Сообщений в теме: 1560
  Alleco 1036 сообщений
Отправлено 11 September 2015 - 20:22
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
Что приобрел ?
родной на 88
Club number:2011
  MaxxKiller 866 сообщений
Отправлено 11 September 2015 - 20:23
MaxxKiller
  • 866 сообщений
  • VW Tiguan 1.4 4WD
родной на 88
Все я запутался, то советуют ставить не родной на 82, теперь родной на 88 а то и на 92, мозг кипит. :_define066:
Отправлено 11 September 2015 - 20:27
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
Все я запутался, то советуют ставить не родной на 82, теперь родной на 88 а то и на 92, мозг кипит. :barbecue:
ставь на котором тебе теплее :_define066:
Club number:2011
Отправлено 11 September 2015 - 20:28
MaxxKiller
  • 866 сообщений
  • VW Tiguan 1.4 4WD
Да я хотел наоборот, на 82 поставить.
Отправлено 11 September 2015 - 20:30
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
на зиму не стоит
Club number:2011
Отправлено 11 September 2015 - 20:31
MaxxKiller
  • 866 сообщений
  • VW Tiguan 1.4 4WD
на зиму не стоит
Это получается так каждый сезон менять их ))))))
Отправлено 11 September 2015 - 20:33
Ну да типа осень -весна :_define066:
Отправлено 11 September 2015 - 20:34
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
на зиму на 88,а потом привыкнешь :_define066:
Club number:2011
Отправлено 11 September 2015 - 20:59
Андрей-Akdantist
  • 614 сообщений
на зиму не стоит
ага пробовал холодно ужасно :_define066:
Отправлено 11 September 2015 - 21:01
MaxxKiller
  • 866 сообщений
  • VW Tiguan 1.4 4WD
Я понял, перед летом 82, на зиму 88, и антифриз сразу менять, вот тогда будет счастье.
Отправлено 13 September 2015 - 17:54
Очень интересно... а кто конкретно советовал ставить на 82? :-) :-) :-)
Даже в жару?
Без термостата ездить ... советовали :-)
  хэнк 252 сообщений
Отправлено 13 September 2015 - 18:40
хэнк
  • 252 сообщений
  • лифт kayaba,хабы
Уже почти год проездил с 82. Никаких негативных явлений не заметил. Зимой печка работает хорошо ,как и с родным на 88. Стрелка на приборке иногда (кратковременно) опускается ниже середины шкалы на пару мм. Расход бенза ,как и динамика, не изменился. По всем признакам тепловой режим движка стал менее напряжённый.
ИзображениеИгорь №483
  bizk 770 сообщений
Отправлено 14 September 2015 - 05:13
bizk
  • 770 сообщений
  • 2.4 E3, кнопка ШМ, фаркоп
у меня на 82 в стоке установлен.-2008 у товарища на 88.-2009
Отправлено 14 September 2015 - 05:19
Это по каким признакам? Любопытно.
Динамика могла и улучшиться, т.к до 80 ЭБУ считает двигун неразогретым и дает переобогащенную смесь.
Если еще настроить включение Карлсона на 87 вместо 97, тогда хоть будет все логично, хотя, зачем - непонятно.
  RVS 367 сообщений
Отправлено 28 September 2015 - 15:06
RVS
  • 367 сообщений
  • бензин ГБО BRC E2 СБ
Начитался я Ваших мыслей и тоже переделал. Со штатной магистрали питается редуктор ГБО, с заглушки около 4-го цилиндра печка, обратки через тройник собраны в штатную... Термостат открывается штатно, единственное что заметил, при работе на ХХ после срабатывания вентилятора температура раньше падала на 87, теперь 89. Больше никаких различий. Печка греет, с учетом что на улице лето.... зима все расставит на свои места.
AV_S, зима расставила по местам?
Хочу также соорудить?
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 28 September 2015 - 18:53
AV_S
  • МиГ 35
С заглушки и штатной магистрали теперь собрано в тройник и на печку, затем редуктор, затем доп.помпа. В прошлом варианте "ташкента" не вышло.
  RVS 367 сообщений
Отправлено 29 September 2015 - 07:45
RVS
  • 367 сообщений
AV_S, т.е. ты ушёл обратно к последовательной схеме. Неужели параллелька по жизни не лучше получается?
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 29 September 2015 - 11:03
AV_S
  • МиГ 35
Не лучше. Для нормальной работы отопителя необходим нормальный поток теплоносителя. Т.н. "параллелька" уменьшает его на 50+/-%, что в итоге и отразилось на неудовлетворительной работе отопителя. Последовательная система с доп.помпой должна убрать данный недостаток. (ИМХО конечно)
Сообщение отредактировал AV_S: 29 September 2015 - 11:04
Отправлено 29 September 2015 - 11:44
Саш,только помпу ставь на обратку
Отправлено 29 September 2015 - 11:53
Саш, только помпу лучше ставь на входе в печку...
Потому, что она не параллелька, а только видимость
Т.к. входы то, типа, параллельные, а на выходе тройник!
И куда ОЖ потечет... одному богу ясно.
А вот, если сделать как у меня (большой тройник врезан в толстый нижний шланг радиатора), то это настоящая параллелька :)))
