Бодилифт
Сообщений в теме: 1767
  docent46 522 сообщений
Отправлено 11 November 2013 - 09:04
docent46
  • 522 сообщений
Бред ))))) А как же замер от пола? Ты меняешь эти параметры разницей накаченых колес и проминания профиля. ТО есть твои труды в унитаз!
Делается всё на ровной поверхности, не обязательно по уровню. +\- 1см это фигня всё. Качните машину, и опять все нули убегут )))
А кто сказал, что я мерял от пола? Мерял от плоскости между пальцами нижних шаровых до оси нижнего рычага.
  meh-vod.73 133 сообщений
Отправлено 11 November 2013 - 09:53
meh-vod.73
  • 133 сообщений
  • бензин 2,4 мкпп гп 4.88,2 сб НИРФИ
Отправлено 11 November 2013 - 10:32
docent46
  • 522 сообщений
Вот
  Иван2013 196 сообщений
Отправлено 13 November 2013 - 21:45
Иван2013
  • 196 сообщений
  • Haval F7 2.0 4WD Premium 2023г.в.
Тоже сделал бодик 40мм, все отлично получилось. Только резиновый пыльник на 2 и 4 передаче трет об прижимную рамку, но это устаню-подрежу. Хотел посоветоваться вот в чем: руль немного тяжеловат стал (рулевой ослабил сдвинулся до конца фаски), хочу сделать круглую проставку между карданчиками из стали толщиной 3-5мм диаметром 75мм. Собственно вопрос куда лучше ее поставить: вариант 1 или 2 Снимок26.JPG (спасибо за фото, не мое) Или вообще все равно.
клубный номер 1958
  КАС_Н5 454 сообщений
Отправлено 14 November 2013 - 07:49
КАС_Н5
  • 454 сообщений
  • 2,4 МКПП,ГП-4.55,СБ-НИРФИ
хочу сделать круглую проставку между карданчиками из стали толщиной 3-5мм диаметром 75мм. Собственно вопрос куда лучше ее поставить: вариант 1 или 2. Или вообще все равно.
Разницы нет в вариантах. Потребуются болты длиннее, подбери прочностью не менее штатных. Это более важно.
  Илья степанов 30 сообщений
Отправлено 14 November 2013 - 08:06
Илья степанов
  • 30 сообщений
  • Бензин,МКПП
Я тоже сделал бодик 4 см, руль тяжё
лый стал, два дня поездил и всё как рукой сняло, ничего не переделывал
Отправлено 14 November 2013 - 08:16
Иван2013
  • 196 сообщений
Уже больше двух дней прошло...
клубный номер 1958
  Карлсон 491 сообщений
Отправлено 14 November 2013 - 08:53
Карлсон
  • 491 сообщений
  • 2,4 , мкпп, бодик 40мм.Чип-Евро 0
Тоже после бодика с рулевой ТЯЖЕЛО было(((
Купил 4 болта 8*50 для карданчика и 8- д10 гайки-проставки,поменял-подложил гайки (гайки родные оставил)!!!
Вуаля-все мягко как с новья!!! Карданчик снимал полностью,чтоб удобнее было)))
Бодик 4 см!!!
АРКАДИЙ 632
Отправлено 14 November 2013 - 11:08
Илья степанов
  • 30 сообщений
  • Бензин,МКПП
[quote name='Иван2013' date='14.11.2013, 8:14' post='501133']
Вторая зима пошла
  королев 323 сообщений
Отправлено 14 November 2013 - 23:08
королев
  • 323 сообщений
  • 2010,sl, 2,4, мод7.
Хочу поделиться с клубом неприятным зрелищем, которое я увидел на своей машине сегодня, у меня бодик 5см., шайбы в диаметре 70 мм. Всё началось со скрипа в задней части автомобиля, регулировал заднюю дверь, подматывал изоленту на петли сидений, грешил на бампер , но всё не то. Если загрузить жопу то скрип становился меньше , либо вообще прекращался.Вообщем не буду долго томить, проломило кузов в местах задних подушек, видать где то хорошо гружёный поймал БОЛЬШУЮ кочку. Металл в этом месте( да я думаю и везде) тонковат -2 мм, хоть и усиленно там уголком изнутри на точечной сварке его вырвало вместе с куском металла, так и болтались эти два бутерброда у меня на заднице, поскрипывая. Может быть это и еденичный случай , но всё же хочу предостеречь, ставьте шайбы большего диаметра( Григорий вроде писал, что входят 120 мм без проблем), и следите за протяжкой да и вообще за состоянием.
