Полный привод.
Сообщений в теме: 4594
Отправлено 20 March 2013 - 10:27
Ну не могло же главную пару срезать?
Могло и так...
  encefabol 21 сообщений
Отправлено 20 March 2013 - 11:51
encefabol
  • 21 сообщений
  • Luxe 2.4
Если бы так было,то и вывешанная на подъемнике - передние колеса не крутились бы?
Отправлено 20 March 2013 - 12:02
Поподробней можно про подъёмник, что включается и что крутится?
Отправлено 20 March 2013 - 16:44
encefabol
  • 21 сообщений
  • Luxe 2.4
Вывешиваем. Заводим. 2Н 1 передача - крутятся задние оба, передний кардан не крутится. 4Н 1 передача - крутятся задние и передние (все), приэтом слышно как ШМ подключает полуось. 2Н нейтраль - кручу задний кардан - крутятся оба колеса, кручу передний - крутится правое; кручу левое переднее - кардан стоит. 4Н нейтраль - кручу левое переднее - крутятся все колеса. Никаких симптомов болезни нет. Как только заезжаю в сугроб (ПП включил заранее - лампочка загорелась) - под снегом чистый лед - 1 передача - выхожу из машины - задние оба буксуют, передние оба стоя, передний кардан крутится.
Отправлено 20 March 2013 - 16:52
Я бы всё-таки... включил 4Н (убедился бы, что лампочка на приборке горит) и 1 передачу КПП, поддомкратил ЛЕВОЕ переднее колесо и попробовал его с силой покрутить. На ПП его будет не провернуть.
Отправлено 20 March 2013 - 17:21
Я бы ещё проверил есть ли связь между ступицей и приводом, отключить ПП и попробовать провернуть левый шрусовый привод (колесо на земле).
Отправлено 20 March 2013 - 19:10
encefabol
  • 21 сообщений
  • Luxe 2.4
Поддомкратил левое переднее на ПП (лампочка горит), 1 передача, колесо не крутится.
Отправлено 20 March 2013 - 19:17
Значит с ШМ всё в порядке!
Теперь правое... если тоже будет не прокрутить, то ПП в порядке. Если же будет крутиться, то... увы, см. картинку выше...
Отправлено 20 March 2013 - 19:26
Чёт фигня какая-то, порвать привод на штатке! :kol_ok: это не знаю как надо умудриться.......................... А какое масло в передок залили?
Отправлено 20 March 2013 - 19:49
, СБх2
у тебя самоблока оба стоят?
СБ (Квайф) в оба моста
тут у тебя собака зарыта...самоблок не пашет у тебя...
Отправлено 20 March 2013 - 21:05
encefabol
  • 21 сообщений
  • Luxe 2.4
В итоге: Вывешено левое - ПП включен (лампочка горит), 1 передача - колесо не крутится. Вывешено правое - ПП включен (лампочка горит), 1 передача - колесо не крутится. Колеса на земле: левый и правый ШРУСы не крутятся, передний кардан не крутится (правда забыл ПП отключить). В снегу (под снегом лед) - ПП включен - зад крутятся оба, передний карда крутится, передние колеса стоят. Ничего не понимаю. В обоих мостах СБ. Если СБ накрылся - он должен работать как обычный диф - то есть одно колесо должно крутиться всеравно? А если бы сорвало ГП, то колеса не должны были крутиться и на подъемнике?
Отправлено 20 March 2013 - 21:12
что то в конструктивной части сб.... без нагрузки крутит ,а с нагрузкой....нет... У тебя диф то родной остался..если что поставить..
Отправлено 20 March 2013 - 21:24
Я не для развлекухи интересуюсь......впрочем дело ваше, курите сами.
Отправлено 20 March 2013 - 21:49
encefabol
  • 21 сообщений
  • Luxe 2.4
Про масло: вылетело из головы пока буквы знакомые искал. ДО ремонта Castrol 75w-140, после ремонта Castrol 80w-90.
  gregmsu 268 сообщений
Отправлено 21 March 2013 - 15:19
gregmsu
  • 268 сообщений
поперд чем фантазировать хорошо бы себе устройство самоблока представлять
скорей всего привод порван
Отправлено 21 March 2013 - 15:51
Сегодня консультировался с ремонтником, - проверь не крутится ли один из приводов при опущенной машине, был случай срезало шлицы внутри гранаты. IMG0775.jpg
Отправлено 21 March 2013 - 22:05
encefabol
  • 21 сообщений
  • Luxe 2.4
Я проверял когда машина на земле - руками ни приводы ни кардан не крутятся. Наверное в клубный поеду, а то нашим доверия нет никакого. Они даже разбираться не хотят, говорят у тебя все впорядке, если на подъемнике все крутится. Да и запчастей в наличии, только расходники.
Отправлено 21 March 2013 - 23:43
gregmsu
  • 268 сообщений
мне кажется что если руками не крутится то срезало шлицы в шайтане либо на шайбе либо на приводе. Пружина еще кое как прижимает к огрызкам поэтому руками не проворачивается, а под нагрузкой шайба отходит обратно и прощелкивается.
Отправлено 22 March 2013 - 09:30
Skrinq
Всем добрый день. Прочитал большинство страниц, вроде все понял, но решил проблему немного по другому. Жена вечером запарковалась на полном приводе и не отключила его, утром он уже сам не отключился, и на крутилку не реагировал. Покатавшись так пору дней(благо пока был снег и лед на дорогах) и почитав форум решил отключить принудительно ПП. Прочитал что если снять накладку с порога, можно дотянуться до датчика и отсоединить проводок. Накладку снял - оторвав все крепления :technology_tank: . До дачика рука не достала, я или я что то не понимаю. Отчаявшись решил попробовать вытащить предохранитель с 4wd. Вытащил и после заведения двигателя услышал щелчки работы раздатки, лампочка помигала и ПП отключился. Передок теперь не крутит, но вроде ощущение что в повороты понатужнее проходит - осталось(хотя может у меня глюки). Пока буду ездить так до сервиса. Я все верно сделал)?
  Ибрагим М. 719 сообщений
Отправлено 22 March 2013 - 12:03
Ибрагим М.
  • 719 сообщений
а что можно сдедать если масло мерзнет и не подключается\отключаеться полный привод.
заежал на сервис в ирито там машина постояла все оттаило и работает.
машина стоит во дворе на полном приводе ежу по 6км в день привод не отключаеться да и не трогаю я его теперь. но когда ежу по трассе может пройти километров 100 до того как он отключится. надали пилить сервис или смириться с конструкцией нашей авто? . H5 бензин.
На шайтанке есть влагоотвод. Мой висел рядом, ШМ нахлебалась и ржой поросла. Советую самому разобрать корпус, вычистить, обмазать все щели моторчика литолом, и закрыть на герметик. Важно не забыть про трубочку влагоотвода. Свою я на герметик не сажал, забил литолом и промазал литолом шов. После собрал и три года тишина и работа.
Только шлангочку хорошо оденьте.
