Сообщений в теме: 1560
  Alleco 1036 сообщений
Отправлено 15 August 2015 - 11:11
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
вчера в гараже нашел два термостата,родной и wahlet, диаметр отверстия почти в двое больше.
Club number:2011
Отправлено 17 August 2015 - 06:39
На 82 у меня такой есть, год отъездил. Друзья, а есть у кого такой (родной, с резинкой и большим проходным диаметром) на 88 или 92? Я сам живьем не видел.
Отправлено 17 August 2015 - 08:51
Добавлю, чтоб в этой теме тоже было:
Родной - 32,1 мм
Wahler - 26,7 мм
Отправлено 18 August 2015 - 15:39
Андрей-Akdantist
  • 614 сообщений
Меня эта тема привела к ГБО :kol_crazy:
Типа, как использовать заглушенный штуцер под термостатом :kol_yes:
О чем нисколько не жалею (тьфу-тьфу-тьфу)
Только вот тройник (газелевский) надо ставить, разрезая нижний шланг радиатора...
Получаем д...
а какой тройник газелевский
он ткм с разными диаметрами
такой ток нашел
и один диаметр 40 кажись на наш патрубок не лезет а другой конец 38 влезает
Отправлено 18 August 2015 - 16:36
такой ток нашел
Это который пластиковый?
Если очень постараться, то с вазелином влезет :kol_crazy:
его к помпе.
А есть железный, у него оба диаметра одинаковых.
Отправлено 18 August 2015 - 17:50
его со стороны помпы по феншую.
Только, если, действительно, натягивать, то надо потом снаружи обязательно обмотать изолентой с напуском на шланг. А потом уже хомут на изоленту.
Тогда будет надежно и шланг не треснет со временем.
Я, правда, сам не рискнул, но у меня оба тройника были.
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 18 August 2015 - 18:56
Dimm
  • 1494 сообщений
  • бензин, МКПП и т.п.
Вот с 88, а рядом vernet на 88 :kol_crazy:
Отправлено 18 August 2015 - 19:05
Что-то ты напугал внешним видом родного (((
эта "резина" блин забьет потом радиатор (((
может ее сразу снять, "не дожидаясь перитонита" :kol_yes:
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 18 August 2015 - 19:09
Dimm
  • 1494 сообщений
Когда снимал, была нормальная резина. Это она от времени рассохлась, и я ее потом еще немного поковырял, проверяя крепость :kol_crazy:
Отправлено 20 August 2015 - 08:03
Андрей-Akdantist
  • 614 сообщений
Я, правда, сам не рискнул, но у меня оба тройника б...
Смотрел оба и тот и другой с разными диаметрами а с одним диаметром не нашел
Переделал короче металлический
Отправлено 26 August 2015 - 19:50
MIR
Как такая идея?В заглушку 4-го цилиндра внедряем ДТ (трехконтактный).За тем,три варианта: 1.Подключаем электрическую помпу(на выходе из печки). 2.Подключаем"Карлсон* 3. 1 и 2 вариант одновременно. Аппарат приобрел в этом месяце. Капиталю двигатель (жрал масло). Вскрытие показало-залегли маслосъемные кольца.Изучаю материальную часть.Курю ФОРУМ.
Отправлено 26 August 2015 - 20:31
Дело хозяйское, хуже не будет, но и лучше (при полностью исправной штатной системе охлаждения) - тоже ДТ там уже ставили, почему нет? будет дублировать штатную систему.
Отправлено 27 August 2015 - 09:44
Андрей-Akdantist
  • 614 сообщений
Александр интересует твое мнение
если мы воткнем эту доп помпу
небудет ли она отбирать на себя поток на печку -тем самым уменьшая поток через радиатор охлождения
и есть ли разница где она помеа доп устанавливается сразу после термостата
и и дет на печку
или перед или после печки ??
Отправлено 27 August 2015 - 12:44
1. думаю нет. 2. помпа д.б. перед печкой, т.к. если в печке будет воздушная пробка, помпа может ее не высосать... где удобнее, там и ставь, только очень желательно, чтобы она была ниже штуцера под термостатом. А вообще, по физике, если исключить воздушные пробки, то помпа должна быть в самом холодном месте, где плотность ОЖ самая высокая... и там у нее будет максимальная производительность... Но нас эта физика не касается, т.к. в печке очень возможны воздушные пробки. До кучи - еще бы неплохо штатный изгиб вверх - вниз после печки убрать, там тоже есть вероятность возникновения пробок
Сообщение отредактировал Александр2120: 27 August 2015 - 12:47
Отправлено 27 August 2015 - 15:33
Андрей-Akdantist
  • 614 сообщений
Про вентилятор не работает пни глушении двигателя только на заведенном работает даже если просто оставить включенным зажигание вентишятор не включается а помпу скорее поставлю в разрезе на патрубке выходящем с термостата и входящем на трубку которая под впускным колектором идет
Отправлено 27 August 2015 - 15:56
а помпу скорее поставлю в разрезе на патрубке выходящем с термостата и входящем на трубкукоторая под впускным колектором идет
С одной стороны хорошо - там как раз поворот на 90 градусов, как и у штуцеров на любой помпе
С другой - места мало, не влезет.
Я к тому, что лучше тогда послать подальше эту трубку и провести к печке свой "газелевский шланг"
Отправлено 27 August 2015 - 21:45
Андрей-Akdantist
  • 614 сообщений
удлиним , перенесем чуток , но именно в этом соединении все же буду втыкать больше у меня нет места
плюс питание через реле з задержкой после глушения движка так планируется :AllSmail (31):
Отправлено 28 August 2015 - 08:03
да я понял, вам - турбинистам точно не помешает при глушении двигателя. а вот на скорости...если только зимой...
Зачем чего-то удлинять?
оставь штатную трубку под коллектором про запас.
И пусти свою магистраль к печке.
Отправлено 11 September 2015 - 20:17
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
вот сегодня приобрел и поменял на зиму :_define066:
Сообщение отредактировал Alleco: 11 September 2015 - 20:18
Club number:2011
  MaxxKiller 866 сообщений
Отправлено 11 September 2015 - 20:19
MaxxKiller
  • 866 сообщений
  • VW Tiguan 1.4 4WD
Что приобрел ?
