Автоматическая КПП
Сообщений в теме: 1141
Отправлено 22 August 2019 - 09:41
Датчик выходной скорости трансмиссии.
а вы его работоспособность проверяли и его связь с блоком управления трансмиссии, проводку, разъемы?.
http://krutimotor.ru/datchik-chastoty-vrashheniya-vhodnogo-vala-akpp/
  САМУРАЙ 11416 сообщений
Отправлено 22 August 2019 - 09:46
САМУРАЙ
  • 11416 сообщений
vladchernov,движок то 4D20 сейчас стоит?
или
не знаю ото чего).
8 916 159 59 29
Ховер Н5 TDI AWD AT
  vladchernov 15 сообщений
Отправлено 22 August 2019 - 10:14
vladchernov
  • 15 сообщений
  • турбодизель АКПП
 спасибо, что откликнулись.
движок стоит 4D20, Проводку с коробки не трогал, вся "КОСИЧКА" уходит под "кукису" в салон, под капот ничего не выходит с коробки, т.е. при замене движка не могли ничего зацепить.
Оставил все свое: проводка, блок упр....Не нашел (не разобрался) схемы управления коробкой (какие датчики завязаны). Поменял генератор на свой (некоторые машины считывают обороты с генератора), поменял датчик, что стоит у самого маховика, по пять раз проверил все разъёмы (фишки). Заменил масло и фильтр в АКПП. Куда еще лезть - не знаю.
Диагностика показывает :
UO 155 - Потеряна связь с модулем управления...
PO 700 - Блок управления трансмиссией
PO 721 - Датчик выходной скорости трансмиссии.
Движок завелся, на удивление, как часы, начал было радоваться,  пока не выехал. Лампочка загорелась не сразу, но коробка работала сама по себе...и минут через 5 высветилась на табло (желтая "моторчик") и больше не тухнет. Компьютером скидывается на несколько секунд и снова...
Помогите чем сможете!
 пардон: под "кулису"
Отправлено 22 August 2019 - 10:18
vladchernov, вы читать умеете? или только свою проблему будете десяток раз излогать?
Отправлено 22 August 2019 - 11:00
vladchernov
  • 15 сообщений
  • турбодизель АКПП
Я  так понимаю, что датчик у маховика и есть "датчик скорости трансмиссии, который я менял, А как прозвонить этот шлейф проводов? Куда он выходит из "косички" - там на выходе три шлейфа, два на компьютер и один в сторону салона. Есть где-то информация где найти выходы этого датчика?
Прошу прощенья,
На выходе два шлейфа, Один на "мозги", второй, поменьше, в сторону салона.
Отправлено 23 August 2019 - 11:00
vladchernov
  • 15 сообщений
  • турбодизель АКПП
Уважаемые Форумчане, может кто знает где найти "картинку", что бы прозвонить проводку; от разъёма (под капотом) до датчика скорости Ховер-5 ТД АТ?
Отправлено 23 August 2019 - 11:09
http://www.hover-club.ru/hover/h5/index.php?view=doc
http://www.hover-club.ru/forum/forum55.html
Сообщение отредактировал VigWam: 23 August 2019 - 11:09
Отправлено 24 August 2019 - 12:40
vladchernov
  • 15 сообщений
  • турбодизель АКПП
Спасибо! попробую разобраться.
  dimenty 20 сообщений
Отправлено 10 September 2019 - 21:25
dimenty
  • 20 сообщений
  • дизель АКПП
Кто-нибудь пробовал лить в нашу акпп масло [color=rgb(0,0,0);font-family:Roboto, sans-serif;font-size:16px;]1517969 LUKOIL ATF Synth Asia ? Подходит время делать частичную замену и отсюда такой вопрос. То масло, которое для Соренто или Санто-Фе дорогое и не факт, что не попадется подделка. В описании пишут, что AISIN рекомендует. Какие будут мысли ?[/color]
Отправлено 10 September 2019 - 21:32
Какие будут мысли ?
никаких  - что написано в мануале, тем более  оно в свободной продаже и никто его не пытался подделывать, не тот оборот, то и желательно  лить, но хозяин барин - лейте любую жижу с надписью масло и как рулетка встанет.
Сообщение отредактировал Игорь Валентинович: 10 September 2019 - 21:32
  Игорь12 40 сообщений
Отправлено 23 December 2019 - 17:14
Игорь12
  • 40 сообщений
  • АКПП
Приветы. У кого-нибудь ниже +5 случается похожее? hover h5 tdat.
Прогрел авто.
Как сбавились обороты, выбираю R.
Как машина тронулась, начинается какой-то резонанс.
Движок колбасит из стороны в сторону с периодом в полсекунды, пока не переключусь на драйв и не добавлю оборотов.
До замены масла в акпп было то же самое. менял на liqui moly, проверял, в морозилке не замерзло :)
Может такое быть из-за масла акпп, или проблемы самой акпп?
Ps: если стартовать на драйве то проблемы нет, на прогретом движке и летом проблемы нет
Сообщение отредактировал Игорь12: 23 December 2019 - 17:18
Отправлено 23 December 2019 - 17:18
Начинайте с осмотра крестовин карданов, особенно заднего.
  dfcbkbq 16 сообщений
Отправлено 31 May 2020 - 14:47
dfcbkbq
  • 16 сообщений
  • Дизель акпп
Ребята нужна помощь.Акпп в аварийном режиме,нет индикации режимов акпп,нет огней заднего хода,не работает парктроник и турботаймер.
Сообщение отредактировал dfcbkbq: 31 May 2020 - 14:48
Отправлено 31 May 2020 - 15:02
dfcbkbq, ошибки есть, диагностику коробки делал? Если нет то сначала туда, а потом советы!
Проверь все разьемы на коробке.
А масло в коробке менялось, уровень в норме или как?
Сообщение отредактировал Игорь Валентинович: 31 May 2020 - 15:09
Отправлено 31 May 2020 - 17:31
dfcbkbq
  • 16 сообщений
  • Дизель акпп
Ошибка U0101.Разъемы проверил.Меня смущает дмрв.Снятие с него разъема ни чего не меняет.Поставил новый,такая же ситуация. Масло менялось 1500 назад фильтр тоже,масло в норме.
Сообщение отредактировал dfcbkbq: 31 May 2020 - 17:30
Отправлено 31 May 2020 - 17:49
dfcbkbq, ты бы еще глушитель поменял бы просто так !!!!!
При чем тут датчик ДМРВ ???
https://autotime.net...a-transmissiej/
Отправлено 31 May 2020 - 17:58
dfcbkbq
  • 16 сообщений
  • Дизель акпп
Это я все читал.На счет глушителя,надо подумать.
Отправлено 31 May 2020 - 18:03
dfcbkbq, это все конечно сарказм, но нужна нормальная диагностика , а не тупо менять те запчасти что относятся к двигателю.
Отправлено 31 May 2020 - 18:05
В подписи Н3, разговор про АКПП. Такое ощущение, что сервис мен взял авто на ремонт и угробили, а теперь просит здесь совета
Сообщение отредактировал stafford: 31 May 2020 - 18:05
Отправлено 31 May 2020 - 18:06
Мож надо просто перепрошить блок ТСМ !
Мастер нуженс оборудованием или приехать в сервис в столицу к Мегавольту.
