Сообщений в теме: 3012
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 13 December 2013 - 15:40
ayam
  • 2715 сообщений
Так что "зажигалкам" я бы не советовал рисковать, ставя АКБ большой емкости ( с большим пусковым током, соответственно).
Блин, элементарно, прикури Газель с севшей у нее АКБ
Это не твой бред теоретик?
Яков, №1452
Отправлено 13 December 2013 - 15:44
Я офигел от всего этого бреда)))
Как же на жигулях с 55а генератором возили в багажнике 120ач аккум и ничего не горело?
Самолично в 93ей в багажнике 132ой таскал и 55ый под капотом.........нифига не сгорело, видно геныч теорию зарядки не знал! :kol_smile3:
  stereotom 681 сообщений
Отправлено 13 December 2013 - 16:32
stereotom
  • 681 сообщений
Главная дорога, про кожухи аккумуляторов.
Отправлено 13 December 2013 - 20:20
И зачем вам весь этот гимор с оптимами... Мне не понять )
:3d3415: сытый голодного не разумеет :kol_smile3: ...
Отправлено 13 December 2013 - 20:23
:AllSmail (31): сытый голодного не разумеет :kol_smile3: ...
....вот я "голодный" и рассчитываю более бюджетный вариант. :3d3415:
Отправлено 13 December 2013 - 20:31
Есть. Есть предохоанитель - 120 амперный, стоит на плюсовой клеме. Вчера схему смотрели - у меня книжка фирмы "монолит".
Смысл как я понимаю в том, что аккум надо держать всегда хорошо заряженным а то вот такие проблемы.
я прошлой зимой забыл выключить подогрев фильтров - на прямую сделан - и когда заводил машину стартер еле-еле крутил, то есть акум был практически разряжен, но машину завёл и ездил нормально не чего не перегорело - фары, обогрев зеркал и зад. стекла, попогрейки включались...., ездил так несколько дней на работу 10-15 км туда обратно, пока не появилась возможность снять и зарядить акум...
Раз в месяц на зарядку и проблем не будет
запаришься таскать...
Отправлено 13 December 2013 - 20:36
Мозг кипит,что делать?
Отправлено 13 December 2013 - 20:38
....вот я "голодный" и рассчитываю более бюджетный вариант. :kol_smile3:
ну и я рассчитал - нормальный но не сильно дорогой взял, чтобы не переплачивать, но быть уверенным что заведёт..........
не может быть...
у меня в гараже проблем нет,да и аккумулятор 55А/ч cейчас стоит,таскать не тяжело
Отправлено 13 December 2013 - 20:43
а я на 10 этаже...
Отправлено 13 December 2013 - 20:44
А какой пусковой ток?
И дизель заводится?
Значит обязательный большой пусковой ток для дизеля - блеф?
Или у тебя уже не дизель?
Отправлено 13 December 2013 - 20:46
И дизель заводится?
если не замёрзнет то заведёт...
...аналогично! (зверь стоит) Но к весне лебеда добавиться.....думаю на гель 47 А/Ч разориться...
Отправлено 13 December 2013 - 20:47
Саш,какой ток даже и не смотрел,на работе только такие были.
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 13 December 2013 - 21:19
AV_S
  • МиГ 35
Аккумулятор = конденсатор, пушной зверёк писец. :kol_smile3: Ну Вы хлопцы отжигаете....
Отправлено 13 December 2013 - 21:20
...ну я пытался Саше объяснить , что это приборы слегка разные.
Отправлено 14 December 2013 - 08:09
Так может и для дизеля тогда не стоит заморачиваться большим пусковым током?
Это у красной Оптимы, а купить желтую - тяговую?
У меня совсем мелкая 38A/ч , пусковой ток 460А, стоит 7 тыс.
И, если, действительно, пусковой ток у Оптимы не падает даже при - 40, то она легко и нашего дизеля зимой заведет?
Она маленькая, место освободится, рядом можно шинный насос, например, поставить
Короче, тем, кто решил заморочиться, надо бы поизучать опыт инета, только фильтровать мнения и опыт.
А то, когда сам читал, один там страшно ругал Оптиму - взорвалась. Потом нашел его в другом месте, так у него там и у кислотной банка отваливалась до этого.
Тут главное (с гелевой или "полугелевой") победить два старых предрассудка :kol_smile3:
1. чем больше емкость АКБ, тем легче завестись ( в любой сезон)
2. Генычу наплевать какой емкости разряженную АКБ заряжать.
  KENTURA88 304 сообщений
Отправлено 14 December 2013 - 08:28
KENTURA88
  • 304 сообщений
  • TD.AT
Александр, хватит ерунду нести! Мост сгорел не из-за зарядки аккума, а из-за превышенной нагрузки на потребителях.
Видно ты с галстука никогда не заводил с "в ноль" севшим аккумом, но генычи почему-то не летели при этом.
Но до того как поставил новый аккум все заводил и ездил, и мост дионый с релюшкой не сгорал, аккум только заряжал 1 раз в неделю.
Подробности
Расчет восстановительного ремонта в момент и после ДТП; Консультации по выплатам страховых компаний; Пригон и помощь в выборе авто;[
Отправлено 14 December 2013 - 09:04
Добавлю еще два тезиса для тех, кто внимательно читает эту тему, несмотря на затянувшуюся перебранку.
1. Чем отличается Генератор мощностью в 70А, от Генератора мощностью 120А
- в режиме нормальной эксплуатации - ничем!
- в режиме зарядки разряженной АКБ (плюс нагрузка, но тут это не важно), Геныч в 70А (у него обмотка по сечению мельче и диоды слабее)
будет греться сильнее 120-и амперного и вероятность выхода его из строя заметно повышается!
Лирика: то, что вероятность повышается, совсем не значит, что он сразу перегорит! Можно и на дизель поставить слабый Геныч от зажигалки, можно "кататься на галстуках" ( а потом всем хвастаться) - и ничего не сгорит. Но тут у кого как - это и есть статистика.
Т.е. если вероятность Генычу сгореть 0.001, то и 0.01 - это тоже не так много.
2. Я для себя позиционирую нужную мне емкость АКБ так:
- чтобы в случае поломки Геныча (пропала зарядка) доехать до дома на АКБ или хотя бы до населенного пункта.
(в случае, если емкость АКБ можно развязать с ее пусковым током, особенно зимой)
Отправлено 14 December 2013 - 09:34
KENTURA88
  • 304 сообщений
  • TD.AT
геныч 110 ампер будет полностью заряжать 95 амперный аккум или не до конца ?
Подробности
