Пропали габариты, вырубилась практически вся электрика
Сообщений в теме: 1350
  stereotom 681 сообщений
Отправлено 03 April 2013 - 10:21
stereotom
  • 681 сообщений
Может закрыть тему последним сообщением?
  snabzhenec 74 сообщений
Отправлено 03 April 2013 - 10:22
snabzhenec
  • 74 сообщений
  • бензин 2,4
Поддерживаю. Прошился в начале февраля, пока (ттт) - не засыпала.
  madi 7 сообщений
Отправлено 03 April 2013 - 13:36
madi
  • 7 сообщений
  • бензин,мкпп,люкс
Прошёл месяц после перепрошивки,всё нормально
_Изображение[/url[
  ALBERT.US 416 сообщений
Отправлено 05 April 2013 - 07:15
ALBERT.US
  • 416 сообщений
  • бенз., 122 л.с., 5 МКПП
Вчера у меня опять произошел подобный казус...нуу, не совсем такой, конечно....в-общем, после того как проверили всю эл-ку машины, я ездил довольно долго без проблем, но вчера, вдруг, ни с того ни с сего, в дороге отказали поворотники и аварийка, при этом ближний свет и габариты с дворниками работали...подумал было на предохранители, но после того как заглушил и опять завел китаеза, все заработало ! клеммы не снимал....вот такая вот хрень творится...
Отправлено 05 April 2013 - 07:30
Ну вот и доменя очередь подошла. Сегодня с брелочка штатного ЦЗ не открыл, открыл в ручную, ЭБУ ключик увидел машинка завелась, с наружи света нет, внутри работает только прикуриватель, приборы работают,светит лампочка ПП пасажира. Чё делать? Только с ТО-1 неделя, там спросили, сказал всё хорошо - не прошили и вот результат.
Отправлено 05 April 2013 - 07:38
ALBERT.US
  • 416 сообщений
..... Чё делать? Только с ТО-1 неделя, там спросили, сказал всё хорошо - не прошили и вот результат.
Чё стесняться то ? пошли они нафиг, было хорошо - стало плохо...Ехать и перепрошивать..
Отправлено 05 April 2013 - 07:42
Хорошо сказал 426 км, не заугол сходить. Начитавшись топаю снимать клемму (-) надеюсь поможет.
Отправлено 05 April 2013 - 07:46
ALBERT.US
  • 416 сообщений
Понятно... не знал , что ОД так далеко...тогда только при оказии, но все равно надо прошиться, а то задолбаешься клеммы скидывать ))))
  Genom1-1 279 сообщений
Отправлено 05 April 2013 - 12:31
Genom1-1
  • 279 сообщений
  • Пешеход
Кто может подсказать? Сказали надо ставить выключатель массы на лебедку. Возник вопрос а какая амперность должна быть у такого выключателя? 50А я так понимаю мало.
  МОА 26 сообщений
Отправлено 05 April 2013 - 14:57
МОА
  • 26 сообщений
  • бензин,МКПП,люкс
Смотри характеристики лебедки.
Отправлено 05 April 2013 - 18:15
Помогло, спасибо мужикам за подсказку. В понедельник к официалам.
  Maloy_T34 68 сообщений
Отправлено 09 April 2013 - 09:00
Maloy_T34
  • 68 сообщений
Добрый день! Подскажите, периодически пропадают габариты с правой стороны, других проблем по эл.оборудованию не было. Машина марта 2012года. Тоже проблема с блоком ВСМ?
да....и забыл отметить, что со штатным ц.замком глюки регулярные, периодически не открывает с кнопки после стоянки. Доп.сигналка не стоит.
с габаритами вроде разобрался. Перегоревшая лампочка габарита в фаре, из-за этого блок ВСМ отрубил всю правую сторону габаритов, хотя подсветка номерного знака горит. Периодически, до этого габариты появлялись из-за плохой лампочки, теперь окончательно сгорела и почернела. А с глюком штатного ц.замка, так, видимо и придётся смириться...(
  king706 625 сообщений
Отправлено 09 April 2013 - 17:44
king706
  • 625 сообщений
  • люкс бензин МКПП
У меня сегодня тоже обнаружил что с левой стороны не горят габариты. а ближний, тормоза,аварийка и задних ход работает. Это надо смотреть лампочку габаритки?
hover h5 люкс бензин GI евро2 Пока только лифт подвески. 6 оборота торсионы. Зад теперь гребет одновременно.
УАЗ - это не машина - это состояние души
Я - 964 ЮРА
  BEAR 15 сообщений
Отправлено 09 April 2013 - 17:45
BEAR
  • 15 сообщений
  • TD АКПП
В сб. добрался до ИРИТО. После моего сообщения в этой ветке выше, ВСМ еще два раза засыпал. Приехал к 11-ти по записи, началось все с простого, мол сейчас обновим прошивку - 30 минут и все будет готово! Но пришлось ждать около 2-х часов, оказалось что установленный блок ВСМ не прошивался, пришлось брать новый из магазина з. частей и только потом уже прошивать. В итоге все заработало, перед этим помыли машинку без мыла, еще помогли разобраться с подключением по блютусу и отрегулировали задний омыватель (лил омывайку мимо стекла на асфальт). 4 дня прошло - полет пока нормальный (ттт). P.s. Отдельное спасибо Анатолию (главный смены по гарантийному ТО), менеджер салона по секрету сказал - он знает о Ховерах все и лучше всех.
Отправлено 09 April 2013 - 19:04
king706
  • 625 сообщений
  • люкс бензин МКПП
А где и какой предохранитель габаритных огней? где его искать? Видел на торпеде но их там куча и какой к чему(
Я - 964 ЮРА
Отправлено 10 April 2013 - 07:28
Maloy_T34
  • 68 сообщений
скорее всего - да. Поменял лампочку габарита в блок-фаре, всё заработало.
Отправлено 10 April 2013 - 21:14
king706
  • 625 сообщений
  • люкс бензин МКПП
Да у меня тоже всет появился.
Если перегорает лампочка в переднем габарите то и задние отключаются.
Я - 964 ЮРА
  Atropos 44 сообщений
Отправлено 11 April 2013 - 12:53
Atropos
  • 44 сообщений
  • АКППTD
С электрикой ваще проблемы,то лампочка погаснет на руле,думал перегорела,бац загорелась,погасли габариты передние б/к выдает lamp failure,думал перегорели,бац загорелись через неделю,ппц.
Отправлено 11 April 2013 - 13:36
stereotom
  • 681 сообщений
Т.е. вы неделю ездили без габаритов?
Отправлено 11 April 2013 - 13:41
Atropos
  • 44 сообщений
  • АКППTD
ближний главное есть и нормально))
