Тема владельцев DW Hower H5
Сообщений в теме: 1519
  Sanich 233 сообщений
Отправлено 16 July 2019 - 09:39
Sanich
  • 233 сообщений
  • Dw h5 2018 мкпп комфорт. N2850
автогермес на Дмитровке. Ну мастер сказал 3500 за дросель и форсунки
А что автогермес по гарантии не чинит? Продают но не ремонтируют?
  Джей 40 сообщений
Отправлено 16 July 2019 - 11:00
Джей
  • 40 сообщений
  • Комфорт люкс
Джей, а в клубные сервисы съездить и обслуживаться религия не позволяет?
пока машина на гарантии) да и жалоб не было
Отправлено 16 July 2019 - 11:23
На какой гарантии? Завод не работает. Не утешайте  себя иллюзиями.
  Джей 40 сообщений
Отправлено 16 July 2019 - 15:39
Джей
  • 40 сообщений
  • Комфорт люкс
говорят в гермесе гарантия есть, думаете "врут"?
но однако же по гарантии мне кузов сделали скол коррозия пошла(
Сообщение отредактировал Джей: 16 July 2019 - 15:40
  spb-orel 114 сообщений
Отправлено 16 July 2019 - 15:40
spb-orel
  • 114 сообщений
  • Derways Hower H3 Turbo 2.0
говорят в гермесе гарантия есть, думаете "врут"? но однако же по коррозии мне кузов сделали
В Питере Элан Мотрос от гарантии не отказывается.
Отправлено 16 July 2019 - 16:56
Смотря до какого года у них действует дилерское соглашение. Тем не менее, это все временно и пока не случилось что-нибудь серьезное.
  Джей 40 сообщений
Отправлено 17 July 2019 - 13:28
Джей
  • 40 сообщений
  • Комфорт люкс
Ребят а подскажите сервис в районе сзао? Крылатское Кунцево есть что-нибудь в этих районах?
Отправлено 17 July 2019 - 13:30
Выбирай http://www.hover-club.ru/forum/forum96.html
  Джей 40 сообщений
Отправлено 17 July 2019 - 13:33
Джей
  • 40 сообщений
  • Комфорт люкс
спасибо!
  Ян Яныч 194 сообщений
Отправлено 19 July 2019 - 02:25
Ян Яныч
  • 194 сообщений
  • DW HOWER H5
А ну если ещё форсунки в ванне ультразвуковой помоют, то наверное 3500 за все норм
  Sergunka 1969 5023 сообщений
Отправлено 30 July 2019 - 19:35
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
https://www.drive2.ru/l/537094113934180442/#comments Правда есть ли понижайка?
Отправлено 30 July 2019 - 21:33
Серег, думаю к Александру надо обратиться. Не думаю, что если есть кнопки, как на Н3, они не работают или установили для бутафории
Отправлено 30 July 2019 - 23:04
Понижайка есть. Напишите ему, пусть подъедет, посмотрим. Только пусть не тянет, я с воскресения в отпуске.
Сообщение отредактировал Мегавольт: 30 July 2019 - 23:07
  sorogin.vad 13 сообщений
Отправлено 31 July 2019 - 05:09
sorogin.vad
  • 13 сообщений
  • Derways Hower H5
Уважаемый Александр! Я бы рад подъехать, но живу в Орехово-Зуево, далеко и работа! Сегодня опять поеду в сервис, будем снимать ШМ и смотреть. Что еще можно посмотреть?
Проблема такая: С 2Н на 4Н передок подключается все хорошо! С 4Н на 4L не переключается, с 2Н на 4L переключает, но включается обычный полный привод хотя лампочка на кнопке горит 4L! (В любой комбинации включения — подключается только передок и все).
Комп. диагностика ошибок не показывает!
Проверили все, что могли найти на форумах по этому поводу!
1. Концевик сцепления — норма! перемыкали и т.п.)
2. Датчик раздатки встроен внутри самой раздатки, чтоб вытащить — нужно разбирать и снимать крышку корпуса, (торчит один провод из корпуса) на прозвон — масса. Отключили датчик — перестал подключаться передок, вывод — норма!
3. Вырезали ковролин, достали блок управления из под сидения вод., нашли резистор на 360 и хотели пробовать впаять 7-20, НО! В КОЛОДКЕ 7 го ПРОВОДА ПРОСТО НЕТ!
Блок управления по номеру не подходит ни к одной модели ховрюшек!
Распиновки БУ в инете Просто НЕТ!
Отправлено 31 July 2019 - 08:12
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
я бы вам посоветовал к Саше... Пока будите ездить по сервисам - больше потратите нервов и денег. А с Орехово Зуево ехать час, от силы полтора . Это не воркута.
Отправлено 31 July 2019 - 08:26
а как же друге машины без этих бредовых доработок ездят и почему китайцы до этого не додумались "кулибины" вы наши?
Да 80 км это большой крюк !!! Зато время находите на раскурочивование машины.
Отправлено 31 July 2019 - 08:54
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
А потом приедут к меговольту и будут устранять проблему - куда более серьёзную. Чем она была изночально. После умельцев сервесменов.
Отправлено 31 July 2019 - 22:06
Ян Яныч
  • 194 сообщений
  • DW HOWER H5
А в книжке к Авто написано, что с режима 2н на 4l и не должно переключаться, только с режима 4н и при выжатом сцеплении
Отправлено 02 August 2019 - 18:01
sorogin.vad
  • 13 сообщений
  • Derways Hower H5
Всем привет! сегодня был у Александра (Мегавольт). Проблему решили, прописали код сборки или машины, точно не знаю, сразу выскочила ошибка кнопки 4L, итог - обрыв одного из проводов этой кнопочки. Сделали и понижайка заработала! Спасибо гуру Мегавольту!!! И еще чипанули мое авто до кучи!
Но! пока ехал 4 часа в пробках до дома, вылезли 2 проблемы - магнитола перестала реагировать на входящие звонки напрочь, а на исходящие дисплей переходит в режим телефона - но звук отсутствует полностью! А это очень важно по профилю моей работы!
Круиз контроль стал вести себя неадекватно! При включение сцепления движок мгновенно начинает набирать обороты (кладет стрелку)!
Ошибок не показывает, завтра попробую скинуть клемму, мож чего изменится!
Если нет то надо как то решать будет эти проблемы!
Отправлено 02 August 2019 - 18:30
Езжай к Александру, пока он в отпуск не ушел
