Сообщений в теме: 3012
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 14 December 2013 - 10:03
AV_S
  • МиГ 35
Геныч в 5а полностью зарядит твой аккум, только вопрос за сколько часов... Примерная емкость АКБ = максимальному току отдачи гены. К примеру жигули: гена 50А, аккум 55а/ч.
  KENTURA88 304 сообщений
Отправлено 14 December 2013 - 10:15
KENTURA88
  • 304 сообщений
  • TD.AT
тоесть почти за час он его зарядит?
Подробности
Расчет восстановительного ремонта в момент и после ДТП; Консультации по выплатам страховых компаний; Пригон и помощь в выборе авто;[
Отправлено 14 December 2013 - 12:15
Не знаю куда внести эти размеры. Где-то спрашивали. АКБ на ховер размеры родного: 278*175*190см.
Отправлено 14 December 2013 - 12:51
добавлю - длиннее 306мм. брать не стоит - гиморно будет его туда запихнуть...
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 14 December 2013 - 13:21
ayam
  • 2715 сообщений
в режиме зарядки разряженной АКБ (плюс нагрузка, но тут это не важно), Геныч в 70А (у него обмотка по сечению мельче и диоды слабее) будет греться сильнее 120-и амперного и вероятность выхода его из строя заметно повышается!
Если дунешь 70а в АКБ120ач, то быстрее сдохнет акб, а не генератор.
Примерная емкость АКБ = максимальному току отдачи гены.К примеру жигули: гена 50А, аккум 55а/ч.
СААБ генератор около 80а, акб 55ач. Шведы лохи, они не знают. То же было на ауди80. Речи, конечно, нет о неразумных пределах типа акб мульен ач и автомобильного генератора. Хотя у нас в полку тырили аккумуляторы с мигов и ставили в жигули, подключая, вроде, полбатареи, там напруга другая.
Две минуты в гугле:
Максимальная величина зарядного тока составляет от 0.2 до 0.3 емкости аккумулятора. Например, если емкость аккумулятора равна 100 А*час, то ток заряда такого свинцового аккумулятора не может превышать 20 А или 30 А (это решает производитель). Самая старая и самая распространенная рекомендация относительно зарядного тока свинцового аккумулятора: "10 процентов от емкости", верна и сегодня
Ну сколько можно тут в теме придуманную ахинею писать? Сложно в инете поискать? Ведь кто-нибудь поверит в то, что тут понаписано..
Если за час, то до помойного состояния. К этому:
Метод быстрой зарядки аккумулятора позволяет полностью зарядить свинцовый аккумулятор примерно за 6 часов (при начальном токе 20% от емкости). Быстрый заряд чаще применяется при эксплуатации аккумуляторов в циклическом режиме.
Надо добавить, что полностью акб на машине не разряжается, если не стоял неделю с фарами, ну это особый случай)) Так что всякие "полные" разрядки и соответственно нужда в зарядке от полной разрядки прямо на машине это скорее гипотетические случаи.
Яков, №1452
Отправлено 14 December 2013 - 13:32
писец, проблема с аккумулятором решается через магазин, покупкой нового аккумулятора
Отправлено 14 December 2013 - 14:15
всё просто для тех кто определился какой брать в магазине....
вспомнил - не знаю какой гена у меня был в опеле, но акум туда шёл от 44 до 70Ah.... поставил 66 мулу - 5 лет ездил без проблем...
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 14 December 2013 - 14:40
AV_S
  • МиГ 35
Нет конечно. АКБ в силу достаточно своеобразных электро-химических процессов не способна принимать заряд на бешеных амперажах при нормальном напряжении. Как и генератор тебе не выдаст максимум на ХХ.
Есть же нормы, есть максимальные пределы для всего в том числе и для системы электропитания автомобиля.
Я не пойму смысл последних размышлений, на хрена велосипед изобретать если производитель указывает номинал АКБ для авто? Ну ладно по халяве чего-то там найти, или кризис в магазине купить нельзя.... но в наше время...
Помню были времена когда просто нереально было найти АКБ в продаже, а 130 дыбануть с автобазы были лазейки, ездили с такими в багажнике, но это не от ума, а от суровой реальности.
Кто пошаристее, переделывали эти 130 путем перетаскивания пластин в родные 55 корпуса и не от того что место в багажнике жалко, а от того что он будет сыт в отличии от 130...
Величина емкости аккумулятора устанавливаемого в автомобиль - должна обеспечить пуск заведомо исправного двигателя в пределах температур из инструкции по эксплуатации авто.
Для северных стран и южных это будут явно разные емкости, но производитель уже позаботился о том, чтоб клуб любителей этого авто не ломал голову на тему - зачем козе баян.
Отправлено 14 December 2013 - 15:52
- в режиме зарядки разряженной АКБ (плюс нагрузка, но тут это не важно),
Ответь на вопрос: у кого сопротивление больше,- у АКБ или у ламп и электродвигателей?
132ой таскал по молодости, чтоб после суток музыки на природе можно было завестись и уехать.
130ый тоже будет сыт от 55ого генератора , - как сам говоришь,- дело только во времени.
