Бодилифт
Сообщений в теме: 1767
  stalkerus13 1152 сообщений
Отправлено 31 October 2013 - 10:35
stalkerus13
  • 1152 сообщений
  • Люкс
да просто народ когда начинает делать бодик, то как-то не до фото становится, это надо сервисменов просить, которые постоянно машинки лифтуют, а тут разложился ты под машиной..ну какое фото????:-)
ну я то когда все делаю находится время сфоткать пока перекур) :technology_tank:
похоже что люди как легли под машину, сделали,и потом вылезли, роботы блин. :_define066:
Я на Драйв2
  kintuky 195 сообщений
Отправлено 31 October 2013 - 11:07
kintuky
  • 195 сообщений
  • Hover H3 super 2011 2.0
продублирую вопрос !!!
1. от чего гайки брали с пластиком на болты 12? от чего шайбы?
2. кто на сколько увеличивал размер шайбы под шляпкой болта из салона? ибо она там не особо большая и ее можно увеличить диаметр отверстия позволяет поставить больше.
3. Почему никто сразу не приподнимал кузов (не выставлял его на грубо говоря чурбачки) а потом откручивал гайки и болты ведь вы их все равно выкидываете и меняете на другие? или это как то негативно отразится на кузове? т.е не поднимать кузов от рамы, а опустить раму от кузова.
4. Про запаску я так понял все заморачиваются только из за того что бы потом попасть съемником в паз лифта через отверстие в бампере?
5. Про кпп никто не сказал что кпп уходит вниз и там появляется зазор надо его чем то типа запоролонить что бы в салон шум лишний не попадал.
6. подкрылки на новых авто стоят уже короче по отношению к раме, а не поменять ли их на старый вариант (хотя его наверное уже не найти) что бы закрыть дыру в арках между рамой и кузовом или кто то туда колхозит подкладки или вообще не заморачиваются и так и оставляют дырки?
1. гайки без пластика (с гровером)
2. шайба 4*30(35)*м12 самодельные (прости.. забыл диаметр, где-то тут раньше писал). необходимы для укрепления стенки кузова, чтобы не продавилась и не лопнула.
3. это не имеет значения, болты легко откручиваются (а если есть возможность подвесить на подъемник или козлы, с несколькими точками крепления - это только плюс, у меня не было возможности)
4. запаска на крыше - ГБО (не морочился)
5. говорилось много что делали с ручкой кпп (я ничего не делал, а эффект после подъема на 3 см - перестало греть пол, а звук не изменился)
6. дыра никого вроде не беспокоит)), Подкрылки это вопрос к новой резине.. если 30-31 - то ничего делать не надо, а если больше - то их и снимают вообще и колхозят.. (я на половину обрезал, где брызговики и залил жидкие подкрылки на кузов выше подкрылков.
Виктор, H3 2011 SL mod8 (№452) +3"бодик+ГБО+4.88+2LockS+hab`s+31,6"колесики
Контакты
8-926-шесть91-16-два2 , 8-98пять-три35-9ноль-33
Отправлено 31 October 2013 - 11:21
stalkerus13
  • 1152 сообщений
  • Люкс
спасибо тебе добрый человек за развернутый ответ :technology_tank:
Я на Драйв2
  Иван2013 196 сообщений
Отправлено 31 October 2013 - 21:09
Иван2013
  • 196 сообщений
  • Haval F7 2.0 4WD Premium 2023г.в.
Вот хорошее описание, мне понравилось, все доступно и понятно, фото есть. http://www.drive2.ru/cars/greatwall/hover/hover/dredsfa/journal/2108322/
клубный номер 1958
Отправлено 01 November 2013 - 07:46
stalkerus13
  • 1152 сообщений
  • Люкс
обзор то хороший но нет фото передних и задних болтов они же самые проблемные. и фото в притык не соотнести по кузову только догадывайся где это и как. я удивляюсь как он таким домкратом смог поддомкратить. длинны не хватит обычного гидравлического. по крайней мере я когда выбирал себе гидравлический домкрат то из 10 где-то видов взял самый высокий и потом примерив у магазина смог приподнять кузов на 4-5 см колеса продолжали стоять на земле, поменял его на гидравлический-телескопический с 2 штоками. и остался вопрос почему он поменяв болты на 12* , а 2 оставил 10*? как он перенес наверх лифт запаски тоже нет фото. я конечно понимаю что когда начнешь делать подлезешь увидишь то все поймешь но хотелось бы заранее ждать к чему готовится :smile171: еще помнится мне в теме по бодилифт кто то давал данные про момент затяжки этих самых болтов. а так конечно нормальный отчетик.
