Multitronics и другие
Сообщений в теме: 2299
  Demon75 535 сообщений
Отправлено 18 November 2013 - 21:18
Demon75
  • 535 сообщений
  • Дизель АКПП
даже если заливаеш не полный бак?
Да, сколько залил столько и скажет.
Ищите и обрящите!
  MAX1414 679 сообщений
Отправлено 19 November 2013 - 07:08
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
Да страные у нас БК что хочет то и делает, хочет проговаривает хочет показывает, но это сильно не нпрягаят, хотя в сервисной службе сказали что должен проговаривать только при заправке до полного бака. :shok:
  КАС_Н5 454 сообщений
Отправлено 19 November 2013 - 07:54
КАС_Н5
  • 454 сообщений
  • 2,4 МКПП,ГП-4.55,СБ-НИРФИ
Прошивка пока родная.
Если покупал недавно, то очевидно у тебя прошивка более новая, и протокол нужно устанавливать OBD2P.
Установишь, сравни с Авео. Сколько и какие параметры показывает на дисплее тип1. Особенно параметры первичные: Температура, Скорость, Обороты, Мгновенный расход топлива.
  kai 258 сообщений
Отправлено 19 November 2013 - 08:05
kai
  • 258 сообщений
  • Бензин МКПП
Ок попробую OBD2P,а покупал где то в июле.
Удачи на дорогах.Александр.
Отправлено 19 November 2013 - 08:45
КАС_Н5
  • 454 сообщений
На сайте Multitronics есть архив обновлений с датами, и рекомендации по выбору протокола к конкретному Ховеру.
http://www.multitronics.ru/vc731_tc750_e32/
http://www.multitronics.ru/greatwall/
Отправлено 19 November 2013 - 08:53
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
Да почитал на сайте БК что изменилось за последний год немного параметров добавилось нужно будет обновиться.Спасибо за напоминание :shok:
Отправлено 20 November 2013 - 07:21
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
Всем привет, Вчера обновил новую прошивку и получил глюки: 1. Не одектвано начал показывать мгновенный расход (с 0,5 л показывает 4,7л ) 2. Температура за место 0 -1 стал показывать +10 +12 градусов (температуру можно выставить понимаю) Так вчём дело непойму параметры все прежние и поправки,может ли быть что нужно с новой прошивкой заново корректировать БК или что то с ним не ладное твориться? Кто что думает по этому поводу. P.S. Готов установить старую прошивку но её у меня нет на сайте производителя не смотрел, да и не хочется отказываться от новой прошивки (установленной) :kol_smile3:
Отправлено 20 November 2013 - 07:29
А зачем вообще полез? Смысла вообще нет никакого обновлять ПО, кроме гемора.
Отправлено 20 November 2013 - 07:37
КАС_Н5
  • 454 сообщений
Может это не глюки. Протокол CAN, не изменился? Задай вопрос производителю, предварительно ещё раз провести обновление, для чистоты эксперимента:-).
Отправлено 20 November 2013 - 07:40
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
Да протокол остался преждний и настройки прежние , пробувал раза три прошивать всё тоже самое происходит непонятно почему, скорей всего так и зделаю позвоню в службу поддержки БК.
Хочется :kol_smile3:
Отправлено 20 November 2013 - 07:51
Ну тады у меня больше слов нет
  kai 258 сообщений
Отправлено 20 November 2013 - 09:43
kai
  • 258 сообщений
  • Бензин МКПП
Всем привет,
Прежде чем удалять старую прошивку,нужно было её скопировать к себе на комп.
Отправлено 20 November 2013 - 10:14
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
Порошивки есть на сайте мультика в архивах по датам и восстановить старую прошивку не сложно, вопрос стоял почему такое произошло?(не провильные показания со старыми настройками)
Отправлено 20 November 2013 - 15:35
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
Установил старую прошивку и всё заработало как раньше, выводы делайте сами. Всем удачи! :kol_smile3: P.S. в службу тех поддержки не звонил
  kai 258 сообщений
Отправлено 20 November 2013 - 15:57
kai
  • 258 сообщений
  • Бензин МКПП
Сегодня поставил протокол OBD2P.Немного проехал,скорость показывает правильно,появились параметры,давление во впускном коллекторе и температура в нём,но теперь не показывает шаги РХХ и расход на 100 км показывает 750 литров,а мгновенный расход при этом на холостых 09л.
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 20 November 2013 - 18:59
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
У меня вот после последнего обновления появилось значение объема бака под газ. Так что теперь выставлен объем для бензина и для газа. Ради этого стоило обновляться, лично для меня...
Виктор 9265922191
Отправлено 21 November 2013 - 08:16
КАС_Н5
  • 454 сообщений
Установил старую прошивку и всё заработало как раньше.
Рано ты что-то сдался. На пол-дороге:-)
Нужно было бы поменять тип, подтип протокола. Поиграться этими параметрами, как написано в мануале.
Я бы производителю написал :11:
..поставил протокол OBD2P. ,скорость показывает правильно,появились параметры,давление во впускном коллекторе и температура в нём,но теперь не показывает шаги РХХ и расход на 100 км показывает 750 литров,а мгновенный расход при этом на холостых 09л.
Нормально, РХХ действительно нет. А ВК показывает и температуру и давление. Что касается расхода, сейчас для тебя главное, что показания есть! Их нужно настраивать, тогда показания будут корректными. Читай мануал: калибровка скорости, расхода и т.д.
Отправлено 21 November 2013 - 11:16
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
Да я не сдался буду эксперементировать но чуть попозжее сейчас времени пока на эксперементы нету, о эксперементах отпишусь ждите.
  greatalex 1176 сообщений
Отправлено 24 November 2013 - 19:41
greatalex
  • grand starex 4x4
А как он показывает бак на газ? У вас установлен поплавок?
А расход на газу показывает? Просто я тоже вчера поставил себе газ и хочу понять как это работает.
89263 девять семи 75 16
Отправлено 25 November 2013 - 05:23
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
У меня бак расчетный, что на бензин, что на газ. Заправляюсь всегда до полного, поэтому несложно пару кнопок после заправки нажать. Расход показывает очень точно.
Виктор 9265922191
