Меняем Лампочки На Светодиоды.
Сообщений в теме: 1427
Отправлено 29 November 2016 - 11:54
хз что там у китов может быть написано ... может и наколол ...
а ты полярность соблюдал, когда светодиоды вставлял ?
Сообщение отредактировал Wolf SPb: 29 November 2016 - 11:54
Отправлено 29 November 2016 - 12:02
скинь клемму с аккума на недолго ...
Два обязательных  условия! Ну, если диоды с обманкой, конечно...
Отправлено 29 November 2016 - 14:08
  • 6073 сообщений
Обманка обычно 250-280 Ом... мощность от 1 Ватта. Керамика.
Сообщение отредактировал Кряк ( Александр ): 29 November 2016 - 14:09
Отправлено 29 November 2016 - 14:38
что с обманкой, что без -  полярность в любом случае нуно соблюдать ...
Сообщение отредактировал Wolf SPb: 29 November 2016 - 14:38
Отправлено 29 November 2016 - 16:07
Если без драйвера то нужно соблюдать, если лампочка с драйвером, то пофигу.
  korvol 25141 сообщений
  • 25141 сообщений
Если лампы с хорошей начинкой (стабилизатором), то полярность не важна. Но только один раз такие пришли с Али, у остальных, которые заказывал, полярность была важна.
  klotos 252 сообщений
Отправлено 29 November 2016 - 16:22
klotos
  • 252 сообщений
  • New Турбо Люкс ГБО
50-120 Ом в зависимости от упоротости ВСМ Н5-го
...если нет встроенного в лампу выпрямительного моста
Драйвер не при чем в данном случае. Зависит от наличия выпрямительного моста в лампе
см.выше
Отправлено 29 November 2016 - 18:56
Мост, стабилизатор-все это и есть драйвер. Ему пох на полярность, на напряжение. Главное правильно подобрать ток потребления.
Отправлено 29 November 2016 - 19:13
klotos
  • 252 сообщений
Какую-то х-ю написали. Честно, некогда комментировать.
Сообщение отредактировал klotos: 29 November 2016 - 19:16
Отправлено 29 November 2016 - 21:57
  • 25141 сообщений
У нас принято драйверами называть источник тока. Стабилизированный источник тока - это как раз то, что и нужно светодиоду для долгой безбедной работы. Разные схемы могут быть, с мостом полярность не важна, но его не везде ставят. А китаёзы часто ставят просто стабилизатор напряжения, а он не спасает светодиод от преждевременной гибели, т.к. не может обеспечить нужный ток.
Отправлено 30 November 2016 - 03:26
Тыц
Себе в противотуманки, на китайские лампочки, ставил такие драйверы 350мА.
Сообщение отредактировал Гринёв 63rus: 30 November 2016 - 03:34
Отправлено 30 November 2016 - 04:36
klotos
  • 252 сообщений
Тыц
Драйвер - в общем случае называется электрическая схема стабилизатора тока или напряжения. В частном - микросхема. Схема может иметь мост, а может и не иметь. Лампы без драйверов, на резисторах тоже могут иметь мост, но это не значит, что они, имея мост, станут стабилизированными. Тыкать ссылками на китайскую продукцию я бы стал в последнюю очередь.
Отправлено 30 November 2016 - 05:31
К чему этот ваш пост, не совсем понятно. Я вам привел ссылку про токовые драйверы для диодов, которые продляют жизнь наших ламп. При чем тут китай, тоже не совсем понятно, там есть схемы и для самостоятельного изготовления и готовые решения, как отечественного производителя, так и импортного. У меня стоят конечно китайские, полярность для них неважна, как на входе так и на выходе, функцию свою выполняют, стоимость невысокая. Тем паче наше ведро тоже родилось в китае :smile171:
Сообщение отредактировал Гринёв 63rus: 30 November 2016 - 05:33
Отправлено 30 November 2016 - 05:36
klotos
  • 252 сообщений
Я просто пытался объяснить, что процитированное - бред дилетанта. Видимо, бесполезно. Тратить время не бесполезные споры считаю нерациональным.
Отправлено 30 November 2016 - 05:42
Драйвера брал в местном магазине электронных компонентов по 50 рублей. Лампочки заказывал с китая за 150 пара. Итого вышло 250 рублей и 20 минут собственного труда. Покупка хороших лампочек со встроенными драйверами обойдется минимум в полторы тысячи.
Я с вами и не спорю, описал собственный бюджетный способ решения проблемы с перегоранием диодных ламп. Вам не понравилось слово "драйвер", я привел ссылку что оно есть и его понимает не только гугл, а и в магазинах торгующих электроникой.
К сему откланиваюсь, дела зовут :kol_smile3:
Отправлено 30 November 2016 - 08:32
  • 25141 сообщений
Да что вы спорите... Например, в 80-е годы слово "драйвер" в СССР обозначало только водителя автомобиля. :kol_smile3:  При этом, понятное дело, существовали источники тока, стабилизаторы и т.д. Но потом вдруг стало модно употреблять импортные словечки, в т.ч. в области электроники, вот и распространилось... И возникает вот такая путаница - "драйверами" могут называть разные по принципу действия электронные устройства . Вот и в экономике есть "драйверы роста"! :smile171:
Портят нам язык и путаницу вносят...
Отправлено 30 November 2016 - 11:59
klotos
  • 252 сообщений
Да что вы спорите... Например, в 80-е годы слово "драйвер" в СССР обозначало только водителя автомобиля. :kol_smile3:  При этом, понятное дело, существовали источники тока, стабилизаторы и т.д. Но потом вдруг стало модно употреxxxx импортные словечки, в т.ч. в области электроники, вот и распространилось... И возникает вот такая путаница - "драйверами" могут называть разные по принципу действия электронные устройства . Вот и в экономике есть "драйверы роста"! :smile171:
Мы не спорим об этимологии слова драйвер. Я хотел пояснить, что сама электронная схема может быть без моста и утверждение "Ему пох на полярность" считаю в корне не верным и возмутительным). В то же время я делаю лампы без "драйвера", но с мостом, что опровергает тезис "Если без драйвера то нужно соблюдать, если лампочка с драйвером, то пофигу."
Отправлено 30 November 2016 - 12:16
Оть теперь понятно усе :kol_friends: Я вас не понял вначале, извините :kol_smile3:
Сообщение отредактировал Гринёв 63rus: 30 November 2016 - 12:16
  спортсмен 92 сообщений
Отправлено 30 November 2016 - 22:06
спортсмен
  • 92 сообщений
  • МКПП, бензин
Парни хорош ругаться:kol_drinks:. Лучче подскажите, есть смысл ставить светодиодные лампы на ближний свет. Только давайте на русском языке изъясняться, без заумных терминов:smoke: Просто свет ближний вааще конкретная катастрофа. Вот и задумываюсь что лучьше, ксенон, или светодиоды и можно ли вообще и имеет ли смысл. Сейчас смотрел есть много разных ламп, что можете посоветовать??? Всем спасибо.
Отправлено 01 December 2016 - 03:13
спортсмен,Не будет хорошо светить ни ксенон ни диоды. Оптика заточена под галоген. Купите хорошие лампы и все.
