Не завелся. Глохнет Ховрюша 5 ТД А
дизель долго заводится чёрный дым
Сообщений в теме: 1193
Отправлено 18 February 2016 - 10:02
MRussia
М@РИШК@, И никак не избавиться от конденсата?
Отправлено 18 February 2016 - 17:19
  • 7077 сообщений
Сигнализация стоит StarLine, подключена функция остановки двигателя, после вытаскивания ключа из замка зажигания. Нравится
Что это за функция такая?
Включи турбо таймер, а это гэээээ отключи, и напишешь как машина будет работать.
Намутил с сигналкой !!! Приведи ее функции в стандартный вид.
Сообщение отредактировал Пусик: 18 February 2016 - 17:35
  kozzzq 151 сообщений
Отправлено 19 February 2016 - 07:59
kozzzq
  • 151 сообщений
  • Luxe TD MT
Я тоже склонен к сигналке... Если с одного тыка заводится, а на следующий день крутит и не схватывает, значит что-то блокирует... Надо бы выяснить каким образом сигналка подключена и какую цепь размыкает при глушении мотора. Далее, найти эту точку и соединить напрямую, попробовать так.
Сообщение отредактировал kozzzq: 19 February 2016 - 07:59
Отправлено 19 February 2016 - 14:51
 Ага!!! Была такая печаль...
Отправлено 19 February 2016 - 15:03
А как сигналка может то блокировать ,то нет при одних и тех же условиях можете пояснить?
Отправлено 19 February 2016 - 16:53
У знакомого иммобилайзер голову ипал, батарейку в родном пульте сменили и все прошло.
Отправлено 19 February 2016 - 17:58
Тогда бы значок горел на приборке,а тут не горит,так что мимо
Отправлено 19 February 2016 - 18:37
Сань, его не все замечают. Вот мой знакомый не заметил, пока не показал ему.
Отправлено 19 February 2016 - 18:45
Гринёв 63rus, Ну это к окулисту надо
Отправлено 19 February 2016 - 19:24
Саш, поверь опыту, моргающую херь мало кто замечает, хоть в иномарках, хоть в тазах. Все смотрят на джеки чана, не горит-заипок, горит-писец. А иммобик никто не видит в упор.
  Александр АМ 9012 сообщений
Отправлено 20 February 2016 - 06:55
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
А какое отношение батарейка в пульте имеет к иммобилайзеру?
Отправлено 20 February 2016 - 07:16
Честно говоря сам не пойму, но факт есть. Кстати на наших тазах такое тоже встречается, что после замены батарейки начинает работать.
  Zloi prorab 35 сообщений
Отправлено 05 July 2016 - 07:39
Zloi prorab
  • 35 сообщений
  • дизель АКПП
Всем добрый день. С осени машина ездила нормально, зимой заводилась отлично. По весне, в мае,  загорелся ключик. Машина иногда отказывалась трогаться на подъеме. Ездил на диагностику, на Сормовскую, сняли ошибку сказали "нарушение связи чипа ключа с иммобилайзером". Неделю ездил нормально, опять загорелся ключик. Машина иногда очень медленно трогалась с места и в гору и на ровной дороге. А на днях вообще перестала ехать, до дома еле доехал несколько раз глох. Сейчас заводится, троит, дергается и через 5-15 секунд глохнет. На педаль акселератора не реагирует. Поменял топливные фильтры ФТО и ФГО. Результата нет. Кто что посоветует. До диагностики если только на эвакуаторе , накладно. Заранее спасибо.
"http://www.autometric.ru/car/great-wall/hover"]http://www.autometric.ru/car/great-wall/hover[/url]][IMG]
Отправлено 05 July 2016 - 09:05
Zloi prorab, ну [color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]"нарушение связи чипа ключа с иммобилайзером" точно с проблемой трогания с места ничего не имеет общего ...[/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]смотрите EGR в первую очередь ...[/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]недавно у знакомого на дизельке H5 накрылся клапан IMV на тнвд - похожие симптомы были ...[/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]P/S/ а вообще лучше всего диагностика ...[/color]
Отправлено 05 July 2016 - 09:59
  • 6069 сообщений
ЭБУ перешло в аварийный режим.... искать причину сканером
Отправлено 05 July 2016 - 10:10
:padstalom_178:
ну вот неймется обладателям бензиновых чехоток ... ну не могут они просто пройти мимо и не отписаться в дизельных темах ...  :smile171:
Отправлено 05 July 2016 - 11:34
Zloi prorab
  • 35 сообщений
  • дизель АКПП
Точно, разобрал ЕГР, а тарелочка отдельно. Будем лечить.
Сообщение отредактировал Zloi prorab: 05 July 2016 - 11:36
  Евжека 733 сообщений
Отправлено 05 July 2016 - 12:01
Евжека
  • 733 сообщений
  • KIA SORENTO
Удачи! Инфа по лечению уже имеется!
Евгений
Подробности
Мы на драйве
896716765девять9 - Евгений
Отправлено 28 December 2016 - 13:04
Zloi prorab
  • 35 сообщений
  • дизель АКПП
Всем спасибо клапан ЕГР вылечил. Аргоном приварил тарелочку, все почистил, собрал завелась с пол пинка.
По поводу трогания в гору и на подъеме была проблема, в сервисе снимали ошибку: связь чипа ключа и иммобилайзера. Ездил проверял АКПП, нассали в уши, чуть не попал на 46 килорублей. А проблема оказалась действительно в связи чипа ключа с иммобилайзером, вернее в его отсутствие в ключе. Из за этого машина переходила в аварийный режим и не хотела нормально ездить. Поменял ключь, снял ошибку и теперь все нормально забыл про эту проблему.
А теперь прошу помощи, помогите клубни. Вчера отездил весь день нормально, уже под вечер остановился у магазина, а когда стал заводить машина еле завелась после долгой работы стартера. доехал до дома (2км) нормально. На следующий день хотел завести машину, но никаких признаков жизни ни чихания ни пукания. Топливо к форсункам поступает, свечи накаливания прозвонил все рабочие (сопротивление 1,2-1,3), напряжение к ним приходит, ремень ГРМ в норме, пробовал завести с эфиром, результат нулевой.
Кто что подскажет???
  Палыч 3131 сообщений
Отправлено 28 December 2016 - 13:36
  • 3131 сообщений
Смотри топливо "от форсунок".. В обратку сколько льёт..
Темы с аналогичным тегами дизель, долго заводится, чёрный дым