Сергей.Изображение
  stopa 265 сообщений
Отправлено 14 November 2013 - 23:20
stopa
  • 265 сообщений
  • супер
вот те на....удивлен
Отправлено 15 November 2013 - 07:32
КАС_Н5
  • 454 сообщений
Хочу поделиться с клубом неприятным зрелищем, у меня бодик 5см., шайбы в диаметре 70 мм. Всё началось со скрипа в задней части автомобиля, ... проломило кузов в местах задних подушек. Металл в этом месте тонковат -2 мм. ...но всё же хочу предостеречь, ставьте шайбы большего диаметра. ... вроде писал, что входят 120 мм без проблем, и следите за протяжкой да и вообще за состоянием.
Ну хорошо, штатные шайты какого диаметра? Померяй. На штатных бы металл не протёр? При чём здесь бодик? Может сборка виновата, или бездорожье? :unsure:
  stalkerus13 1152 сообщений
Отправлено 18 November 2013 - 08:41
stalkerus13
  • 1152 сообщений
  • Люкс
Ну вот и сделал я себе боди-лифт 4см комиксы можно глянуть тут ... http://fotki.yandex.ru/users/stalkerus13/album/210046/
Я на Драйв2
Отправлено 18 November 2013 - 09:28
Иван2013
  • 196 сообщений
Хороший отчет, я делал тоже больше 4 см, ставил проставку в рулевой, удлинил болты с тойже прочностью. Пришлось также подрезать рамку кпп, и птф поставил под углом, т.к. балка мешала. Ну и бачек гура отпустил ниже. При бодите 30мм и меньше, ничего этого делать не надо и бамперера снимать не надо.
клубный номер 1958
Отправлено 18 November 2013 - 09:35
stalkerus13
  • 1152 сообщений
  • Люкс
рамку кпп несколько раз молотком вдарил по этому выступу и все стало включатся))) бачок гура остался на штатном месте я просто крепление чуть нагнул руками и все))) ну я бампер снимал потому что подлезать к передним болтам с подушками очень не удобно, а так они сразу на виду. щас зато прикольно после бодика ручка кпп коротенькая прикольненькая, а не та мешалка что была раньше)
Я на Драйв2
  Slawa 205 сообщений
Отправлено 19 November 2013 - 14:28
Slawa
  • 205 сообщений
  • 2,4 МКПП
рамку кпп несколько раз молотком вдарил по этому выступу и все стало включатся))) Хорошая идея! Летом Опробуем
бачок гура остался на штатном месте я просто крепление чуть нагнул руками и все))) ТОже ни чего с ним неделал
ну я бампер снимал потому что подлезать к передним болтам с подушками очень не удобно, а так они сразу на виду. Бампер передний не снимал а вот задний снимал.
щас зато прикольно после бодика ручка кпп коротенькая прикольненькая, :shok:
В Общем Поздравляю! не так страшно как казалось?
Отправлено 19 November 2013 - 17:14
stalkerus13
  • 1152 сообщений
  • Люкс
а страшно не было, руки из плеч все в порядке, только вот ни кто не упоминал о том что очень нужна головка на 15" длинная!!! для передних и задних гаек подушки, потому что там болты больше всего вылезают из гайки. а так в общем ничего сложного ))) подлезть к задним болтам не так просто но возможно))) и не так уж они глубоко расположены. вниз см 10 от технологического отверстия)))
Я на Драйв2
Отправлено 19 November 2013 - 19:24
stalkerus13
  • 1152 сообщений
  • Люкс
Продолжаем, после боди-лифта в 4 см надо делать лифт" лифта запасного колеса, что бы направляющая лифта совпала с направляющей на бампере куда вставляется приспособление для поднятия, опускания колеса.
все просто. :shok:
Я на Драйв2
  leshik 23 сообщений
Отправлено 29 November 2013 - 19:02
leshik
  • 23 сообщений
  • бензин, мкпп, lux
я настолько не заморачивался с лифтом под запаску. просто снял механизм, переварил корпус крепления нарастив на размер проставок и поставил всё на место. запаска снимается и ставится без проблем :rolleyes:
Отправлено 29 November 2013 - 19:18
stalkerus13
  • 1152 сообщений
  • Люкс
Ну не у всех есть сварочный аппарат в гараже :rolleyes:
Я на Драйв2
