Сообщений в теме: 1350
  Eldorado 16 сообщений
Отправлено 09 January 2015 - 07:30
Eldorado
  • 16 сообщений
  • Бензин, МКПП
Доброго времени суток Всем! Вчера было -28. Машина два дня стояла. Не смог завести, чихал, пытался, но аккум сдох. Black Horse аккум ( 2,5 месяца эксплуатации, шел как штатный) поставил на зарядку 6 часов. Стал заводить, чихает, но не схватывает. Добавил немного газа, завелась, троить начала, густой белый дым(ну так и должно быть, мороз ведь), потом заработали все цилиндры. ВОПРОС! Кто знает, как ведет себя ЭБУ? При таком морозе по идее должен быть более богатый впрыск бензина. И на газульку я не должен был давить. Звонил в ИРИТО, мастер сказал, что для бензиновых пофиг температура, лишь бы аккум был полностью заряжён и масло соответствующее, типа ДТОЖ не причем (если исправный конечно). У меня масло по книжке ( то-0 первичный 1500-2000 км. ) залито 5w40.
H3 NEW бензин 115 л.с. МКПП SL с 16.10.14
Отправлено 09 January 2015 - 07:48
-28 это испытание уже для любого двс , завёлся ,молодец!
Отправлено 09 January 2015 - 07:59
Вчера было -28. Машина два дня стояла. Не смог завести, чихал, пытался, но аккум сдох. Black Horse аккум ( 2,5 месяца эксплуатации, шел как штатный) поставил на зарядку 6 часов. Стал заводить, чихает, но не схватывает....
Ну, скажем, ограничения по температуре у нас нет.
Ясно, что ты залил двигун, потом все выгорело.
Советую еще раз обнулить ЭБУ, т.к. что он там наадаптировал с такой смесью...
Советую к первому пуску на морозе отнестись очень ответствено
- включить ближний свет
- включать зажигание раза два, секунд по 10 минимум.
Ну а потом, выжать сцепление и... с богом.
Только больше 10 секунд не крутить, потом уже свечи вытаскивать..
Есть у нас хороший режим продувки цилиндров, газ в пол и стартер - топливо в этом режиме не подается.
Если в АКБ уверен, то можно с него и начать холодный пуск, чтоб масло разогнать и свечи прогреть.
Отправлено 09 January 2015 - 08:44
Eldorado
  • 16 сообщений
  • Бензин, МКПП
Спасибо за консультацию Александр2120 ...Есть у нас хороший режим продувки цилиндров, газ в пол и стартер - топливо в этом режиме не подается. Если в АКБ уверен, то можно с него и начать холодный пуск, чтоб масло разогнать и свечи прогреть... Как я понял, в сильные морозы сначала, ближний свет, затем газ в пол и стартер секунд на 10, а потом уже как обычно заводить. Но крутить не более 10 сек.
Отправлено 09 January 2015 - 09:08
Я бы так делал - ближний включил - зажигание включил на 10 секунд, выключил и еще раз включил на 10 Тут убиваем двух зайцев - и насос точно давление в топливной рампе поднял, и датчики прогрелись, особо ДПКВ. - все выключаем, выжимаем сцепление, газ в пол и три секунды крутим стартером, масло чуть разгоняем и свечи греем - сцепление не отпускаем, газ отпускаем и... с богом. В принципе, у нас для удачного пуска достаточно полоборота коленвала.. при любой температуре, если свечи сухие, искра и давление в рампе есть и ДПКВ не дурит Добавлю, что еще предложили объединить последние два пункта Выжимаем газ и сцепление, крутим стартер, газ отпускаем. Но у меня так не вышло, завестись я завелся конечно, но двигун успел набрать 3 тыс оборотов перед ХХ, что далеко не айс, такая нагрузка зимой почти без смазки.
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 09 January 2015 - 09:57
  • 1755 сообщений
Считаю, что скрипач свет не нужен: эта "рекомендация" была распространена в карбюраторную эпоху, а у нас бензонасос и остальное электрооборудование успешно заменяют "шаманство" со светом. Достаточно включить зажигание, подождать три секунды и заводить (если не уверены в бензонасосе - выключить зажигание на секунду, чтобы давление в рампе не успело упасть, и сначала).
