Проблемы с тормозной системой
Сообщений в теме: 1403
Отправлено 05 November 2015 - 07:25
Krolik.Bezobraznik
  • 509 сообщений
Давно делали ревизию тормозов? Проверьте суппорта на предмет рваных пыльников поршней. Может на каком то суппорте поршни заклинило и при нажатии колесо не тормозит. Отсюда и срабатывание ABS.
Клубный номер 2606
Отправлено 05 November 2015 - 07:37
Чуть описался - схватывает намертво
(сразу бросается в глаза, должно аж дымиться от перегрева)
  Pastuch 436 сообщений
Отправлено 05 November 2015 - 14:47
Pastuch
  • 436 сообщений
  • "Green Crocodile", Suzuki Escudo
Пробег почти 50 т.км. С машиной ничего не запланированного не делал, кроме как замена тормозных колодок и лифт 3см. Втулки стабилизаторов поменял - это считается? ....Н е понял при чём здесь аммы?
И вообще, ты тут давно, а проблема появилась только сейчас...
Да нет, просто не обращал на это внимания, но при последнем аварийном торможении сделал вывод, что система работает не эффективно. Потому и вопросы задаю.
Если на минусы в жизни смотреть сквозь поднятый средний палец - они будут плюсами. Если чё, Вадим +7 9ноль3 823 66 88
Отправлено 05 November 2015 - 14:53
Вывод в корне неверный
Отправлено 05 November 2015 - 15:14
Они (их жесткость) имеют прямую зависимость со сцеплением с дорогой.
Если они слишком мягкие или вообще не работают (а пружины наоборот жесткие), то, например, при резком прямолинейном торможении нос сильно клюет и задние колеса вообще могут потерять сцепление с дорогой и блокироваться до срабатывания АБС. А колдунов у нас нет :(((
Я молчу про всякие непрямолинейные торможения и шахматные перестроения..
Как-то так, могу ошибаться.
Добавлю, что когда народ лифтует машину под большие колеса, а на зиму ставит стандарт, то при той же манере торможения, как на больших - вероятность юза (срабатывания АБС) заметно повышается, даже на сухой дороге.
(т.е. чем меньше колесо, тем больше вероятность юза, при одинаковых тормозах)
Я так думаю
Сообщение отредактировал Александр2120: 05 November 2015 - 15:16
Отправлено 05 November 2015 - 15:19
Pastuch
  • 436 сообщений
Ты сам с собой разговариваешь? Эту фразу я воспринимаю как набор букв и не более. Можешь обосновать - пожалуйста! Поэтому и вопросы появляются и сомнения возникают.
Если они слишком мягкие или вообще не работают (а пружины наоборот жесткие), то, например, при резком прямолинейном торможении нос сильно клюет и задние колеса вообще могут потерят...
Да, ты прав - такое возможно, но у меня они рабочие. Пока все з\ч кроме колодок и втулок - оригинал.
Отправлено 05 November 2015 - 17:33
Да, ты прав - такое возможно, но у меня они рабочие. Пока все з\ч кроме ко...
Попробуй съехать в подземный паркинг, высушить шины... и проделать всё то же самое,- если результат не изменится,- значит проблема действительно существует.
Отправлено 05 November 2015 - 17:38
А что тут обосновывать?Проблема притащена за уши,нормальная работа АВС при экстренном торможении,не нравится отключи и тормози юзом,вот только вопрос пути хватит?
Отправлено 05 November 2015 - 17:48
Pastuch
  • 436 сообщений
Да, можно поэкспериментировать. Спасибо. Попробую ещё тест с другим ховером провести.
Спасибо. :3dflagsdotcom_chcom_2faws: Очень дельный, профессиональный совет.
Отправлено 06 November 2015 - 18:56
Меняй колодки на нормальные. У меня при покупке так тормозил. И обязательно проверить износ колодок - равномерный или нет. Если нет, то проверить поршни и направляющие пальцы суппортов.
Отправлено 07 November 2015 - 17:47
Был случай. С коллегой ехал, он за рулем Хендай Матрикс. Мокрый асфальт, шипованная резина, скорость 20 км/ч. Впереди Хендай Акцент. Коллега тормозит, щелчки абс и на излете догоняет Акцента. Не исправна абс была? Нет, скользкий асфальт (конец ноября был), шипы. Колеса блокируются, а абс не дает, машина и катится. Сам догнал Тойоту, где то на 5 км/ч. На улице Юности торможу, но тут на скользком асфальте треск абс и ..... поцелуй в бампер. Выхожу из авто и чуть не подскользнулся, лед менее скользкий. А ты все про неисправную абс. Штатно она работает
Отправлено 07 November 2015 - 21:16
Pastuch
  • 436 сообщений
Что в твоём понятии - нормальные? Кашияма, что не нормальные, с увеличенной площадью рабочей части?
Поршня двигаются хорошо, направляющие смазаны и не закисшие, колодки не изношены...
Вопрос касался не правильной работы ABS, точнее: не совсем корректной её работы. Проведённые мной тесты на сухой дороге показали правильную работу тормозной системы, поэтому осмелюсь сделать выводы, что всё работает штатно, но очевидно это особенность работы ABS на Ховере, которая мне не очень нравится....но тут уж придётся к этому приспосабливаться. Всем спасибо за советы и участие.
Отправлено 07 November 2015 - 21:26
Вадим, я выше написал примеры. Почти 5 лет и все нормально. Надо учитывать, что абс не даст улететь с дороги, но может стать лишним каждый см тормозного пути. Хотя со 120 км/ч оттормозился нормально, до кормы Лексуса осталось см 10-15. А вот без абс торчал бы в бочине автобуса
Отправлено 07 November 2015 - 21:44
Pastuch
  • 436 сообщений
Да, Алексей, очевидно он так работает, я к нему пока не привык. Спасибо.
Отправлено 08 November 2015 - 05:32
Про название конторы и спорить не буду, а нормальные - это когда работают в любую погоду с максимальным эффектом!
АБС работает адекватно, а вот резина......!!!
Отправлено 08 November 2015 - 09:07
Pastuch
  • 436 сообщений
Про колодки разговор ни о чём, каждый по своему понимает нормальную работу колодок. Я использую хорошие. Резина штатная Cooper Discoverer.
Отправлено 08 November 2015 - 09:26
Имхо, пародоксально, но с АБС зимой или на мокром асфальте... лучше иметь "плохие" колодки или больший радиус резины.
Утрирую, конечно, но смысл понятен -чтобы уменьшить вероятность юза - работы АБС.
Отправлено 08 November 2015 - 09:49
когда у меня повредился датчик переднего правого колеса и выскочила ошибка,пока я ждал новый я выдернул пред под капотом и ездил без абс.... Вроде ничего...но с абс лучше... Дело в том,что у нас абс+ебд...а вот это то и надо что бы работало всё.... машину на пп при выдернутом преде абс при экстренном торможении разворачивает под 45 гр ,т.е. летишь боком...и куда тебя вынесет хз....
Отправлено 08 November 2015 - 10:53
Я бы на такой резине ездил ОЧЕНЬ аккуратно!!! Особенно зимой.
Отправлено 08 November 2015 - 10:59
резина штатной размерности наверно...
Разве купера штатно на авто с завода ставят?
