Сообщений в теме: 2199
Отправлено 04 July 2013 - 13:50
Игорь конечно можно встретится,а интересует яркость дисплея.всегда включенны габариты,соответственно притухает экран.Если снять провод,не будет подсветки кнопок(колхоз).
Странно это слышать от владельца Н3... я перерезал и кнопки светятся, и экран не затухает.
Подключено через переходник. Перерезан оранжевый провод.
Вот схема "балалайки" на Н3
  sergeifmn 192 сообщений
Отправлено 04 July 2013 - 13:59
sergeifmn
  • 192 сообщений
Vik у тебя кнопки всегда белым подсвечиваются?И потом схема выложенна от Н2 или просто Ховера.Т.Е.нужно использовать переходник,имеющийся в комплекте к магнитолле.Чет я не догоняю,при выключенных габаритах-кнопки не светятся,светятся только те которые так сказать функционируют(активны) на данный момент,и то зеленым цветом. При включении габаритов-все кнопки начинают подсвечиватся белым при этом экран притухает.Каким образом обрезав провод иллюминация зажгется подсветка кнопок?Нужно копать вход в сервисное меню,на любом аппарате с виндой оно есть.Именно там можно увеличить яркость экрана,громкомть микрофона,сделать тест тачскрина,цветовой гаммы экрана ,и т. д. и т. п.
Отправлено 04 July 2013 - 14:36
Все кнопки светятся белым всегда. Активированные - зелёным. Схема эта от Н3 Суперлюкс с ДВД балалайкой. Просто у меня до этого была установлена такая же, но с МН. На ней, в своё время, и перерезал этот проводок... а сейчас просто перемкнул через переходник не восстанавливая этого провода.
  e.igor 237 сообщений
Отправлено 04 July 2013 - 14:37
e.igor
  • 237 сообщений
  • 2.4 МКПП
Сервисное меню....говоришь ,это ковырять реестр ,черевато.Может я не прав , поправте.
Отправлено 04 July 2013 - 14:47
Блин, а можно для тупых и ленивых (очень лень читать все ("Чукча не читатель, чукча писатель")
У меня "Н3 Суперлюкс с ДВД балалайкой" Ничего не делал, просто собрал через переходник..... вроде
1. что сделать, чтобы поярче было
2. что сделать, чтобы ночью потемнее было (или отзывался на ближний свет, а не габариты (а еще лучше - на датчик света, он совсем простаивает без дела)
на 2-й вопрос можно отвечать, а можно и не отвечать.
Спасибо.
Отправлено 04 July 2013 - 14:57
sergeifmn
  • 192 сообщений
Нет в реестр попасть можно,установив на флешку соответствующюю програмулину для виндовс,вставляешь в гнездо GPS,Пописываешь путь(как для навител exe.)Соответственно запускаешь программу и попадаешь как на компе в системные файлы.А сервисное меню это другое,должно выводится нажатием последовптельно определенных клавишь.Конечно и там все аккуратно делать нужно,но вот как попасть туда-загадка.Там меняешь числовые значения,для примера в любом телефоне можно сжечь динамик,если переусердствовать,но это уже нужно быть незнаю кем,чтоб так изменять параметры.
Спасибо.
Сань а ты натолкнул на мысль,вместо провода иллюминация подставить сигнал с ближнего света,езжу на противотуманках днем,потому притухать экран не будет.А в темное время все как положено ближний свет,и притухание экрана.
Отправлено 04 July 2013 - 15:00
Все над этим ломают голову... т.к. кЕтайцы почему-то убрали из настроек регулировку яркости...
Ничего. Эта функция заложена по-умолчанию. При включении габаритов, экран автоматически "притухает".
Чтобы она срабатывала от датчика света, нужно просто подать сигнал с этого датчика на контакт А6 вместо оранжевого.
Отправлено 04 July 2013 - 15:01
e.igor
  • 237 сообщений
  • 2.4 МКПП
Сергей я знаю , у самого стоит на карте в месте с навигацией тотал командэр.
Отправлено 04 July 2013 - 15:05
sergeifmn
  • 192 сообщений
Вот через него и можно попасть в реестр,но пока не нужно,USB хаба пока не нашли.
Отправлено 04 July 2013 - 15:14
Про оранжевый запомню, но у меня не притухает. Кто-то писал, что в переходнике для Н3 эти два проводка соединены штатно.
Переходник оставил от старой 8"-ки
Я тоже на противотуманках (диодных) днем езжу, пока не останавливали.
Но круче, таки, с датчиком света соединить :kol_crazy: раз он есть.
Только его, небось, активировать надо не с переключателя на руле а отдельно, чтобы ближний свет не включал.
Может Сергея VigWam_а на эту мысль натолкну-заинтересую :kol_crazy:
Отправлено 04 July 2013 - 15:28
Гы, там наоборот... +12В подаётся НА балалайку, а не с неё :kol_crazy:
Отправлено 04 July 2013 - 15:31
Это-то понятно, просто, думаю, там нет 12в, пока я рычажок на автоматическое включение ближнего не переключил.
Отправлено 04 July 2013 - 15:37
фиг вам:) ничего у вас не выйдет. занят я:) (да и продаю я своего ховрика)
Отправлено 04 July 2013 - 15:40
Вот те на (((((((((((((((((
  centr72 67 сообщений
Отправлено 04 July 2013 - 21:41
centr72
  • 67 сообщений
  • бензин,МКПП
К стати, по-поводу кнопок! Кнопки печки и т.д. не реагируют, пока не включишь балалайку! Так и должно быть? На старой балалайке печка включалась и без этого!(на h-2)
Отправлено 04 July 2013 - 21:44
Увы... раньше у тебя было ДВА автономных дисплея, а теперь ОДИН, интегрированный...
Отправлено 04 July 2013 - 21:57
centr72
  • 67 сообщений
  • бензин,МКПП
Да нет, у меня вообще простой стоял, с одним дисплеем! Но принцип ясен. Ну ни чего страшного, не сильно и напрягает!
Отправлено 04 July 2013 - 22:28
sergeifmn
  • 192 сообщений
Vik ты не прав,климат должен работать и с выключенной баллалайкой.Не верю что у тебя кнопки светятся,точнее подсвечиваются белым,с перерезаным проводом иллюминация это не возможно.Потому что святым духом у нас еще ни кто ни питается.Нужен сигнал,а его ты перерезал.Если не так,обьясняй физику ,чудес не бывает.
  subwoof 695 сообщений
Отправлено 04 July 2013 - 22:51
subwoof
  • 695 сообщений
  • SL, 2.0 L ,чёрный,ЧиП MOД-8
....а как вы её вкл. выкл. ,?........я лично не могу выключить магнитолу пока ключ зажигания не поверну....
.....sergeifmn скинь фотки внутренностей посмотреть....
АЛЕКСАНДР
Отправлено 04 July 2013 - 22:57
Нажать и подержать кнопачку посреди крутилки:)
