Турбина на Н-5 турбодизель
Сообщений в теме: 1851
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 09 November 2015 - 22:04
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
Примерно так
Сообщение отредактировал Dimas: 09 November 2015 - 22:04
  Sasha24519 19 сообщений
Отправлено 30 November 2015 - 20:47
Sasha24519
  • 19 сообщений
  • АКПП дизель
Нашел причину, уверен на 90%. Вмятину на крыльчатке обнаружил. Что делать пока не решил. Снять поправить, боюсь отломится. Так ездить, понимаю балансировка все равно нарушена, итог- сама разлетится.
Привет .интересует картридж на турбину Н-5.подскажи где покупал?
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 30 November 2015 - 22:32
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
Ничего пока не делал. Так со свистом и катаюсь. На спидометре сегодня за 70 т. км. перевалило, т. е. со свистом почти 20 т. км проехал.Пока трогать не буду.
Отправлено 01 December 2015 - 04:44
тыц
  Pchelovod 69 сообщений
Отправлено 24 December 2015 - 19:23
Pchelovod
  • 69 сообщений
  • дизель АКПП
Подскажите пожалуйста где купить патрубок, а то порвался под хомутом и в масле. В Ирито нет, даже под заказ.
  sv-i 1127 сообщений
Отправлено 24 December 2015 - 19:40
sv-i
  • 1127 сообщений
  • TD АКПП
подпись
Тел. 8(985) 786-35-21
  Sanek69 2634 сообщений
Отправлено 24 December 2015 - 19:42
Sanek69
  • 2634 сообщений
  • TD AKПП,хром пакет,Lite
Какой именно нужен?
Отправлено 24 December 2015 - 19:53
тут ищи https://tianyiqipei.taobao.com/category-258...%C5%E4%BC%FE#bd такой нужен? https://item.taobao.com/item.htm?spm=2013.1...e3-d476e98253fc я в своё время покупал турбинный за 500р, а впускной за 680р
Отправлено 24 December 2015 - 20:08
Pchelovod
ТЫЦ
Отправлено 24 December 2015 - 20:13
оригинал http://world.taobao.com/item/35494765867.h...48249.60.BWeMfO
Отправлено 24 December 2015 - 21:00
Pchelovod
  • 69 сообщений
  • дизель АКПП
Спасибо поищу. 10-15 дней это долго. Я в отпуск еду. В Москве нужно. Патрубок который идет от воздушного фильтра к турбине.
Отправлено 25 December 2015 - 04:58
Pchelovod
У нас он стоить будет космос, еще при старом курсе цена была 6500. К тому же можно восстановить камазовским патрубком, сочленив его с нашим соответствующей тонкостенной трубой. У меня тоже лопнул под хомутом на турбине, отрезал и затянул хомутом, думал временно, но вот уже года полтора так езжу, а до камазовского магазина все никак не доеду. :technology_tank:
Гриш, чот он дороже чем на али выходит, 150 юаней это 1600 и наверное доставку попросят.
Вот быстрая доставка
Сообщение отредактировал Гринёв 63rus: 25 December 2015 - 04:47
Отправлено 25 December 2015 - 06:25
Sanek69
  • 2634 сообщений
Pchelovod
Если срочно надо постучись к парням,у них должно быть http://www.hover-club.ru/forum/topic11479s4920.html?start=4920
Отправлено 25 December 2015 - 07:34
потому что сделан в подворотне
Отправлено 25 December 2015 - 15:43
Pchelovod
  • 69 сообщений
  • дизель АКПП
Всем спасибо. Заказал патрубок через Али Экспресс.
Отправлено 09 March 2016 - 09:47
Karlov
Всем привет! Все началось с порванного патрубка от турбины до интеркулера. Увидел сразу, т.к. звук включения турбины был очень хорошо слышен в салоне. заказал, поставил, отдал за патрубок 5200 руб. (жесть!). А дальше чистая вина прокладки между сиденьем и рулём.... При порванном патрубке машина очень дымила и конечно после замены патрубка нужно было: 1. Проверит уровень масла в двигателе; 2. Проверить состояние воздушного фильтра. Ничего из этого своевременно сделано не было. В итоге случайно пришла мысль через неделю после замены патрубка проверить воздушный фильтр - он был весь в масле, а под фильтром было очень много масла - я так и не понял откуда оно там взялось. Фильтр поменял, масло удалил. На мартовских праздниках поехал в деревню 150 км. перед отъездом проверил уровень масла в двигателе. уровень был на минимуме. Долил. Доехав до деревни со средней скокросью 110-120 км/час. и перед возвращением назад проверил уровень масла, а его на щупе нет! Начал доливать вошло около 3 литр! Пока машина стояла под ней также не было следов масла. Похоже уходило в процессе езды. Вернувшись в город наутро проверил уровень - опять на минимальной отметке. Поехал на СТО. Машину подняли и обнаружили, что весь интеркуллер, правая сторона подвески, бампер залиты маслом. На СТО сказали, что умерла турбина. После этого ездил на маленькой скорости не давая работать турбине (обороты до 1800 об/мин) Уровень масла стоит, не уходит. Вот уже проехал около 200 км. уровень стоит. Вопрос: 1. Откуда масло в воздушном фильтре и под ним? 2. Действительно ли симптомы говорят о смерти турбины? и как проверить её исправность? Официалы говорят, что они турбины не ремонтируют, только ставят новые (75 тыс. руб). 3. Почему следы масла на интеркулере, ведь если масло турбина гонит, оно должно идти по напорному патрубку через интеркуллер и далее сгорать в двигателе вместе с воздухом... Оно не должно вытекать ведь интеркулер герметичен?!?
Сообщение отредактировал Karlov: 09 March 2016 - 09:48
  Игорь Валентинович 7078 сообщений
Отправлено 09 March 2016 - 16:24
  • 7078 сообщений
У меня слов нет !!! ))))))))))))
Смотри все патрубки. Трубку вентиляции картерных газов на наличие масла посмотри, через нее из двигателя его насосать могло.
Сними патрубок входной с турбины и подергай за шток --- люфта вперед-назад по горизонтали недолжно быть. Это катридж и он в Китае продается отдельно (около 15 штук) и если есть руки сами можете поменять, видео в инете хоть ....... отбавляй.
Как мне больно на таких как вы смотреть!!!
Отправлено 09 March 2016 - 16:53
у нас ремонт турбины(замена картриджа)+картридж в сервисе с годовой гарантией стоит 11тыр
Сообщение отредактировал джедай: 09 March 2016 - 16:53
  Александр АМ 9012 сообщений
Отправлено 09 March 2016 - 16:58
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Karlov, Может и не сразу внимание обратил? Пыльцы хапнул... Поршневой физдец....
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 11 March 2016 - 22:13
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
Когда патрубок рвется от турбика, пыль в мотор не идет. Давление нагнетания больше, и через дырку воздух идет наружу, а не внутрь. Значит пыль туда не пойдет. Хотя какая дырочка, если патрубок пополам то вполне может и пыльцы хапнуть.
Сообщение отредактировал Dimas: 11 March 2016 - 22:15
