Сцепление
Сообщений в теме: 4378
  -=V=- 65 сообщений
Отправлено 20 July 2012 - 11:17
-=V=-
  • 65 сообщений
Н5 полтора месяца, с самого начала передачи приходится переключать преодолевая какие-то препятствия. Если при выжатом сцеплении передёрнуть первая-вторая, то затем первая втыкается легче. Пока машина холодная, то передачи втыкаются чуть легче. Был на оф.сервисе, сказали, что поставят какую-то французскую запчасть (5тыр+работа 6тыр) и будут передачи переключатся легко и не принуждённо! Я спросил, а гарантия?, а на сцепление гарантии нет! Загнали в бокс. В результате за 150 руб., написали, что смазали и отрегулировали свободный ход педали. Собственно, улучшений никаких. Вопрос: Действительно в "морг" или есть возможность вылечить "антибиотиками".
Чем круче джип, тем дальше трактор (с).
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 20 July 2012 - 11:43
GR_V
  • 4626 сообщений
Попробуй смазать шлицы первичного вала, на которых сидит диск сцепления, знакомому на Н5 помогло.
На своем Н2 аналогично решил проблему.
  -=V=- 65 сообщений
Отправлено 20 July 2012 - 11:58
-=V=-
  • 65 сообщений
GR_V
Если я правильно прочитал интернет, то для смазки шлицов первичного вала надо подлезть из ямы и что-то разбирать.
http://www.land-cruiser.ru/index.php?app=c...ttach_id=101978
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 20 July 2012 - 12:04
GR_V
  • 4626 сообщений
Да, подлезть туда не очень просто.
  Maior 30 сообщений
Отправлено 27 July 2012 - 12:04
Maior
  • 30 сообщений
  • продан
Всем доброго времени суток! Подскажите что это может быть при пробеге 6000 появилась такая закавыка включение задней после второго выжима, вторая включается с трудом даже на разогретом движке на 3 появляется шум как бы из коробки и рсход полез в гору на 4литра
/клубный 1248/ - Какая разница, что говорят у тебя за спиной, если никто не смеет сказать то же самое в лицо.
Отправлено 19 August 2012 - 13:38
kiklav
Добрый день, форумчане! Ховер H3 7900 пробега появилась следующая проблемка: на 1-2 передаче(на третей не пробовал) когда едешь почти без нажатия на газ появился скрип откуда-то снизу(при закрытом окне скрип не слышен), когда выжимаешь сцепление - скрип прекрыщается. На холодную тоже вроде не скрипит. в каком подшибнике может быть проблема? Сильно это критично? Или можно ещё поездить. И как я понял гарантия на такое не распространяется?
Сообщение отредактировал kiklav: 19 August 2012 - 13:39
  АТАМАН 691 сообщений
Отправлено 19 August 2012 - 17:57
АТАМАН
  • 691 сообщений
  • 2,4, ГБО4 , лифт , ГП 4,55
На сколько я понимаю, то это "шуршит" без нагрузки выжимной. При нажатии шум пропадает. Если при торможении двигателем появляется шум, то это подшипник первичного вала.
Сергей Викторович
  Still 130 сообщений
Отправлено 03 September 2012 - 08:16
Still
  • 130 сообщений
Добрый день форумчане! Вот похоже и моему сцеплению пришел каюк! (так сказали в сервисе), пробег 40ткм. Приехал я в сервис с такими симптомами: - появилась мелкая вибрация по кузову при снижении скорости с 60кмч и ниже, причем вибрация усиливается при уменьшении скорости - если еще затормозить педалью тормоза то после 20кмч (вниз), появляется периодичный звук "тык тык тык" :technology_tank: откудато снизу - трогается машина рывками (иногда нормально) - сильно дергается ручка КПП (пару сек) после остановки (похоже на то как трогаешся когда сцепу кидаешь а газу маловато) - на холодную при нажатии на педаль сцепления слышен "скрежет" из под машины (педаль не скрипит), по пробкам потыркаешся минут через 15 проходит. машина постоит часика 4-5-ть опять "сцепа" скрипит. как то так))) Подскажите так ли это (ну что сцепу надо менять, по выше указанным симптомам), ну и по форуму я понял что брать надо Exedy MBK-2029 (на Н3 бенз). А что еще необходимо купить для замены сцепы кроме этого комплекта? На форуме прочитал что еще какойто подшипник опорного вала надо менять (номера на свой H3 не нашел, черканите если кто знает)? Очень жду ответа(совета)!
Сообщение отредактировал Still: 03 September 2012 - 08:17
АНДРЕЙИзображение
Изображение Hover H3 L (тёмносерый) 2011г, MOD7
  Still 130 сообщений
Отправлено 03 September 2012 - 11:27
Still
  • 130 сообщений
хелп, ап!
АНДРЕЙИзображение
  Alexej050 1222 сообщений
Отправлено 03 September 2012 - 12:08
Alexej050
  • 1222 сообщений
Не опорного, а первичного вала КПП, установлен в маховике. ТУТ посмотри.
  Still 130 сообщений
Отправлено 03 September 2012 - 12:58
Still
  • 130 сообщений
спс, тока тут как я понял на Н2
Сообщение отредактировал Still: 03 September 2012 - 13:04
АНДРЕЙИзображение
Отправлено 03 September 2012 - 13:37
Alexej050
  • 1222 сообщений
Разницы нет Н2 Н3 бензинка!
  Andreidok 268 сообщений
Отправлено 03 September 2012 - 14:58
Andreidok
  • 268 сообщений
  • 32"MТ, MOD-8 E-2
если разницы нет, почему сцепление от Н2 не подходит на Н3? двигатели то разные, коробки разные.
Отправлено 03 September 2012 - 15:05
да причем подходит-не подходит. пока разговор по конструктиву идет, а не номера подшипников и шестерен спросил человек. а принцип, что у Н2, Н3, Н5 бензин и дизель с МКПП одинаковый
  Алексей74 58 сообщений
Отправлено 04 September 2012 - 05:22
Алексей74
  • 58 сообщений
  • дизель, МКПП
Всем доброго времени суток. Стал обладателем Н5 дизель, МКПП. Пробег 500км. Вот что заметил при перегоне машины из другого города: во время разгона и переключении на повышенную передачу, при оборотах двигателя 2000+ в момент нажатия сцепления появляется кратковременный посторонний шум, напоминающий шум подшипника. Прочел всю ветку и если я правильно понял, проблема в сухом опорном подшипнике носка первичного вала КПП. Является ли данный случай гарантийным? Есть ли смысл ехать к официалам? Спасибо.
  Still 130 сообщений
Отправлено 04 September 2012 - 05:25
Still
  • 130 сообщений
Думаю что это не гарантийный случай! И вообще мало что у них под гарантию попадает.
АНДРЕЙИзображение
  Still 130 сообщений
Отправлено 04 September 2012 - 05:30
Still
  • 130 сообщений
Чет так и не понял подойдет ли подшипник первичного вала от Н2
АНДРЕЙИзображение
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 04 September 2012 - 06:13
GR_V
  • 4626 сообщений
подойдет
  Still 130 сообщений
Отправлено 04 September 2012 - 07:03
Still
  • 130 сообщений
подойдет
т.е. подшипник SWAG 20921298 для BMW ?
АНДРЕЙИзображение
Отправлено 05 September 2012 - 11:03
а можно выделенное объяснить? я ни разу в КПП на первичном валу не видел ни носков, ни колготок, ни гетр. и какой подшипник подразумевается под опорным?
