Хабы, что это такое. Минусы и плюсы.
Сообщений в теме: 1492
  7Lord 9 сообщений
Отправлено 25 August 2015 - 05:30
7Lord
  • 9 сообщений
  • бензин, мкпп
Уверен, что от них?
Вроде, там нечему дребезжать, разве стопорное кольцо лопнет,...маловероятно.
Снял верхнюю часть хаба, потрес в руке, дребезжание именно в нем. После разбора проверил весь механизм-каких - то дефектов не обнаружил. Там есть уплотнительное кольцо (прокладка) из тонкого картона, по ощущениям весь механизм болтается именно из-за появившихся зазоров в этой прокладке.
Сообщение отредактировал 7Lord: 25 August 2015 - 05:35
Не страшно если ты один - страшно если ты ноль.
  HUV 461 сообщений
Отправлено 25 August 2015 - 15:08
HUV
  • 461 сообщений
  • Сток
Все дело в этом.
Отправлено 25 August 2015 - 15:40
Все дело в этом.
Прикольно!
У меня, правда, не гтемит, но на заметку возьму.
  HUV 461 сообщений
Отправлено 25 August 2015 - 17:07
HUV
  • 461 сообщений
  • Сток
Смазку набивал ?
Отправлено 25 August 2015 - 17:11
нет
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 25 August 2015 - 22:29
GR_V
  • 4626 сообщений
Хорошее решение. У меня тоже не гремят (на всех трех авто), но периодически люди спрашивают. Еще бы понять почему они начинают греметь, может перетягивают, или часто разбирают собирают или ...
  7Lord 9 сообщений
Отправлено 26 August 2015 - 04:56
7Lord
  • 9 сообщений
  • бензин, мкпп
Взял на заметку. На выходных буду исправлять недоработки завода. Может кто-нибудь скажет в чем отличие усиленных хабов от не усиленных.
Сообщение отредактировал 7Lord: 26 August 2015 - 05:00
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 26 August 2015 - 20:40
GR_V
  • 4626 сообщений
Я пока не обнаружил недоработок завода. Относительно отличий много раз обсуждалось в теме.
  sokolov 233 сообщений
Отправлено 29 August 2015 - 20:16
sokolov
  • 233 сообщений
Всем привет. Рискну спросить - может кто продает за дешево или отдает ручные хабы на второй ховер. Хочу попробовать реально ли с ними уменьшается расход топлива.
Отправлено 29 August 2015 - 20:20
Это ты и без хабов можешь попробовать, разобрать просто жесткое крепление и без него поездить
Отправлено 29 August 2015 - 20:22
sokolov
  • 233 сообщений
это как ? что разобирать и где? с хабами скорее всего меньше гемороя .
Отправлено 29 August 2015 - 20:25
Но ИМХО, величина эффекта не больше, чем ездить без рейлингов не крыше
PS
Вот от сложенных боковых зеркал эффект, думаю, больше будет :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Да все тоже самое
- снимаешь штатное крепление
- дальше ставят хабы, а ты их не ставишь, а просто закрываешь штатной "крышкой"
и полный эффект хабов, только постоянно отключенных
Отправлено 29 August 2015 - 20:31
sokolov
  • 233 сообщений
PS
это вы на полном серьезе или шутите так ? просто мой ховер жрет топливо почти ведрами, учитывая что мой стиль вождения не агрессивный, вот и цепляюсь за ниточки как бы сократить расход топлива .
Да все тоже самое
- дальше ставят хабы, а ты их не ставишь, а просто зак...
а кольцо стопорное ставить нужно или нет после того как сниму штатное крепление, а станет ли крышечка со снятым креплением? , не вываляться ли полуоси ?
Сообщение отредактировал sokolov: 29 August 2015 - 20:27
Отправлено 29 August 2015 - 20:59
Конечно на полном.
Я и хабы поставил и рейлинги снял и боковые зеркала собираюсь складывать, но это 5% от расхода, которые легко пропадают при встречном ветре или загруженном салоне
Ищи причины в другом месте, начни с наката и далее по списку.
Конечно нужно и все встанет.
Но смысл этой операции - только, если у тебя постоянно включен полный привод (неисправность) и отключить его другими способами (предохранителем и др.) ты не можешь
  zatoptun 109 сообщений
Отправлено 02 September 2015 - 14:17
zatoptun
  • 109 сообщений
  • бензин, бодик 3.5
https://vk.com/id5708391?z=video5708391_171769024%2F268802b07cbf1b22d3
+7 981 771 84 46
  Boyarin 1913 сообщений
Отправлено 27 September 2015 - 17:03
Boyarin
  • 1913 сообщений
Все дело в этом.
Хорошее решение. Я и смазки набивал, но это на время. После установки ниразу не разбирал. Интересно, а как их можно перетянуть? Собираюсь пластик вставить. Опасение вызывают черные винты. Какая головка под них нужна, боюсь свернуть шлиц и где потом такие взять?
Николай.
Лучше быть чем казаться.
1732
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 27 September 2015 - 18:50
GR_V
  • 4626 сообщений
Болты продаются отдельно, они каленые свернуть очень сложно. Если свернешь, есть вариант забить туда биту покрупней (-: У меня все откручивается ставил из первой партии АВМ для Ховера
Отправлено 27 September 2015 - 18:56
GR_V
Гриша, он не про эти, а про маленькие, которые крышку прикручивают и под пластелином
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 27 September 2015 - 18:59
GR_V
  • 4626 сообщений
И я про маленькие, отдельно продаются в любом количестве, при тоже можно заколотить биту покрупней. Как вариант "ударная" отвертка откручивает все что угодно, сколько раз убеждался
  хэнк 252 сообщений
Отправлено 27 September 2015 - 20:02
хэнк
  • 252 сообщений
  • лифт kayaba,хабы
Смазывать раз в год графиткой болтики не сложно , откручиваются без вопросов.
ИзображениеИгорь №483
