Отключение EGR
Сообщений в теме: 1879
Отправлено 20 July 2015 - 17:18
диагностика и считывание ошибок, это одно и то же?
Да, это одно и тоже.
Не согласен. Диагностика, это поиск неисправности, который включает в себя не только просмотр кодов ошибок, но и комплекс проверок и анализ совокупности параметров, снимаемых при определенных неисправностях.
Считывание ошибок нельзя отнести к диагностике, т.к. это только одна из составляющих анализа при проведении диагностике. По кодам ошибок можно только узнать причину по которой ЭБУ свалился в аварийный режим.
Очень часто бывает невозможно на 100% назвать неисправность только по одним кодам ошибок.
Отправлено 20 July 2015 - 17:27
Считывание ошибок нельзя отнести к диагнос...
Имелась ввиду не техническая сторона, а финансовая.
Технически бывает что диагностика включает в себя не только подключение сканера, но и множество других приспособ, от манометров и до осциллографа. Последнее предложение не для вас написано, а для читающих тему.
Отправлено 20 July 2015 - 18:08
Так то да, любая работа должна быть оплачена.
  nivasik 978 сообщений
Отправлено 21 July 2015 - 06:51
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
Да, я имел ввиду финансовую сторону. И я не возражаю об оплате любой работы. Вызывает недоумение факт считывания ошибки и оплата за это под видом диагностики. А это разные вещи. Звонил "диагностам" , узнавал. Мерзко как то..... С разборки вариант. Но это когда видишь состояние детали. А тут кот в мешке. Снаружи они выглядят одинаково. Что там внутри, надо вскрывать смотреть. А мозги только в работе увидишь... Пробег не о чем не говорит. Да и не известен он. Вчера плато протёр водкой. Механизм , шток, протёр, смазал слегка литолом. Всё двигается мягко. Моторчик на своих контактах показал 12 Ом. А когда поставил крышку с контактами, почему то 6-7 Ом . Загадка. Поставил Поездил . Правда по городу. Уже 80 км. Позавчера при прогоне 250 км раза три загорался ключ, при 2700-2800 оборотах, но тух при выключении зажигания. Потом и чек загорелся. Вчера чек горел после установки клапана. Проехал, завёл-заглушил пару раз и чек потух. Видимо мозги тушат чек если неисправность не повторяется какое то время. Так и на других авто сделано. Да, а сбрасывание клеммы не помогало. Чек не сбрасывался таким методом. Посмотрим, может чистка -смазка поможет...
X5 TD AT 2012г
Отправлено 23 July 2015 - 20:59
САНЯ 68
я же уже писал! Езжу уже пол года с заглушенным егр, заглушен прокладкой без отверстия на ВХОДЕ в клапан. чек НЕ ЗАГОРАЕТСЯ.
привет тоже посоветовали поставить прокладку на входе,какой толщины?
  IAL 345 сообщений
Отправлено 24 July 2015 - 05:27
IAL
  • 345 сообщений
Толщина не важна. Снимаешь штатную, вырезаешь такую же из консервной банки, делаешь отверстия под крепежные болты, ставишь на место. Можно слегка авто герметиком смазать плоскость прилегания. Ошибка загорается периодически. Откручивать там очень не удобно. Трубка жесткая, постарайся её не гнуть. Мне загнули, после этого два раза сломалась, пока не поставил в разрез резиновый патрубок.
Отправлено 24 July 2015 - 07:11
Толщина не важна.
Прокладка на ЕГР для его глушения из консервной банки не пойдет. Она прогорит однозначно, вопрос времени.
