Сообщений в теме: 1906
  Alleco 1036 сообщений
Отправлено 08 May 2016 - 17:14
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
Поставь "Волговские" полиуретановые втулки амортизаторов с дополнительной шайбой и забудь, про металлическую втулку. У меня стоят три года и 60000 км.
+10000 у меня 120000 км :smile171:
Club number:2011
  Александр АМ 9012 сообщений
Отправлено 08 May 2016 - 18:03
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Вообче то, разговор был за переднии амммы.. А там "гранаты не той системы"....
Отправлено 08 May 2016 - 18:18
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
перед у меня 150000 км :kol_crazy:
Club number:2011
Отправлено 08 May 2016 - 18:42
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Поздравляю...Думаю, по нашим дорогам и 20 не ртходили бы...
  Любитель-A 1550 сообщений
Отправлено 10 May 2016 - 15:07
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Народ привет! Не сочтите за назойливость, может кому пригодится инфа....
В общем как писал выше поменял задние амортизаторы, проехал уже на них 300-400 км, душа моя успокоилась...
Аммы масляные работают...  :kol_good: песня!!! Мягенько на кочках, раскачка при этом допустимая для меня... :avt07:
При установке, поставил нижние сайлентблоки - волговские (шли в комплекте)
как меня научили знающие парни нашего форума. :smile20:
Две гайки докупил с мелкой резьбой на 14 мм, самоконтрящаяся в замен штатным..
И две шайбы волговские  от рессор что-ли ... Саленты получились меж двух шайб (старой и новой).
Сверху крепил на две гайки (шли в комплекте), нижнюю резинку и шайбу оставил волговскую, верхнюю резинку оставил старую (родную)...
Что хотел добавить, так как рабочий ход аммов больше в обе стороны:
      В разжатом состоянии                                             В сжатом состоянии
если кто пользует штатный домкрат, его длинны может не хватить в самый неподходящий момент, при замене колеса!!!
Я использовал вот такой брусок - 10х10х10 см.:
И второй нюанс, ну это так для справки, при полностью вывешенном одном колесе, штатная пружины приподнимается примерно на 1 см, но не вываливается!!! Возможно нужны проставки под пружины....
Померил диаметр проволоки пружины, свеже купленной - штатной = 14мм, а должно быть 13,5 кажись...
В общем хрен знает что экзист продает...
Алексей №799
Отправлено 10 May 2016 - 15:55
ИзображениеIMG_20160510_143118.jpg ИзображениеIMG_20160510_143124.jpg ИзображениеIMG_20160510_143134.jpg
Тяга на бак не легла?
Толщину краски не учел...
Отправлено 10 May 2016 - 17:32
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Тяга не легла, зазор приличный примерно 5см.... на сколько помню...
А краска да, наверное она...
Алексей №799
Отправлено 10 May 2016 - 19:10
Это когда машину за раму вывесил?
Отправлено 11 May 2016 - 08:25
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Ну да можно сказать за раму... домкрат ставлю под рычаг, так вон фотка выше как стоит домкрат..
Алексей №799
  IvanA 56 сообщений
Отправлено 15 May 2016 - 15:59
IvanA
  • 56 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Ребята и девчонки, добрый день! Срочно надо заменить передние амы, 54 страницы читать некогда. Есть обобщенная информация? Поделитесь ссылкой! Спасибо!
1422
130 000- полет нормальный
Жилец поселился 10.11.12г
Отправлено 15 May 2016 - 16:28
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
IvanA, Тока родные..
  Орчанин75 67 сообщений
Отправлено 15 May 2016 - 16:29
Орчанин75
  • 67 сообщений
  • Бензин, ПЭП, 4WD
Сегодня создал в приложении Zello канал Great Wall Россия. Скачать приложение можно в Плеймаркете или по ссылке zello.com/data/android/latest/zello.apk . Кому интересно живое общение и обсуждение насущных вопросов он-лайн добавляйтесь.
Отправлено 15 May 2016 - 16:31
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Орчанин75, Да есть уже... Только тишина там. Только какое отношение залло имеет к аммортизаторам?
Отправлено 15 May 2016 - 16:34
Орчанин75
  • 67 сообщений
  • Бензин, ПЭП, 4WD
На мной созданном канале четыре человека за последний час добавилось. Нужно только развивать его. Амортизаторы действительно не при чём.
Сообщение отредактировал Орчанин75: 15 May 2016 - 16:35
  IvanA 56 сообщений
Отправлено 15 May 2016 - 16:52
IvanA
  • 56 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Нашел SS20, как они?
В комплекте есть резинки которые вверху стоят между чашками? Какие подходят если нет в комплекте?
1422
  Роман 56 149 сообщений
Отправлено 15 May 2016 - 16:53
Роман 56
  • 149 сообщений
  • Синий люкс ГБО Е2
Нашел SS20, как они? В комплекте есть резинки которые вверху стоят между чашками? Какие подходят если нет в комплекте?
Резинок верхних нет. Пробежал на них уже 1000 км, пока вопросов нет.
Я - НЕ Шарли!
Отправлено 15 May 2016 - 17:03
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Ну развивайте...
Отправлено 15 May 2016 - 17:05
Орчанин75
  • 67 сообщений
  • Бензин, ПЭП, 4WD
Ну развивайте...
Ну попробуем...)))
  IvanA 56 сообщений
Отправлено 15 May 2016 - 18:10
IvanA
  • 56 сообщений
  • Hover H5 TD AT
А какие резинки поставили?
1422
Отправлено 15 May 2016 - 18:11
Роман 56
  • 149 сообщений
  • Синий люкс ГБО Е2
Родные, какие стояли.
Я - НЕ Шарли!
