Multitronics и другие
Сообщений в теме: 2299
Отправлено 26 November 2013 - 20:31
Ребят ,подскажите у кого БК стоит ,если стрелка температуры горизонтально стоит - это скока градусов??? Не кидайтесь сразу , не где не нашел ответа, или ткните ссылку .Спасибо. :technology_tank:
Отправлено 26 November 2013 - 20:42
80
Отправлено 26 November 2013 - 20:47
78
Отправлено 26 November 2013 - 20:51
78
Получается 1 деление =40 градусов,правильно?
Отправлено 26 November 2013 - 20:53
первое деление 70, второе 80, третье наверное 90
Отправлено 26 November 2013 - 21:04
Юр, что -то очень хитрая цена деления,может Джедай поправит,или еще кто чего скажет,,,??????
  prapor222 876 сообщений
Отправлено 26 November 2013 - 21:16
prapor222
  • 876 сообщений
  • Дизель, АКПП.
Димон примерно так 1-50, 2-70, 3-80. 30 я тебе в живую покажу.
Отправлено 26 November 2013 - 21:24
А у тебя есть БК ??
Тогда почему нет не где Инфы? или у всех БК стоят?
После вчерашней темы про перегрев что то жим жим заиграло.
Я один боюсь??
Отправлено 26 November 2013 - 21:25
всё верно!!!
первое- эт самое начало на приборе, равно 50 градусов, второе деление-70, третье деление (середина прибора)-80, а следующее деление наверное 90
Отправлено 26 November 2013 - 21:26
первое точно не 50, а 43
Отправлено 26 November 2013 - 21:28
ну Иваныч, милимитражист млин :technology_tank:
Отправлено 26 November 2013 - 21:47
У меня раньше был форд транзит дизель,так там после 87 град. машина просто глохла,перегрева быть не могло ни как.Вопрос ,если поставить мультик возможно сделать так же ,что б ховер глох, не доходил до критической отметки,или надо к Мегавольту стучаться??????
Отправлено 26 November 2013 - 21:49
выставил сигнализацию на 88 в мульте, ещё ни разу не срабатывала 86 поднимается в сильную жару, но не более
Отправлено 26 November 2013 - 21:56
У меня рабочая в горизонте, не знаю скока это,+-1мм это нормуль??
Отправлено 26 November 2013 - 22:14
нормуль :technology_tank: , у мну также
  Дмитрий Андреевич 156 сообщений
Отправлено 26 November 2013 - 22:56
Дмитрий Андреевич
  • 156 сообщений
  • бензин,МКПП,защита,БК-750,MOD8
У меня вот так: первое деление 52, далее горизонтальное положение рабочее 87 в пробках часто поднимается до 95 тут же срабатывает вентилято,опускает до 92 и отключается далее приходит в норму 87. Причем стрелка что при 87 что при 95 выше горизонта не поднимается!
Мой клубный номерок 1577
Отправлено 26 November 2013 - 23:04
У вас зажигалка,а мы про трактор :technology_tank:
  Atrick 37 сообщений
Отправлено 03 December 2013 - 17:46
Atrick
  • 37 сообщений
  • SL NEW МКПП
Товарищи, кто-нибудь разобрался с последней прошивкой? Залил версию e32B, не понял в чем отличие просто от е32. Выставил протокол OBD2Q подпротакол №1 по автомату выставился как и было, теперь плохо показывает расход (то показывает, то нет).
  lepsik177 257 сообщений
Отправлено 03 December 2013 - 18:14
lepsik177
  • 257 сообщений
  • акпп чип
У вас зажигалка,а мы про трактор :avt07:
Димон у меня стрелка на миллиметр от середины всегда бывает на два миллиметра поднимается, раньше до двух м. Не поднималось после покатух грязью зарос поэтому буду мыть радиатор весной и менять антифриз, думаю на зиму нет смысла.
  greatalex 1176 сообщений
Отправлено 03 December 2013 - 21:06
greatalex
  • grand starex 4x4
поставь протокол aveo
89263 девять семи 75 16
