Сообщений в теме: 2199
Отправлено 05 July 2013 - 07:54
Не верю что у тебя кнопки светятся,точнее подсвечиваются белым,с перерезаным проводом иллюминация это не возможно.Потому что святым духом у нас еще ни кто ни питается.Нужен сигнал,а его ты перерезал.Если не так,обьясняй физику ,чудес не бывает.
Смотри сам... Это сигнал ТОЛЬКО для СНИЖЕНИЯ яркости и ВСЁ.
Сама же "балалайка" запитывается от BATT при наличии +12В на "ключе" (АСС)
Отправлено 05 July 2013 - 08:00
климат должен работать и с выключенной баллалайкой
Он и без балалайки прекрасно работает )))
Только в последнем режиме, когда кнопки были активны (балалайка включена)
  lmg 89 сообщений
Отправлено 05 July 2013 - 08:50
lmg
  • 89 сообщений
  • бензин, ГБО-Digitronic, Чип-тюнинг.
....а как вы её вкл. выкл. ,?........я лично не могу выключить магнитолу пока ключ зажигания не поверну....
.....sergeifmn скинь фотки внутренностей посмотреть....
Нажал центральную где громкость и держишь,а короткое нажатие муте.
  sergeifmn 192 сообщений
Отправлено 05 July 2013 - 12:00
sergeifmn
  • 192 сообщений
Vik все верно,но со снижением яркости дисплея еще включается подсветка кнопок.Без сигнала на этом проводе кнопки не подсвечиваются.
Вот фото платы с процессором и памятью.
Отправлено 05 July 2013 - 12:31
Повторяю... у меня провод перерезан, а кнопки подсвечиваются:
- не активные - белым цветом
- активные - светло зелёным
Гы, завтра, если не забуду, сфоткаю и выложу...
Отправлено 05 July 2013 - 16:50
sergeifmn
  • 192 сообщений
Вот это китайцы,вот это конструкторы.Каждая партия чем то отличается.
Отправлено 06 July 2013 - 11:47
Сфоткал... с влюченными габаритами и без них :kol_smile3:
Отправлено 07 July 2013 - 09:42
Так разницы-то нет.
Так разницы-то нет.
Да и откуда ей взяться, если провод сам резал.
А вот я так и не понял пока, перерезан у меня провод или соединен с зажиганием - разницы в яркости экрана нет.
Отправлено 07 July 2013 - 11:43
Тут другой вопос. Народ "не верит", что с перерезанным проводом кнопки ПОДСВЕЧИВАЮТСЯ. Поэтому и выложил эти фотки
Отправлено 07 July 2013 - 17:13
Парни, наверно уже раз 100 об этом говорилось... перерезаете в колодке ОРАНЖЕВЫЙ провод... и наслаждаетесь :kol_smile3:
Сейчас не поленился и разобрал.
Как и писали, мой оранжевый провод в переходнике от старой 8"-ки штатно закорочен с красным (С7)
Поэтому и яркость экрана не меняется ....
Но, блин, проблема.... мне бы его перерезать и наслаждаться :))) (или потом с ближним соединить, или датчиком света).
Но.. Оранжевый у меня не на В1 (как на новой схемке), а на В2 - т.е. ровно под красным -В7
Попал в ступор - выручайте :smile171: , переходника от новой 8"ки нет, чтобы сравнить.
Вот на схемке В1 и С7 (Оранжевый и красный)
http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?ac...st&id=42163
А у меня на старом переходнике - В2 И С7, а В1 в колодке вообще пустой
Отправлено 07 July 2013 - 17:35
Саня, не путай "божий дар" с яичницей... Схемка эта самого блока, а не переходника. Колодка переходника же... соответствует ШТАТНОЙ, схему которой я выложил в верхнем сообщении на предыдущей странице.
Отправлено 07 July 2013 - 17:43
Колодка переходника же... соответствует ШТАТНОЙ, схему которой я выложил в верхнем сообщении на этой странице.
Да я разве спорю? Как там соединяются штатные колодки на Н3 двд, я уже и разбираться не хочу, засунул год назад в переходник и забыл.
Но по факту-то В1 на блоке (твоя схемка в моем сообщении) на моей колодке вообще ПУСТОЙ, а оранжевый (соединенный с красным С7) на В2! (((
Если у тебя под рукой переходник, глянь пожалуйста на В1 НА НЕМ.
Отправлено 07 July 2013 - 19:37
Друзья, у кого Н2 и переходник для новой 8"-ки не ставился, и он под рукой.
Посмотрите, пожалуйста, есть на этом переходнике проводок к контакту В1:
На колодке переходника он будет в зеркальном отображении.
В1 должен отвечать за затемнение экрана при включении габаритов.
(за подсветку кнопок точно не отвечает, т.к. кнопки у меня горят, а проводка к В1 нет :) )
  Angel88 125 сообщений
Отправлено 08 July 2013 - 08:22
Angel88
  • 125 сообщений
  • Mitsubishi Pajero 4, АКПП
Народ, прочитал всю тему, и мидимо пропустил, а сил нет уже заново смотреть, но помню, что было. Когда включаю видео файл, звук идет, а в место изображения пишет, что во время движения использовать нельзя или типо того. Как от этого избавиться?
Изображение АНДРЮХА 8(926)375178Девять
... скука въестся в плоть, желания губя, И в черепе твоем мечты окостенеют, И ужас из зеркал посмотрит на...
  mrV 623 сообщений
Отправлено 08 July 2013 - 08:57
mrV
  • 623 сообщений
  • ГБО
Таже фигня. Долго смотрел удивлялся и ничего не нашел кроме пустоты:)
Отправлено 08 July 2013 - 09:04
Ты про переходник от старой 8"-ки или от новой?
Может они отличаются? (когда менял магнитолы - не подумал об этом)
Отправлено 08 July 2013 - 09:15
Контроль ручника в настройках отключи
  mrV 623 сообщений
Отправлено 08 July 2013 - 09:21
mrV
  • 623 сообщений
  • ГБО
Было у меня такое и даже больше. На двд тоже самое писал. Банально помогла перезагрузка магнитолы "резетом".
я про выход на старую магнитолу штатную с синим экраном
Отправлено 08 July 2013 - 09:32
Ладно... буду резать проводок к В2, а не В1 )))
Может рискну и на В1 12В подать )))
  jurassik_29ru 13 сообщений
Отправлено 08 July 2013 - 10:21
jurassik_29ru
  • 13 сообщений
  • Luxe 2.4 Mod 7
Надо зайти в меню настроек "Другие" и снять галочку с "Конт.Ручного торм."