Я на Драйв2
Отправлено 01 November 2013 - 09:20
kintuky
  • 195 сообщений
Ром, я тоже домкратил штатным домкратом посередине кузова (с обоих сторон по очереди) за ребро жесткости.
Контакты
Отправлено 01 November 2013 - 09:22
stalkerus13
  • 1152 сообщений
  • Люкс
прикол)) тему читают сталкер, ктулху и анубис. :smile171:
Я на Драйв2
  Slawa 205 сообщений
Отправлено 01 November 2013 - 09:55
Slawa
  • 205 сообщений
  • 2,4 МКПП
Потому что эти 2 болта идут где задние сиденья и гайка там подтайная. я не стал морочиться что то дела просто оставил родные болты и все.
Отправлено 01 November 2013 - 10:41
stalkerus13
  • 1152 сообщений
  • Люкс
я уж и не помню всю тему, но по памяти не отложилось что есть какие-то тайные гайки. кароче пока сам не залезешь никто тебе ничего толком не расскажет, это все что я вынес из этой темы. вроде все уже разжевано и пересказано но каждый раз находишь что то новое)))
Я на Драйв2
  tunguz88 1331 сообщений
Отправлено 01 November 2013 - 13:31
tunguz88
  • 1331 сообщений
  • Luxe
блин ткните носом в статью чертежей проставок и болтов... все излазил, не найду никак
  Slawa 205 сообщений
Отправлено 01 November 2013 - 14:29
Slawa
  • 205 сообщений
  • 2,4 МКПП
Нет почитай внимательно все разжевано и пережевано это точно.
при беглом просмотре тут тоже вроде доступно рассказано http://www.drive2.ru/cars/greatwall/hover/hover/dredsfa/journal/2108322/
Я когда себе делал прочитал тему все Закупил проставки, болты, шайбы, гайки, сверло.
и на даче за 100км от Москвы вполне спокойно все поменял.
ТОЛЬКО ОТКРУЧИВАЙ БОЛТЫ не по СТОРОНАМ а сразу Все. Что б когда будешь поднимать Шкурку не подпортить. Я писал малек порог в верх приподнял в салон, учитывая что через брусок делал.....
Проблема возникает что не удобно доставать болты передние. да к задним не удобно подлезать в крыле не особо развернешься.. но можно взять ключ на 10 кажись и с улицы держать что б не прокручивался на болтах проточка есть как раз что б маленьким ключом держать а большим откручивать основную гайку.
Вот такой он http://expocarshop.ru/img/gw/detail_normal/normal_4572.jpg
http://www.hover-club.ru/forum/topic1672.html
  ЧУЖОЙ78 59 сообщений
Отправлено 06 November 2013 - 14:58
ЧУЖОЙ78
  • 59 сообщений
  • Люкс,МКПП,ГБО 4+60-2,Лифт,Бодик
Всем доброго времени суток! 1.10 сделал и я себе бодик. Брал в специализированном магазине проставки для бодика 60 мм. и резал по полам, плюс по 2 шайбы по 3 мм. Делал сам с Кумом. За день управились. Возникла проблема с откручиванием правого заднего болта- пришлось резать балгаркой. Передние болты при подъёме выходят нормально. Левую сторону сильно подняли- вылетел корданчик. пришлось повозиться. Ослабили второй болт и всё встало нормально. Все ответы можно найти в данной теме. Всё описано , просто много воды налито.И про болты и про гайки. Я брал в Камазовсом магазине и взял сразу гайки со стопорами. Болты ставил на 12. Два болта на 10, дорезал резьбу (потому что встречал, что не хватает. Проверять не стал- хватило :kol_smile3: ). немного ранее сделал лифт подвески и поставил ДАК. Сейчас стоят колёса 255*70*17. Зад стоит отлично., перед- нужно на родном подкрылке убирать выступ (на пределе). Фен исправит. Старые брызговики давно убрал.
№ 1743 В СИБИРИ грязи всем хватит !
