Владимир и Владимирская область
Сообщений в теме: 1199
  below_k 98 сообщений
Отправлено 14 January 2017 - 13:18
below_k
  • 98 сообщений
  • 2.0 Бензин МКПП
andrej,  ну в общем к электронщику бы тебе съездить, раз не совсем пропала проблема
2667-й в Great Wall Hover Клуб
  Hover33 25 сообщений
Отправлено 14 January 2017 - 23:54
Hover33
  • 25 сообщений
  • бензин люкс
Добрый вечер! Может кто подскажет какой аккумулятор взять Ховер н3 2013 г. МУТЛУ 75/720, МУРАТТИ 75/750 или ещё какой, всю голову сломал!
  Bombardier 74 сообщений
Отправлено 15 January 2017 - 17:52
Bombardier
  • 74 сообщений
  • H5 TD AT,синий
Я в декабре взял Шнайдер 75/750. говорят 5 лет точно отработает.
л.н. 1993
  andrej 39 сообщений
Отправлено 17 January 2017 - 08:59
andrej
  • 39 сообщений
  • 2.4
Приветствую, я мутлу использую, толи 4 толи пятый год уже ходит и без проблем
  basuha33 1507 сообщений
Отправлено 17 January 2017 - 18:00
basuha33
  • 1507 сообщений
  • Уаз Патриот
Я бы мулту взял.
Отправлено 19 January 2017 - 06:36
Hover33
  • 25 сообщений
  • бензин люкс
Взял Маррати 75/750 4 года гарантии дали, крутит как зверюга. Теперь есть с чем сравнить( START 60/480). Спасибо за советы! Теперь хочу ЧИПонуть, только не знаю где. Поделитесь информацией кто где делал.
Отправлено 19 January 2017 - 16:37
below_k
  • 98 сообщений
  • 2.0 Бензин МКПП
ADT на Ново-Ямской, делал 3 года назад, стоило 5800 р. со скидкой. Все понравилось
Отправлено 19 January 2017 - 21:58
Hover33
  • 25 сообщений
  • бензин люкс
Слыхал, это где чехлы шьют вроде "ДЕКОР АВТО"
Отправлено 20 January 2017 - 00:03
Hover33
  • 25 сообщений
  • бензин люкс
Ново-Ямская 79г
Сообщение отредактировал Hover33: 20 January 2017 - 00:13
Отправлено 20 January 2017 - 10:30
below_k
  • 98 сообщений
  • 2.0 Бензин МКПП
Ново-Ямская 79г
adt-chip.ru - сайт, там вся информация. Цена сейчас так и осталась, 6000 р за бензиновый ховер
Сзади World Gym, там по указателям найдешь желтый ангар
  Andrey099 66 сообщений
Отправлено 20 January 2017 - 15:04
Andrey099
  • 66 сообщений
https://vk.com/vladimirchip
Сообщение отредактировал Andrey099: 20 January 2017 - 15:05
  Саньтелей 6 сообщений
Отправлено 21 January 2017 - 01:15
Саньтелей
  • 6 сообщений
  • Luxe дизель мт
Привет я из Коврова только купил бу н5 дизель 2012 года
  Евгенич 526 сообщений
Отправлено 21 January 2017 - 08:55
Евгенич
  • 526 сообщений
  • Дизель АКПП серебристый
Саньтелей,брал у хозяина? или перекупы?
Отправлено 21 January 2017 - 11:28
below_k
  • 98 сообщений
  • 2.0 Бензин МКПП
Привет, поздравляю с приобретением! Надеюсь будет радовать тебя. Почем сейчас 12 год продают?
  Prapor611 15 сообщений
Отправлено 25 January 2017 - 10:45
Prapor611
  • 15 сообщений
  • Нью. 2 литра механика 2014г.
Приветствую. Стал обладателем ховера н3 нью 2014года. Бензин 116 лошадей механика. Комплектация люкс. Живу в соколе под Владимиром. Сам с Костромы. Владимирский рыболовный клуб.
Отправлено 25 January 2017 - 11:02
Krolik.Bezobraznik
  • 509 сообщений
Очень благодарен, буду иметь ввиду.
А проблемка себя так обрисовала:
Завожу "сейчас", часть электроники  не работает - через несколько секунд реле щелкает и все включается, либо на милиметр поворачиваю ключ и также щелчек и включается.........
Я бы грешил на контактную группу замка зажигания, если при доворачивании ключа все оживает.
Клубный номер 2606
  andrej 39 сообщений
Отправлено 25 January 2017 - 11:04
andrej
  • 39 сообщений
  • 2.4
Какие есть варианты - востановления "нормальной" работы ? Без больших затрат - посмотрел ценники на группу ((((((((((((((
Отправлено 25 January 2017 - 11:08
Krolik.Bezobraznik
  • 509 сообщений
Вы ее для начала снимите, без ее разбора, может чего сами увидите при осмотре. Она не сложно снимается. Нужно снять нижнюю крышку под рулем, а контактная группа крепиться на 1 саморез к рулевой колонке.
Клубный номер 2606
  andrej 39 сообщений
Отправлено 25 January 2017 - 11:28
andrej
  • 39 сообщений
  • 2.4
Вы ее для начала снимите, без ее разбора, может чего сами увидите при осмотре. Она не сложно снимается. Нужно снять нижнюю крышку под рулем, а контактная группа крепиться на 1 саморез к рулевой колонкой
Благодарю)))))))))) посмотрим.
Отправлено 25 January 2017 - 11:32
Krolik.Bezobraznik
  • 509 сообщений
Попробуйте воспроизвести доворот ключа подергиванием проводов контактной группы. Т.е. вместо доворота подергайте аккуратно провода группы. Так возможно удастся понять о каком проводе речь.
На крайний случай ее можно разобрать. Возможно имеет место окисел где то внутри.
Вот ссылка с "красного"
Сообщение отредактировал Krolik.Bezobraznik: 25 January 2017 - 11:35
Клубный номер 2606