  mrandrew 50 сообщений
Отправлено 25 July 2015 - 22:58
mrandrew
  • 50 сообщений
  • дизель, мкпп
Здравствуйте Все, в апреле я тут писал про свои эксперименты с прокладками под клапан ЕГР и мигание чеков -ключиков в ходе них. Так вот пословица про дурную голову что ногам(у меня рукам) покоя не дает 100% подтвердилась. Так вот, когда я впервые снял -разобрал и почистил ЕГР, я обратил внимание на большое поперечное перемещение большой шестерни по оси. Начитавшись на форуме ужасов про заклинившие и неравномерно выработанные шестерни в разных механизмах автомобиля решил я этот люфт убрать путем одевания на ось тоненькой шайбочки. Немного покатавшись, тогда же в апреле, эксперементируя с прокладками с отверстиями разного диаметра, после того как загорелись в очередной раз все чеки-ключики обратил внимание я , что ЕГР не щелкает при глушении двигателя. Снял ЕГР, увидел , что тарелка клапана зависла в среднем положении. Когда ослабил болты крышки, шток с тарелкой щелкнув стал на место. Ну я сразу понял, в чем дело. Шайбочка, из-за которой подклинило клапан, была ликвидирована, ЕГР собран и установлен на место. Ключик и чек потухли сами. Установил сразу глухую прокладку. Покатался пару дней - все отлично, ничего не загорается. Однако остановился на варианте прокладки с отверстием 5 мм. С тех пор пробег более 3000 км- полет нормальный. Прокладка на ЕГР для его глушения из консервной банки не пойдет. Она прогорит однозначно, вопрос времени. [/quote] На помойках бывает попадаются бачки из нержавейки от старых стиралок. Я из такой нержи сразу "кучу" прокладок нарезал с разными отверстиями....
  voprak 230 сообщений
Отправлено 02 August 2015 - 15:33
voprak
  • 230 сообщений
  • H5 TD 2.0 AT белый и H5 2.4 чёрный
Народ подскажите пожалуйста как снять фишку с ЕГР? Тяну просто не снимается.
Отправлено 02 August 2015 - 15:42
Насколько я помню - фиксатор надо нажать.
Отправлено 02 August 2015 - 15:45
Все разъёмы на авто имеют замочки с боку.Надо найти с кокой стороны, нажать и тянуть..
Отправлено 02 August 2015 - 17:36
voprak
  • 230 сообщений
Спасибо, понял попробую.
  prapor222 876 сообщений
Отправлено 02 August 2015 - 20:21
prapor222
  • 876 сообщений
  • Дизель, АКПП.
Желтая скоба на фишке, сдвигаешь ее к моторному щиту и легко снимаешь фишку.
Отправлено 03 August 2015 - 07:29
voprak
  • 230 сообщений
Спасибо большое.
Отправлено 03 August 2015 - 07:45
Спасибо большое.
Снял???
Отправлено 03 August 2015 - 12:30
voprak
  • 230 сообщений
Снял???
Пока нет, сейчас на работе, вечером попробую.
Отправлено 04 August 2015 - 20:23
Мужики подкиньте умную мысль. При езде на скорости 65-70 км идёт звук как будто железачки на ветру друг об друга звенят, не звонко не колокольчик) сигнала стаймером, ключ вытащил закрываю машину, при нажатии кнопки из под капота кратковременный звук трещетки. Сегодня гнал по трассе, тормознул по нужде, машина работает, не закрывал,опять этот звук трещетки уже продолжительный. Может в этот момент включался вентилятор, не обратил внимание. Почему звук трещетки появляется при нажатии кнопки брелка? ЕГР ? Али другая проблема?
  int2146655 589 сообщений
Отправлено 05 August 2015 - 09:56
int2146655
  • 589 сообщений
Мужики подкиньте умную мысль. При езде на скорости 65-70 км идёт звук как будто железачки на ветру друг об друга звенят, не звонко не колокольчик) сигнала стаймером, ключ вытащил закрываю машину, при нажатии кнопки из под капота кратковременный звук ...
Очень похоже на ЕГР
Отправлено 05 August 2015 - 10:03
Очень похоже на ЕГР
Ждать конца. Чистить? Менять? глушить напрочь?
Отправлено 05 August 2015 - 10:12
Дим, я бы прочистил (делов на 15 минут с перекурами), а потом, если не поможет, либо менять, либо глушить...
Сколько на одометре??? Чистил его раньше???
Я, если ЕГР наипнётся, буду только менять и никаких заглушек, но это ИМХО, конечно...
Сообщение отредактировал Сибиряк: 05 August 2015 - 10:13