Хотелось бы уточнить, "у нас" - это владельцев "Января" или Delphi? Лично у меня штатное ЭБУ ни о какой "продувке" не знает: я этот режим имитирую при запуске, т. к. лень менять ДПКВ, и считаю полезным провернуть пару раз коленвал для нагнетания масла в каналы. Этот режим невозможно использовать для "сушки" свечей, только для небольшого "проветривания"!
Это про "Январь" или Delphi? На штатной системе газ нужно не "отпустить", а тупо "бросить" после одного-двух оборотов коленвала.
И ничего "двигуну" не будет от 3 тысяч оборотов, или уже забыли как в "прошлой жизни" Жигули на подсосе заводили? Тем более что пара оборотов коленвала вхолостую уже "протолкнуло" синтетическое современное масло в самые отдалённые закоулки двигателя.
Отправлено 09 January 2015 - 10:03
На счет режима "продувки"- есть и на стоке и на Январе, а "у нас" - это на нашем форуме, где, типа, Ховеры. На счет, есть ли искра в режиме пуска с открытым дросселем - точно не уверен, если ты уточнишь, буду признателен. На счет остальныз пунктов... я написал как сам делаю при низкой температуре. Может и перестраховываюсь, и трачу лишние 14 секунд, ...мне не жалко
Отправлено 09 January 2015 - 10:21
  • 1755 сообщений
Режим "продувки" - отечественное изобретение, если он и реализован, то только на Январе. В штатном ЭБУ ничего такого нет: я пробовал "на горячем" с педалью "в пол" заводить и не отпускать, - завёлся, а обороты в отсечку упёрлись.
"Выключение искры" на каких-то определённых режимах и одновременная подача топлива - нонсенс! ... или это нужно для "запуска" каталитического нейтрализатора? :kol_smile3:
Отправлено 09 January 2015 - 10:33
Режим "продувки" - отечественное изобретение, если он и реализован, то только на Январе. В штатном ЭБУ ничего такого нет: я пробовал "на горячем" с педалью "в пол" заводить и не отпускать, - завёлся, а обороты в отсечку упёрлись."Выключение искры" на каких-то определённых режимах и одновременная подача топлива - нонсенс! ... или это нужно для "запуска" каталитического нейтрализатора?
Извини, но ничего не понял
- режим продувки есть почти на всех инжекторных двигателях и у нас всех есть ( и у тебя есть, это твой метод - выжать газ, пустить стартер, потом отпустить газ, только что о нем сам писал)
- на счет подачи топлива без искры... - это явно не режим продувки, о чем ты?
Отправлено 09 January 2015 - 11:13
просто катаюсь! :kol_smile3: , ай да мастер. ай да пипибол!
Ёперный бабай,- я пошёл отсюда,- а то сейчас как научат,- вообще хрен стронешься.
Отправлено 09 January 2015 - 11:18
Так, к слову, очень любопытна реальная вязкость синтетики при -30 и на сколько она отличается от органики при -30. Просто у меня всегда была, есть и будет органика 10_40 и стоит электронный манометр. Так вот, что в -20, что в +30 в первую секунду после пуска он показывает 6атм, потом постепенно снижается в оборотами и прогревом. Другими словами, по манометру я не вижу разницы при пуске в -20 и +30. Интересно, конечно, проверить синтетику, она что будет 2 атм выдавать вне зависимости от сезона и прогрева?
Отправлено 09 January 2015 - 11:43
  • 1755 сообщений
- режим продувки есть почти на всех инжекторных двигателях и у нас всех есть ( и у тебя есть, это твой метод - выжать газ, пустить стартер, потом отпустить газ, только что о нем сам писал) ...
Специально выделил жирным курсивом:
Режим "продувки" - отечественное изобретение, если он и реализован, то только на Январе. В штатном ЭБУ ничего такого нет: я пробовал "на горячем" с педалью "в пол" заводить и не отпускать, - завёлся, а обороты в отсечку ...
