Турбина на Н-5 турбодизель
Сообщений в теме: 1851
Отправлено 27 October 2015 - 17:02
Кстати, на али патрубок появился 9 долларей всего, с доставкой чуть больше рубля выходит.
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 27 October 2015 - 17:05
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
то посмотри корпус фильтра воздушного на трещены или негерметичность стыков турбины.
Пробовал без фильтра, такая же хрень. Воздушную часть всю от фильтра до мотора снимал и смотрел. Завтра выхлоп буду изучать
Отправлено 27 October 2015 - 17:09
А патрубок сапуна не могет свистеть, мож там какая гадость.
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 27 October 2015 - 17:10
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
Лопатка на геометрии не может отвалится?
Гриш, снимал, затыкал- свистит зараза.
Отправлено 27 October 2015 - 17:11
Есиб отвалилась то писец бы всей турбине был, там скорость недецкая.
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 27 October 2015 - 17:15
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
А при чем тут скорость. Она ведь не на валу. Одна к примеру соскочила от водилы, в закрытом состоянии осталась. Проход газам заужает и свистит .
Сообщение отредактировал Dimas: 27 October 2015 - 17:16
Отправлено 27 October 2015 - 17:19
Сними тады турбину и глянь, я думал лопатки на валу стоят.
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 27 October 2015 - 17:22
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
Да видно я их не правильно обозвал. Правильней будет наверно "заслонка". Та что меняет геометрию выхлопных газов.
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 27 October 2015 - 19:11
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
Посмотри флянец ката,который прилегает к турбине
Дим, не выдержал сходил в гараж, смотрел флянец. Все чисто, ни где не пропускает. Рукой все пролазил, рука чистая ( была бы в саже)и на ощупь ни где не сечет. Звук явно с выхлопной секции. ИМХО.
Отправлено 27 October 2015 - 19:33
Dimas
Смотрел один ,или сажал кого нибудь ,чтоб газовал ?
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 27 October 2015 - 19:49
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
Сын газовал, я под капот.
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 28 October 2015 - 11:16
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
Нашел причину, уверен на 90%. Вмятину на крыльчатке обнаружил. Что делать пока не решил. Снять поправить, боюсь отломится. Так ездить, понимаю балансировка все равно нарушена, итог- сама разлетится.
Сообщение отредактировал Dimas: 28 October 2015 - 11:22
Отправлено 28 October 2015 - 12:56
откуда вмятина взялась?
  Nicolas 88 сообщений
Отправлено 03 November 2015 - 21:00
Nicolas
  • 88 сообщений
Ребята подскажите. Есть ли видео по замене картриджа в нашей турбине? Хочу сам попробовать поменять )
Отправлено 03 November 2015 - 21:06
даже не думай...замена стоит 2тыра
+ год гарантии, а сам 150% запорешь картридж
Отправлено 05 November 2015 - 15:08
Nicolas
  • 88 сообщений
У нас таких цен нет. Всё в разы дороже , гарантии нет. Скажут типо бракованную купил или же, это ж Китай. Мне мастер сказал что снимать её трудно, нужно пол машины разобрать. Ищу инфу.М не кажется это не так.
Отправлено 05 November 2015 - 15:37
Чо там снимать то :3dflagsdotcom_chcom_2faws: Турбу открутил и разбирай-меняй картридж.
Отправлено 07 November 2015 - 10:42
Nicolas
  • 88 сообщений
Чо там снимать то :kol_crazy: Турбу открутил и разбирай-меняй картридж.
Это реально все сделать под капотом? Под машину лезть не нужно?
Отправлено 07 November 2015 - 11:45
Нет, не нужно.
Отправлено 09 November 2015 - 11:35
Nicolas
  • 88 сообщений
Кто нибудь из форумчан менял картридж? Поделитесь ссылкой на видео или на инструкцию. На о бум лезть боязно )