Отправлено 08 November 2013 - 07:52
ЧУЖОЙ78
  • 59 сообщений
Вернул я на место балон ГБО, после бодика. Проехал порядка 500 км и произвёл замеры. Перд,Лев-Прав.: 89 см,90,5 см( было 89,5-90) Зад: Лев.Прав.: 92,5см,94см (было 94,5-95 см) Левая сторона ,Зад,просела на 2 см, перед правая стала выше на 0,5 см. (до правельности измерений придераться не стоит, суть сейчас не в этом) Левая сторона стала реально ниже. Брызговик опустился к колесу. (Хотя у машины с новья левая задняя сторона была почему то ниже порядка 1,5-2 см) Подскажите в чём может быть причина и как это можно устранить? Есть свои мысли , конечно, на этот счёт, но хочется мнения со стороны (только по существу)
Отправлено 08 November 2013 - 08:32
stalkerus13
  • 1152 сообщений
  • Люкс
Привет. передок можно выровнять торсионами, мне так у Темика в сервисе делали тоже была чуть кривовата, а зад только предположение что либо что то с амортизаторами либо с пружинами либо протек амм либо 1 пружина больше просела, вроде как другого не дано. но это лишь предположение, а так надо смотреть!!! может резинка амма продавилась, разорвалась. надо смотреть по месту.
Я на Драйв2
Отправлено 08 November 2013 - 09:21
ЧУЖОЙ78
  • 59 сообщений
Моя вина, дал не полную информацию.... Когда новый был, я тоже так думал, мож это, мож то.... Но неделей ранее я сделал Лифт подвески (писал это в ветке), и установил всё новое. После Лифта по заду расхождение было в 1 см.(+ погрешность пола, тыда-сюда). Оставил на утряску. Передок был в 0,5 см разброс. Тоже оставил для утряски. После утряски и бодика разбег получился по заду в 0,5 см.- считаю это нормально (опять же погрешность покрытия и т.д.)Но 2 см- это уже дофига....Хотя у меня есть мысль по этому поводу: ведь просело и поднялось по диагонали (перед подняло-зад просел) Если немного опустить правую сторону, перед, то должен приподняться зад слева. Хотя 0,5 см. спереди не дадут 2 см. в зади... Завтра поеду в гараж, (мне там фен приготовили), прогрею арки передние, где выступ. Немного подцепляет. И крутану торсионы. Ну и буду смотреть, что может быть с левой стороно по заду. Немного нужно поднатянуть брызговик, а то цеплять начална ямах. Если будут какие дельные советы по этому поводу, буду благодарен и постораюсь воплатить( исправить что есть)
Отправлено 08 November 2013 - 09:35
stalkerus13
  • 1152 сообщений
  • Люкс
глупый конечно вопрос, а давление в резине замеряли? ровно во всех 4-х колесах? :AllSmail (135):
Я на Драйв2
  docent46 522 сообщений
Отправлено 08 November 2013 - 10:00
docent46
  • 522 сообщений
Я когда крутил торсионы выставлял машину по уровню спуская/накачивая колеса.
  МАРАДЁР 571 сообщений
Отправлено 09 November 2013 - 08:41
МАРАДЁР
  • 571 сообщений
  • 2.4 бензин
Бред ))))) А как же замер от пола? Ты меняешь эти параметры разницей накаченых колес и проминания профиля. ТО есть твои труды в унитаз!
Делается всё на ровной поверхности, не обязательно по уровню. +\- 1см это фигня всё. Качните машину, и опять все нули убегут )))
  morze 2978 сообщений
Отправлено 09 November 2013 - 16:07
morze
  • 2978 сообщений
  • патр, готовый к 33 тапкам
а не правильней от центра диска до арки мерять? а то колеса разные у все, износ разный, давление в шинах, таким макаром пару сантиметров гулять будут туда-сюда
Отправлено 11 November 2013 - 05:42
ЧУЖОЙ78
  • 59 сообщений
глупый конечно вопрос, а давление в резине замеряли? ровно во всех 4-х колесах? :padstalom_178:
:AllSmail (31): Улыбнуло.......
Я как прилежный водитель- периодически проверяю давления в шинах. А тут колёсья вообще новые стоят, несколько дней с монтажа выехал... Это сразу можно отмести...
Брызговик я немного привёл в порядок (подтянул, натянул). А вот почему почему ушло 2 см- не пойму.....
Хотел на бак стрелки кинуть и на топливо в нём, но ведь он на раме... Остаётся бак газовый - но он поцентру....
Будем ездить , смотреть, мерить......
Всё отлично, всем спасибо!
