Отключение EGR
Сообщений в теме: 1879
Отправлено 05 August 2015 - 10:13
Дим, я бы прочистил (делов на 15 минут с перекурами), а потом, если не поможет, либо менять, либо глушить...
Сколько на одометре??? Чистил его раньше???
88000. не чистил. Три раза щелкает)))
Сообщение отредактировал KH.Dmitriy: 05 August 2015 - 10:14
Отправлено 05 August 2015 - 10:14
88000. не чистил.
Могу себе представить, сколько шняги в нём :kol_smile3:
Щёлкает при глушении движка??? Так он и должен это делать.
Сообщение отредактировал Сибиряк: 05 August 2015 - 10:15
Отправлено 05 August 2015 - 11:15
Други. Есть у кого ссылка на ЕГР на Aliexpres Позвонил в сервис. Говорят снять и промыть можем, деньги возьмем. Но толку не будет, если начал помирать, только замена.
Отправлено 05 August 2015 - 11:29
Дим, зачем тебе сервис??? Сам легко справишься, ей-ей... По-любому, хуже не будет, тем более, пока придёт новый, да и не факт, что родной уже помирает, ИМХО...
  nivasik 978 сообщений
Отправлено 05 August 2015 - 11:31
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
Не спешите помирать раньше времени.
Разберите не торопясь, промойте, прочистите , смажьте. Не сводите всё к банальному смытию сажи. Разберите его весь.
До электрики и механизма. Там сухо и шток начинает заедать двигаясь по эксцентрику и втулке в корпусе. Болтаться он должен. Для прокрутки в седле. Но в меру (?).
X5 TD AT 2012г
Отправлено 05 August 2015 - 11:43
Спасибо.Будем думать, найти бы время и место где этим заняться,
Отправлено 05 August 2015 - 11:44
Удачи!!! :kol_smile3:
Отправлено 05 August 2015 - 18:16
Вот к дому прикатил, машину не закрывал, включился вентилятор и опять эта дребезжащая трещетка. Я так понимаю в момент закрывания двери( не всегда) или включении вентилятора идёт скачек напряжения. Может проблема с генератором?
  maikl888 444 сообщений
Отправлено 05 August 2015 - 19:14
maikl888
  • 444 сообщений
  • дизель,АКПП
Реле какое то трещит возможно
  solsasha8 43 сообщений
Отправлено 28 September 2015 - 13:23
solsasha8
  • 43 сообщений
Всем добрый день. Подскажите может кто знает если ставить другой EGR в замен старого его прописывать нужно?
Изображение[/URL]
Отправлено 28 September 2015 - 13:32
Нет, не нужно.
Отправлено 06 October 2015 - 16:04
solsasha8
  • 43 сообщений
Нет, не нужно.
То есть новый установил и он сразу будет работать? Ничего больше делать не нужно?
Изображение[/URL]
Отправлено 06 October 2015 - 16:38
Все верно.
Отправлено 13 October 2015 - 13:15
Михаил21
Долго искал не нашeл( Клапан EGR работает через раз, иногда щёлкает когда машину глушишь иногда просто шипение из под капота, горит чек, периодически загорается ключ. Клапан снимал чистил не помогло. Помогите чем сможете:))
Отправлено 13 October 2015 - 14:02
Заглушку под егр ставьте. Не забудьте отверстие на 6-7 мм просверлить.
Отправлено 14 October 2015 - 07:16
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
И чек потухнет и ключ загораться не будет? И мозги в аварийный режим не свалятся? вернее выйдут из него?
Ничего вы не искали. Ибо уже всё разжёвано. Что вы там именно чистили?
X5 TD AT 2012г
Отправлено 14 October 2015 - 07:22
Вот именно для этого и сверлится отверстие определенного диаметра. Ни ключ, ни тем более чек с такой прокладкой не беспокоят.
Отправлено 14 October 2015 - 08:15
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
Такое ощущение, что мы начинаем опять сушить "на колу мочало".
Ну вот скажите, при чём здесь дырка в 6-7 мм, если клапан залип в закрытом положении,
а мозги выдают команду на открытие и видят, что он не открывается??
При этом загорится ключ и может чек.
И наоборот, если клапан завис в открытом положении , то мозги и это увидят и выдадут ключ , не смотря ни на какую дырку в 6-7 мм.
И выходит, что дырка уменьшит провал ("турбояму"), но при нормально работающем клапане.
Не так ли?
X5 TD AT 2012г
Отправлено 14 October 2015 - 08:28
При этом загорится кл...
Спорить не вижу смысла. Опытным путем, на трех авто, при полетевшем клапане, ставится прокладка и все нормально. А ваши теории мне не интересны.
Отправлено 14 October 2015 - 08:57
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
Вот и поговорили.
Тогда не считайте, что ваши теории кому то интересны.
Спора нет , а есть рассуждения.
Флудите дальше.
X5 TD AT 2012г