Я не знаю на счёт реализации на "всех инжекторных двигателях", достоверно известно только о "нашемарках". Более того, у большинства современных автомобилей "электронная педаль" и нет прямой связи с дроссельной заслонкой: можно вжать педаль в пол, а ЭБУ приоткроет заслонку только на 10%, т. к. посчитает что именно столько нужно в сложившихся обстоятельствах.
Ещё раз: у Delphi "честной" продувки нет, - бензин подаётся при любом положении заслонки, только при запуске "на холодную" его количества недостаточно для воспламенения, происходит "проветривание" цилиндров относительно обеднённой топливо-воздушной смесью. Именно поэтому практически невозможно "просушить" уже залитые свечи. "Просушка" реализована на некоторых "нашемарках" - там действительно при нажатии "педаль в пол" топливо не подаётся, а искра есть.
P.S. Судя по тону местного модератора, все эти сообщения скоро пропадут, т. к. диссонируют с его авторитетным мнением :(
Отправлено 09 January 2015 - 11:58
Зато их можно "прогреть"!))))))))))))))))
Отправлено 09 January 2015 - 11:59
  • 1755 сообщений
offtopic про масло
То, что давление 6атм держится в любую погоду достаточно долго (до прогрева), говорит лишь о том, что открылся редукционный клапан и масляный фильтр не работает, т. к. масло идёт в обход! Повторить наблюдение за давление синтетического масла после пуска двигателя пока не могу. Скажу лишь, что "нормальные" (ПАО) синтетические и даже "гидрокряк", имеют высокий "индекс вязкости", "бытовой" смысл которого в том, что консистенция масла меняется незначительно: она практически одинакова что в -20, что +80. Это я прекрасно ощущаю - стартёр крутит одинаково непринуждённо как в жару, так и в мороз.
Отправлено 09 January 2015 - 12:32
То, что давление 6атм держится в любую погоду достаточно долго (до прогрева), говорит лишь о том, что открылся редукционный клапан и масляный фильтр не работает, т. к. масло идёт в обход! Повторить наблюдение за дав...
Про редукционный клапан я не подумал (хотя, сам вчера про него упоминал) спасибо за мысль.
Т.е. похоже, наш шатный редукционный клапан (не в фильтре, а на двигуне) на 6атм, а у тех, у кого зимой масло из под фильтра выдавливается, давление больше.
Это версия, конечно.
  korvol 25140 сообщений
Отправлено 09 January 2015 - 19:06
  • 25140 сообщений
Например, на "нашемарке" по имени Нива, ставится же не российский ЭБУ, а фирмы Бош. Там, на инжекторах без электронной педали газа, режим "продувки" (с газом в пол) предусмотрен 100%.
На Ховере, за два года, ни разу не пришлось попробовать этот режим. Педаль газа вообще никогда не трогаю при заводке, исправные "мозги" сами знают чего сколько куда подать. Только сцепление выжимаю.
Отправлено 09 January 2015 - 19:18
Подтверждаю. А твой оппонент как всегда пипибол
  vetl78 120 сообщений
Отправлено 10 January 2015 - 10:41
vetl78
  • 120 сообщений
Вот по эксплуатации бензиновых двигателей могу сказать своё субъективное мнение, если всё в норме до 30 должен заводится как здрасте. А карбюраторные у меня всегда заводились лучше чем инжектор как бы это странно не звучало. Не буду ни с кем особо спорить, просто привёл факты из своего опыта. П.С. На карбюраторном УАЗе в поле чувствую себя гораздо увереннее , знаю что продуть , подогреть, брызнуть, чтоб поехать или завестись.
Старайся делать хорошо, хреново, само получится. Мой клубный номер 2484
Отправлено 10 January 2015 - 10:52
А кто-то разве спорил что карбы в мороз лучше заводятся??
Отправлено 10 January 2015 - 11:23
vetl78
  • 120 сообщений
Это я на опережение, мои "гаражисты" убеждают меня в обратном, я и посчитал что и сейчас кто то станет говорить что электроника лучше знает. :)
И вообще я намекал что что то с двигателем не то, нужно смотреть.