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 14 December 2013 - 17:06
ayam
  • 2715 сообщений
Олег, не во времени, в бензине. Генератора 55а хватит для быстрой зарядки и 130го и 55го. 55й будет брать меньший ток, ну не будет он никогда брать все 55а с генератора, если реле-регулятор исправно. А 130й побольшев 2.5 раза чем 55й, соответственно, топлива больше уйдет. Все.
Время зарядки при одном и том же напряжении одинаково для акб любой емкости. Ток при этом разный.
гыгы что удавалось спи...ть, то и катали)))
Яков, №1452
Отправлено 15 December 2013 - 12:57
И, если, действительно, пусковой ток у Оптимы не падает даже при - 40,
сегодня при -15 заводился, небольшое тупление стартера было.
тут не поймешь из-за полусинтетики это 10W40 или Оптима таки на мороз реагирует
Это не твой бред теоретик?
Попался бы мне этом "практик" с большой буквы Ж
Отправлено 16 December 2013 - 09:07
KENTURA88
  • 304 сообщений
  • TD.AT
Александр, хватит ерунду нести! Мост сгорел не из-за зарядки аккума, а из-за превышенной нагрузки на потребителях.
Видно ты с галстука никогда не заводил с "в ноль" севшим аккумом, но генычи почему-то не летели при этом.
Господа хорошие!!! Еще раз вопрос:
Стоял у меня родной 75А аккум "Extra Start" - убит почти в ноль, заряжал раз в неделю, с автозапуска не заводился, но с ключа заводил, и причем без промедления, один как то раз не завелся , вот я и плюнул. А плюнул из-за того ,что мне удобно заводить с автозапуска, а аккуму не хватает мощи, чтоб его завести с автозапуска - поэтому сигналка и отказывается с автозапуска заводить.
Ставлю 95А, как у "Хомы", завожу с автозапуска в этот момент включены:
- фары ближнего света,
- 300 Вт "теплушка" в виде свечей накала на в систему охлаждения,
- печка,
- может был и магнитофон. 2 МИНУТЫ РАБОТЫ И ГЛОХНЕТ.Загорается лампочка "аккумулятор" - т.е. зарядки нет.
Вопрос ко всем: - кто пишет, что аккум был разряжен, кто вот как "h7TT" - говорит большая нагрузка на потребителях - я не спорю - Вы спецы, но я заводился на убитом аккуме - у меня было все включено и я ездил и проблем не было, ставлю новый аккум и проблема. Считаю "Extra Start" - более убитым, чем новая варта 95 А. Боюсь проблема в другом.
И еще нюанс - пишите пожалуйста общедоступным языком для простых типа меня обывателей и без фраз типа: "крякнул", "ГОПНул", "стопорнул".
Подробности
Отправлено 16 December 2013 - 09:18
Ты тогда тоже уточни, фраза не ясная, сначала зажигается лампочка АКБ, а потом через какое-то время глохнет или, как ты написал?
Если, как ты написал, так у всех
  MAX1414 679 сообщений
Отправлено 16 December 2013 - 09:25
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
У меня стоя тоже Extra Start 75А, с автозапуска сигналки запускался, вот только есть маленький нюанс , когда заводишь с ключа ты не дожидаешься когда погаснут свечи накала на движке, а вот с сигналки она ждёт когда погаснут свечи накала а потом только запускает стартер двигателя, Может быть в этом причина что глохнет через пару минут. Но мне акум Extra Start 75А тоже не понравился хотя год откатал на нём сейчас стоит титан 75ач. пока доволен, а возможна причина что и геныч сразу не заряжает АКБ и поэтому глохнет (не хватает мощьности) это как один из множества вариантов, попробуй поставить другой АКБ на время что бы посмотреть как да что.
Удачи!!!
Отправлено 16 December 2013 - 09:48
Казалось бы логичнее ждать, когда погаснут.
ИМХО это тема уже не про АКБ.
Единственное ключевое слово - АКБ менялись и система обесточивалась. Надо обращаться к установщикам сигналки, может какие настройки обнулились?
Отправлено 16 December 2013 - 09:55
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
Да возможно настройки в сигналке могут так влиять(вероятность процентов на 80-90). Можно попробувать сигналку заново настроить на авто запуск.
  Demon75 535 сообщений
Отправлено 16 December 2013 - 15:32
Demon75
  • 535 сообщений
  • Дизель АКПП
Вот как раз сигналка не ждет пока свечи отработают, а запускается с определенной задержкой. Обычно по холоду свечи не успевают отработать при автозапуске. Проверял специально не отходя от машины.
Ищите и обрящите!
Отправлено 16 December 2013 - 15:36
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
У меня ждёт пока свечи не погаснут она не заводится, проверено. Пробувал даже ключом на зажженых свечах она тоже не заводится пока свечи не погаснут.
Отправлено 16 December 2013 - 17:03
Что и стартер не крутит?
  Юрец 46 243 сообщений
Отправлено 16 December 2013 - 19:24
Юрец 46
  • 243 сообщений
  • Hover H3 2.0 бензин 122 л.с Люкс
Всем привет.У меня к вам вопрос.Не знаю обсуждалось или нет честно не хочется 67 страниц перечитывать.Может и сколько наш ховер стоять без аккумулятора?А то я сейчас не езжу на нем а акум опять сдох.Будет стоять до весны.Кроме мультитроникса полный сток.
ИзображениеЮРИЙ
