 May 2015 - 13:30
1985
  • 181 сообщений
  • Hover H3 (салон H5), бензин, МКПП
У меня и на месте и при трогании с места и на разгонах пальцы гремят на прошивке Е2 с лямбдо-регулированием (с соединённым разъёмом)! Заправляю АИ-92. Думаю дело в бензине. Надо попробовать заправить лукойл АИ-92 или Роснефть! А так тяга на низах, да и во всём диапазоне великолепная и расход маленький радует!!! Если УОЗ позднее сделать, то и тяга ведь хуже будет, да и расход больше!!! :kol_crazy:
  гиви 434 сообщений
Отправлено 06 May 2015 - 13:46
гиви
  • 434 сообщений
  • продан
У меня и на месте и при трогании с места и на разгонах пальцы гремят на прошивке Е2 с лямбдо-регулированием (с соединённым разъёмом)! Заправляю АИ-92. Думаю дело в бензине. Надо попробовать заправить лукойл АИ-92 или Роснефть! А так тяга на н...
игорь верно написал. бензин ни причем! у нас только лукойл и пробовал 98 то-же самое
Отправлено 06 May 2015 - 13:53
Еще раз, просто газанул на нейтрали, обороты падают и начинается стук?
Блин, Игорь, я недоволен, если так.
  1985 181 сообщений
Отправлено 06 May 2015 - 13:56
1985
  • 181 сообщений
И как быть? УОЗ поздней делать иа обеих Прошивках И на Е2 и на Е0 ?
  Alexej050 1222 сообщений
Отправлено 06 May 2015 - 15:01
Alexej050
  • 1222 сообщений
.... январь-моноблок 5.1 на прошивке Е2 с лямбда регулированием (С соединённым разъёмом)!!!
Мне Игорь вот так писал:
"Разъём разомкнут прошивка с лямбда регулированием, замкнут без лямбды."
От того, я и ездил с разомкнутым хвостиком)))
Детонация бывает, но крайне редко. Езжу на 92.
Сообщение отредактировал Alexej050: 06 May 2015 - 15:01
Отправлено 06 May 2015 - 15:16
Как быть?, Заливать 95 бензин и никакой детонации не должно быть, или продолжать дальше ездить на 92-ом и гробить двигатель
Есть ещё вариант,-вернуться к стоковой прошивке
Сообщение отредактировал Д.А.В: 06 May 2015 - 15:20
Отправлено 06 May 2015 - 15:22
А ты-то тут причем? Без тебя разберемся
Отправлено 06 May 2015 - 15:26
Да разбирайтесь на здоровье :kol_crazy:
Отправлено 06 May 2015 - 15:28
Labirint
  • 962 сообщений
Ребят, я вам только ночью смогу что-либо написать раньше времени не будет. Саша, не обижай потенциальных пользователей:)
Отправлено 06 May 2015 - 15:31
Как то некорректно,мне тоже хотелось бы разобраться,так как слежу за ходом с самого развития,оказывается не все так гладко
  1985 181 сообщений
Отправлено 06 May 2015 - 15:39
1985
  • 181 сообщений
Я всегда заливал и буду заливать 92 бензин! У нас так то степень сжатия 10!!! А ты езди на 95, если хочешь!!! :kol_crazy:
Отправлено 06 May 2015 - 15:42
Как то некорректно,мне тоже хотелось бы разобраться,так как слежу за ходом с самого развития, оказывается не все так гладко
Ты тоже тут не при чем, у тебя дизель :rolleyes: :kol_crazy:
Мой стук меня второй год достает, а Январь стоит 4 года и никогда не было детонации.
Точнее, она была, но в нужных местах (50км/ч, газ в пол - детонация)
но прошивки меняются и Январь сильно изменился.
Надену сегодня штатный ЭБУ, если стук пропадет... то я Игоря на чистую воду выведу :)))
Тут надо разобраться о чем, собственно, речь
Абсолютно верно, 95-й тут совсем не при чем. Это не ЧТ.
Отправлено 06 May 2015 - 15:43
Да ну и что же в нем изменилось?
Отправлено 06 May 2015 - 15:51
Я рад бы 92-ой,но на нем у меня детонация. А вот на 95-ом все ОК!
Как вы это обьясните?, я думаю все дело в ЧТ,или это у чип тюнеров надо спросить, но сознаются ли они?
  1985 181 сообщений
Отправлено 06 May 2015 - 16:00
1985
  • 181 сообщений
У Меня на делфи стоит прошивка GI, никаких детонаций на АИ-92 вообще нет, Видимо более поздний УОЗ выставлен!!! Но расход не меньше 15 литров в городе получается!!! И поэтому я на январь-моноблок и перешёл, на нём у меня расход бензина меньше получается!!! :kol_crazy:
Отправлено 06 May 2015 - 16:18
Мне тоже кажется что чип тюнеры меняют что то с УОЗ в калибровках на более ранние углы,как раньше с карбюратором,от этого и резвее едет,но звенит,более позднее-тупит,но без детонации.Но это я так, аналогию просто привел
